28 Lipca 2026, 18:42:04 czas Polski
Autor Wątek: szafka łazienkowa z MDF - zawiasy do dużego frontu  (Przeczytany 4673 razy)
Offline hitmeq
« dnia: 11 Lutego 2018, 23:05:16 czas Polski »
Pracuję nad szafką do łazienki, która będzie nad zabudową Geberit. Wymiary: 88x169x22.
Szafka będzie w całości zrobiona z lakierowanego MDF  (nie licząc pleców).
Całość skręcona ma być na mimośrody żeby nie było widać miejsc po śrubach - nawierty są już gotowe. Szafka jest bardzo płytka, aby zwiększyć trochę sztywność całości - plecy montowane na wkręty (po nawierceniu) nie tylko z korpusem ale i wszystkimi półkami.
Front ma być 1-skrzydłowy, czyli dość ciężki. O ile kojarzę to jakieś 20-21 kg. Chodzi o walory estetyczne, nie chcę go dzielić na 2, ponieważ poniżej Geberit jest już obudowany 1 płytą i inaczej będzie po prostu źle wyglądało. Do tego ma być TIP-ON.
Mam pewien problem, albo raczej kilka wątpliwości związanych z zawiasami:
1. Ile zawiasów? Wrzuciłem wymiary szafki do programu BLUMa, wypluł że musi być 5. To mi pasuje, bo akurat 5 schowa się idealnie między półkami. Pytanie czy to wystarczy żeby za chwilę front mi nie poleciał w dół?
2. Prowadniki do zawiasów na wkręty zwykłe czy euro? Wydaje mi się, że te euro są bardziej wytrzymałe. Martwię się o wyrywanie prowadników z MDFu w trakcie pracy zawiasów. Mam wrażenie, że MDF jest mniej wytrzymały na takie rzeczy niż zwykła płyta wiórowa.
3. W jaki sposób zamontować szafkę do ścian? Tu jest o tyle dobra sytuacja, że szafka oprze się na Gebericie, ale trzeba do tego jakoś przytwierdzić ją również do ściany. Najlepiej coś najmniej widocznego.
4. Czy jakoś dodatkowo przymocować prawy bok do ściany? Cały ciężar frontu będzie wisiał na tej płycie.
Odnoszę wrażenie, że mało osób pracuje w MDFie z tego forum. Mam nadzieję, że mi pomożecie bo dopiero zaczynam przygodę. Zdecydowaną większość mebli w domu mam mieć jak nie w całości to przynajmniej z frontami lakierowanymi, więc MDF będzie u mnie na tapecie często.
Poniżej fotka miejsca montażu jak i plan szafki dla poglądu.
Odp: szafka łazienkowa z MDF - zawiasy do dużego frontu
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lutego 2018, 07:18:19 czas Polski »
Po pierwsze to nie robiłbym tak dużego frontu bo to nieporozumienie przy użytkowaniu. No ale skoro musisz...
Prowadniki przykręć na „choinkę”. Nie wiem jaknto się nazywa. Taki jakby biały kołek. W Blumie masz tę opcje.
Mdf jest bardzo wytrzymałym materiałem i jak dasz na te kołki to delikatna wilgoć sprawi, że załapią na amen. Do ściany złap na tzw „ikeowkie zawieszki”.
Ps. W szafkach łazienkowych czy też kuchennych nie daje się pleców od tyłu tylko lekko wpuszcza w nute żeby szafka miała możliwość oddychania.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2018, 07:28:06 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lutego 2018, 07:31:12 czas Polski »
Amen
Nie będą potrzebne jak podzielisz front.
Lub inne kątowniki maskowane.
Podziel ten front bo ludzie będą się z Ciebie śmiali...
fyme
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lutego 2018, 08:19:21 czas Polski »
Trzeba będzie przy otwieraniu zrobić trzy kroki do tyłu :)
Czyli... ja też bym podzielił front.
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lutego 2018, 08:39:13 czas Polski »
Niekoniecznie.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2018, 08:42:21 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
fyme
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lutego 2018, 10:09:26 czas Polski »
Skoro tak to cofam to co napisałem. Nie ma problemu z montażem i użytkowaniem tak dużego frontu ;)
Offline hitmeq
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lutego 2018, 11:30:35 czas Polski »
Możecie mnie nakierować na te wkręty "choinki"? Nie mogę znaleźć, albo patrzę a nie wiem że to to. W sklepie widzę tylko prowadniki gołe, z wkrętami zwykłymi i euro i nic więcej.
Odnośnie ergonomii nie macie racji, robiłem przymiarki z wyciętym kartonem i mi to pasuje. Nigdy nie będzie się stało przy samej szafce, tak naprawdę będzie trzeba się nachylać żeby tam cokolwiek włożyć. Zauważcie, że żeby otworzyć szafkę będzie się stało przed blatem, a pod samą szafką będzie dość masywna miska WC.
Zresztą u mnie zawsze wygląd idzie przed funkcjonalnością...
Pytam się wyłącznie o sprawy techniczne, da się czy nie, ew. jak.
Możecie się śmiać, mnie to nie rusza. Ale z tym Neo sam się uśmiałem.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2018, 11:49:25 czas Polski wysłana przez hitmeq »
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lutego 2018, 12:47:16 czas Polski »
Szukaj prowadników z kołkami EXPANDO. Oczywiście z Bluma ;)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lutego 2018, 16:25:14 czas Polski »
Skorzystam z okazji ;),
czy jest możliwość aby w takiej szafce front był podzielony
na dwie części/skrzydła i składał się z jednej strony jak harmonijka?.
Takie połączenie zawiasów oraz systemu z szaf do zabudowy.
Może podpowiecie gdzie takiego systemu szukać.
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lutego 2018, 16:28:03 czas Polski »
takie systemy posiada laguna, sevrol lub hettich  :)
p.karwacki
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lutego 2018, 16:48:02 czas Polski »
Hettich wing line.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Lutego 2018, 16:57:50 czas Polski »
A coś mniejszego, bardziej subtelnego niż 2 m skrzydło.
p.karwacki
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Lutego 2018, 17:17:08 czas Polski »
Wing line 26
https://akcesoria.meble.pl/p1551040,system-do-drzwi-skladanych-wing-line-26.html
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Lutego 2018, 17:42:56 czas Polski »
Dzięki, a wszystkie klikałem z wyjątkiem 26tki...
p.karwacki
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Lutego 2018, 17:56:12 czas Polski »
Prosz
