03 Listopada 2026, 15:11:50 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka stołowa (wielofunkcyjna) produkcji rosyjskiej (radzieckiej?)  (Przeczytany 16960 razy)
Offline RadekJ
« dnia: 14 Lutego 2018, 00:03:51 czas Polski »
Cześć wszystkim,
W "spadku" po teściu mam w warsztacie wielofunkcyjną pilarkę produkcji (bodaj) radzieckiej/rosyjskiej. Za cholerę nie wiem co to za diabeł, mignęły mi w internecie podobne modele, przeszukałem forum ale nikt tu się taką nie chwalił (albo nie wiem jak szukać...). Urządzenie jest z gatunku mocno topornych, można zapomnieć o jakiejkolwiek sensownej precyzji. Z tego co się zorientowałem to urządzenie ma takie funkcjonalności:
- pilarka
- heblarka (noże aktualnie stępione do zera, są wręcz obłe)
- wiertarka (wygooglane jakieś zdjęcie, bo nie znalazłem nigdzie w warsztacie głowicy do tego, nakręca się zamiast tarczy) - stąd ten doczepiany boczny stolik
- szlifierka stacjonarna? Zgaduję na podstawie tego stolika.
Ciekaw jestem czy ktoś z forumowiczów się na takie urządzenie natknął, albo może nawet posiada na stanie? Z chęcią dowiem się co to za ustrojstwo, jaką ma moc itd, bo tabliczki znamionowej nie uświadczyłem...
Zastanawiam się też co z nią tak realnie można zrobić. Zakładam że dorobić sensowniejszy blat roboczy (ten jest mały i toporny), wykorzystać jako heblarkę, może dorobić tarczę do szlifowania? Jak macie jakieś pomysły to śmiało :)
Dzięki,
Radek
Offline Pablo_klb
Odp: Pilarka stołowa (wielofunkcyjna) produkcji rosyjskiej (radzieckiej?)
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2018, 10:15:37 czas Polski »
Też ją mam, tzn trochę innej budowy ale też chyba za czasów ZSRR.
Tą "wiertarkę" mam na stałe po przeciwnej stronie tarczy (wsio na jednym wałku) - to jest frezarka... zakładasz frez o coś tam można dłubac
Można założyć tarczę z rzepem i masz szlifierkę
Mocna nie jest, ale masę rzeczy zrobiła.
Heblarki używam do tej pory, zrobiłem tylko nowe noże.
A przez tyle lat to 50.000 razy zarobiła na siebie, bo używał jej Dziadek, Tato i ja.. i dalej służy
A na działkę lub do domu w sam raz, heblowałem 3 metrowe kantówki jak coś  w ogrodzie robiłem, dużo łatwiej jak ręczną
Więc jak masz to nie oddawaj, bo nigdy nie wiesz kiedy się przyda :)
Szukałem kiedyś takiej samej... to śpiewali za nią po 600 zł :)
Offline RadekJ
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2018, 11:11:51 czas Polski »
Nie no oddawać nie planuję :) Zastanawiałem się co najwyżej nad jakimś "upgradem" całości.
Masz może pomysł jak do niej dorobić tarczę szlifierska? Ew. gdzie można kupić gotowiec który by pasował? I jeszcze pytanie gdzie dorabiałeś noże do heblarki?
Offline Pablo_klb
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2018, 11:40:05 czas Polski »
Ja tarczy szlifierskiej nie dorabiałem, po drugiej stronie od tarczy mam na wąłku uchwyt wiertarski... wkręcam do niego frez, czy tam tarczę szlifierską jak do wiertarki -  na zdjęciu. Popatrz u siebie dokładnie, może to nie jest założone. Jak patrzę od góry to na środku heblarka, po prawej tarcza, po lewej uchwyt wiertarski - coś takiego jak na zdjęciu. Z góry ściąga się metalową pokrywę pod którą jest heblarka.
Co do noży to nie mam recepty. Tato jest ślusarzem w dużej państwowej firmie ciągnącej wagony :) Wziął stare noże i na drugi dzień miałem nowe :)
Ale szukałem kiedyś w necie i szło dobrać takie które będą pasować.. ew. były do lekkiego skrócenia. Odkręć stare, bo może wystarczy tylko naostrzyć
Offline Pablo_klb
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lutego 2018, 11:41:52 czas Polski »
moja tak wygląda,
Twoja trochę inna
nie ma u Ciebie tego uchwytu, to trzeba by było coś dorobić żeby mocować w miejscu tarczy
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lutego 2018, 08:55:58 czas Polski »
Mam podobną tylko polskiej produkcji PREXER 308. Jeżeli chodzi o cięcie to faktycznie za wielkiej precyzji nie da sie uzyskac ale heblarki i tokarki używam czesto. Mimo sporego wieku nie chciałbym sie jej pozbyć
Offline RadekJ
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2018, 09:05:14 czas Polski »
Odkręć stare, bo może wystarczy tylko naostrzyć.
One są w takim stanie, że krawędź zbierająca jest nie tyle tępa co półokrągła :(
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Offline Pablo_klb
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lutego 2018, 09:21:40 czas Polski »
To weź je zmierz, ....w necie wiesz gdzie są.... takie noże tylko musisz wiedzieć jakiej długości szukać... tam chyba 2 są...u mnie nawet nie są przewiercone, tylko mocowanie jest na ścisk.. dokręca się je śrubkami... była tylko kwestia długości.. ale pamiętam, że szło coś znaleść
Offline RadekJ
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Marca 2018, 16:41:20 czas Polski »
Wykręciłem, zmierzyłem. 200 mm szerokości, wysokości bodaj 16mm. Mocowanie jak mówiłeś, na docisk śrubkami, czyli chyba to ten sam patent.
Offline Filip
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Marca 2018, 23:47:53 czas Polski »
http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/warsztat-moim-drugim-domem/msg119661/#msg119661
Mam, polecam. Używam dwa razy w roku, ale akurat wtedy jest niezastąpiona.
Offline RadekJ
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Marca 2018, 11:48:09 czas Polski »
Identyczna jak moja :)
Nie wiesz gdzie mógłbym dorwać nowe noże do heblarki? Te które mam są praktycznie półokrągłe i nie sądzę żeby dało się je sensownie naostrzyć :/ Poszukiwania w necie niestety nie przyniosły sensownego rezultatu.
Offline Pablo_klb
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Marca 2018, 13:08:27 czas Polski »
np takie
http://allegro.pl/noz-noze-do-strugarki-260x20x3-chrom-vanadium-i6948620889.html
http://allegro.pl/noz-do-strugarki-noze-heblarki-ds-ncv1-210x20x3-i6543627178.html
Musisz poszukać i coś dopasować. Tylko grubość i wysokość (szerokość) noża musisz zmierzyć, bo są różne, a z długości można skrócić
Offline robarek
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Marca 2018, 19:25:45 czas Polski »
Mam to samo. Jej moc to 900W. Trochę słaba jak przyjdzie przeciąć wzdłuż coś grubszego ale wolno daje radę. Trzeba trochę ją dopracować bo strzępi pasek napędowy i w blasze nakładanej do pilarki trochę podrzeźbić rowek na noże heblarki, żeby nie zawadzały o stół. Zaletą jest silnik indukcyjny nie do zarąbania. Noże można naostrzyć. Popatrz na youtubie jest pełno patentów. Ja ostrzyłem nawet jednorazowe. Można też coś dopasować. Trochę upierdliwe jest ustawianie noży ale da radę. Generalnie typowa ruska maszyna. Upierdliwa przy zmianie funkcji (trzeba demontować osłonę boczną do zmiany przełożenia wału). Prosta, niezbyt precyzyjna i niezawodna jak Kałach ;) :)
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2018, 19:28:54 czas Polski wysłana przez robarek »
Offline magneto
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Października 2019, 14:21:18 czas Polski »
Wreszcie znalazłem fanklub IE 6009a  ;)
 Od kilku miesięcy jestem również szczęśliwym posiadaczem tego typu maszyny. Z tego co znalazłem w necie ma ona pochodzenie litewskie.Póki co używałem heblarki i grubościówki.Grubościówka jest bardzo wrażliwa na siłę nacisku wałków prowadzących i od tego zależy jakość wykończenia końcówki struganej deski.
Mam pytanie o ustawienie noży?Czy muszą one być ustawione idealnie z płaszczyzną stolika odbiorczego czy powinny wystawać nieco powyżej? Jak radzicie sobie z ustawianiem siły nacisku wałków w grubościówce?
Offline robarek
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Października 2019, 18:07:51 czas Polski »
Mam coś takiego. Można  z jej pomocą coś wyrzeźbić. Jedna uwaga: ta myśl radziecka nie ma grubościówki tylko docisk do równiarki.
Jedna, a może jedyna, z jej zalet to, jak było wcześniej pisane, silnik nie do zajechania.
W komplecie powinna być głowica frezerska (z trzema nożami) i uchwyt wiertarski.
Przezbrajanie jej na inną funkcję to katorga >:( no i trzeba ją doszykować przed pierwszym użyciem  :-\
