20 Maja 2026, 05:36:10 czas Polski
Autor Wątek: Montaż Hettich TopLine L - Pokrywające się.  (Przeczytany 2397 razy)
Offline maciej82k
« dnia: 12 Lutego 2018, 12:24:27 czas Polski »
Cześć wszystkim,
Jestem amatorem totalnym i biorę się za zrobienie mebli do się do pokoju.
mam wkrętarkę i młotek:)
1. Pierwsze problem:
Próbuje gdzieś rozczytać schematach montażu tego systemu czy jest taka możliwość aby drzwi pokrywały mi się tak jak na rysunkach, przy otwieraniu czy to w lewo czy w prawo?
Rozumiem iż wtedy nie musiałbym robić jednego boku np. 570[mm] a drugi +31[mm] czyli 601[mm] (wg. schematów).
Czy ten system daje taki możliwości?
Środkowa przegroda w szafie jest w osi szafy.
Są zrobione dystanse Pionowe z płyty 18[mm] z prawej i lewej strony przegrody aby można było otworzyć szuflady i wysunąć półki.
Przepraszam za rysunki, wszystko robiłem w najlepszym programie do projektowania MS Paint
Czy w tym przypadku rozmiar drzwi L i P powinien wynosić 2350x915 [mm]?
2. Drugi problem to:
Czy można tak połączyć dwa różnej materiały bez profilów aluminiowych na około?
Chodzi mi o połączenie drzwi lakierowanych z wstawką płyty laminowanej drewnopodobnej, dokładnie takiej samej jak będę miał korpusy szafek.
Jasne elementy na rysunku to Lakierowana część, a ciemne to Płyta wiórowa laminowana drewnopodobna.
Dzięki wielkie za podpowiedzi i pomoc.
I ostatnie, czy polecacie urządzenie do łączenie płyt Wolfcraft do łączeń "niewidocznych" Undercover Jig (pod skosem wkręcane wkręty)?
Chce tak zmontować komodę, biurko i inne szafki.
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
Poniżej linki do "projektów":
https://zapodaj.net/c0d80637a15f8.jpg.html
https://zapodaj.net/46e8c913d6d0b.jpg.html
https://zapodaj.net/ee8a2f751db71.jpg.html
Offline maciej82k
Odp: Montaż Hettich TopLine L - Pokrywające się.
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lutego 2018, 20:49:36 czas Polski »
Gdyby kto szukał, właśnie znalazłem dokument który wszystko ładnie opisuje z podziałem na podzespoły i sposób montażu.
http://www.dac-ter.pl/_pdf/topline_l2017.pdf
Co do reszty, czekam na pomoc :)
Offline maciej82k
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lutego 2018, 11:53:55 czas Polski »
Cisza, spokój nic się nie dzieje :)
