15 Czerwca 2026, 22:46:46 czas Polski
Autor Wątek: Olejowanie deski dębowej  (Przeczytany 17295 razy)
Offline jerry56
« dnia: 13 Lutego 2018, 08:18:12 czas Polski »
witam, wykonałem deskę do krojenia z sezonowanego dębu. chciałbym ją w optymalny sposób zabezpieczyć - zaolejować. jaki środek byłby najlepszy? w tej chwili deska jest idealnie wyszlifowana, po lekkim wodowaniu. Fajnie mi się sprawdza olej lniany artystyczny ale nie wiem czy do kontaktu z żywnością to dobry pomysł? nie jestem pewien czy ma on jakieś dodatki przyśpieszające schnięcie itp? (kupowałem w sklepie  z artykułami dla malarzy). co polecacie w tym temacie?
djaworek
Odp: Olejowanie deski dębowej
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2018, 08:35:24 czas Polski »
Jak masz wątpliwości to przejdż się na najbliższe targowisko i tam dostaniesz olej lniany tłoczony na zimno , taki naturalny z nasion bez żadnych dodatków.
Offline ZdroweFarby
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2018, 14:42:13 czas Polski »
Olej toczony na zimno jest doskonały dla ludzi, a nie dla desek. Dla człowieka olej nieoczyszczany to samo zdrowie, bo oprócz dużej ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych zawiera sporo innych substancji. Przechowuje się go w zimnie i bez dostępu światłą, żeby cenne dla nas składniki nie ulegały rozkładowi.
Deska nie stawia tak wysokich wymagań ;)
Dla niej ważne, żeby olej wszedł możliwie jak najgłębiej i żeby mu nic nie przeszkadzało w "wysychaniu" (choć tak naprawdę to on nie tyle schnie, co polimeryzuje i utwardza się w ten sposób). Dlatego rafinowany olej lniany (tłoczony na zimno) będzie lepszy bo żadne cząsteczki białek czy resztki substancji śluzowych nie będą konkurować z cząsteczkami tłuszczów o możliwość wejścia w pory drewna. Pory drewna poza wszystkim mają określone rozmiary i czystemu olejowi lnianemu surowemu znacznie łatwiej się tam wcisnąć niż nawet rafinowanemu ale tzw"gotowanemu" w którym polimeryzacja już została zapoczątkowana.
Oleje malarskie zwykle mają sykatywę (suszkę, osuszacz czyli katalizator procesu "schnięcia). Trująca nie jest, ale można kupić olej bez sykatywy.  Jeśli chcesz olej bez dodatków i dobry do drewna to poszukaj w necie pod hasłem "olej lniany do drewna surowy", na pewno znajdziesz odpowiedni.
Offline HMF24
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2018, 10:58:48 czas Polski »
Jak miło, że w końcu ktoś wie co i jak z olejem lnianym :)
Rzadkość.
Ale nie ze wszystkim się zgodzę :) Co do wnikania oleju lnianego czy innych preparatów. Raczej rozprowadzanie cieczy w drewnie następuje przez włókna i efekt kapilarny w przekroju czołowym.
Olej nasączając włókna powoli się w nich polimeryzuje. Szybko od warstwy wierzchniej  bo ma światło i tlen z powietrza, a w głębszych warstwach wolniej. Dzięki temu jeszcze sporo czasu po zabezpieczeniu powierzchni penetruje nadal drewno. Wbrew temu co mówi wiele osób olej lniany nie przestaje zabezpieczać drewna przez to, że się wypłukuje. Olej lniany biodegraduje się przez utlenianie. Czyli jak wierzchnie warstwy zaczynają się utleniać to warstwy niższe polimeryzują się jeszcze mocniej.
Tu jest troszkę informacji włącznie z filmikiem jak wygląda polimeryzujący się olej lniany surowy do drewna. Nie spożywczy. Olej lniany spolimeryzuje się nawet na wodzie :)
http://hmf24.pl/olej-lniany-hmf-dlaczego-dobrze-impregnuje-drewno/
Dentarg
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2018, 06:27:56 czas Polski »
Dąb nie jest polecany na deskę do krojenia (podobno ze względu na zawartość tanin), ale skoro już zrobiłeś to musisz z tym żyć.
Ja polecam olej mineralny (taki jak w aptece można kupić na przeczyszczenie) - najlepiej z certyfikatem do kontaktu z żywnością lub certyfikatem farmaceutycznym - ten z apteki ma, ale jest drogi. A po olejowaniu można jeszcze powierzchnię zabezpieczyć mieszaniną wosku i oleju mineralnego. Tą wciera się na ciepło (po kompieli wodnej). Tą ostatnią warstę co jakiś czas trzeba odnowić, jeśli często się myję deskę na mokro.
Offline Puzii
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2018, 12:05:19 czas Polski »
Olej kokosowy i po ptokach, jak masz pod ręką to problem poszukiwań się zakończył, jak nie masz, kup, żona się ucieszy :)
mefjuu
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2018, 12:55:39 czas Polski »
A może zamiast tej parafiny z apteki olej mineralny LHM+ do zawieszeń Citroena :D
Offline HMF24
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marca 2018, 07:59:20 czas Polski »
Jeden problem z tym olejem kokosowym jest taki, że on się nie polimeryzuje. Przez to szybko wypływa z drewna pod wpływem wody :)
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marca 2018, 08:08:52 czas Polski »
Po co ma się polimeryzowac wyjaśnij...
Mam za sobą 10tki desek dębowych i większość traktowalem parafiną.  Wygląda super a klient nie musi szukać specyfików by poprawić po czasie.
Kup ciekłą parafine w aptece lub jak koledzy piszą kokosowy olej i tyle. Deska ma być nasiąknieta olejem.
Olej który polimeryzuje tworzy warstwę którą łatwo zdrapac nożem.
Tak ogólnie to deska do krojenia nie musi być wcale olejowana.
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2018, 08:10:34 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline Puzii
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marca 2018, 08:15:19 czas Polski »
 I jak wyżej kolega napisał, o to chodzi żeby nie polimeryzował. Deski powinno się co pół roku poddawać renowacji, czyli przeszlifować i znowu olejować. Reszta jak wyżej.
Offline HMF24
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Marca 2018, 08:55:18 czas Polski »
Olej ma się polimeryzować po to żeby był trwałym zabezpieczeniem drewna i żeby np. w czasie krojenia kotletów nie dostawał się do mięsa jak deska namoknie.
Olej lniany nie tworzy żadnej warstwy :) Olej lniany jest w warstwie drewna. We włóknach i w głąb. Więc jeżeli coś zdrapiesz to drewno z olejem a nie sam olej.
Z tym nie olejowaniem deski też bym polemizował. Oczywiście jak większość rzeczy  nic nie musi być robione. Ale wolałbym żeby w drewno nie wchodziły bakterie i nie osadzały się w wierzchnich włóknach, które bardzo szybko wstanę w niezabezpieczonej desce do krojenia.
Offline ZdroweFarby
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Lipca 2018, 08:03:37 czas Polski »
W kwestii traktowania desek, blatów kuchennych itp. olejami mineralnymi - https://zdrowie.radiozet.pl/Dieta/Dlaczego-powinno-sie-unikac-olejow-mineralnych-w-zywnosci-00000852  Po co się niepotrzebne narażać?
Offline Kwadran
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Lutego 2020, 19:42:06 czas Polski »
Z tego co wiem, to najczęściej poleca się olej lniany.
