04 Lipca 2026, 06:32:58 czas Polski
Autor Wątek: Windows 10 oraz dysk 4 TB  (Przeczytany 5194 razy)
Odp: Windows 10 oraz dysk 4 TB
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Lutego 2018, 09:58:45 czas Polski »
Carpenter zadzwoń do pomocy technicznej Microsoft'u, to będzie chyba najprościej:
https://www.microsoft.com/pl-pl/contact.aspx
Qiub
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Lutego 2018, 10:02:58 czas Polski »
wez sprzet jedz do najblizszego sklepu komputerowego daj im 20 pln i masz zrobione...
powodem moze byc bios stary i brak obslugi dyskow, a wiec pozostaje cie przestawienie w trybi 64bit na kontrolerze o ile masz opcje
problemem moze byc  blad windy 10 ktory byl owego czasu i pomogla aktualizacja na nowych kompilacji
problemem moze byc ustawienia biosu ktore powoduja ograniczenie widocznosci ale skoro nie widzi zainicjowanego dysku a widzi sam dysk to jest rozpoznawalny
ciag w takim razie soft typu gparted i zobacz czy jest pod nim widziany... jesli jest to problem jest do przeskoczenia bez mrugniecia okiem bo tam mu wstepnie poustawiasz co potrzebujesz a pod winda zmienisz w najgorszym razie literke.
co mam ci napisac...  wolisz uzerac sie z tym kolejne kilka godzin czy dni czy wolisz dac w komputerowych kolesiom 20pln...
sytuacja mniej wiecej ... panie silnik w samochodzie padl... co sie dzieje... no nie wiem rozrusznik kreci ale silnik nie pali ;D
https://gparted.org/   - osobne srodowisko
https://www.minitool.com/partition-manager/partition-wizard-home.html   pod winda mozesz sie bawic
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Lutego 2018, 19:50:56 czas Polski »
Żadnego użerania nie będzie.
Jutro dysk ląduje u sprzedawcy zobaczymy czy coś zaradzi.
Znając życie pewnie jakaś pierdoła albo trafiłem na walnięty,
cały czas zastanawia mnie to nieszczęsne rozszerzenie partycji WSS,
z niczym takim wcześniej nie spotkałem się.
Dam znać co i jak.
Dzięki za pomoc.
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Lutego 2018, 20:12:08 czas Polski »
A próbowałeś go przekonwertować na GPT jak wcześniej kolega telengi proponował.
Kolega Qiub nie przeczytał jeszcze posta zbyt dokładnie ;) - o biosie już była mowa.
WSS - czy może kolega podać model dysku ewentualnie zrzut z APM.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Lutego 2018, 20:20:13 czas Polski »
Przy próbie formatu na NTFS wywala błąd, format na FAT32 działa ale nic kompletnie nie zmienia, ciągle jest rozszerzenie WSS.
Nie ma możliwości przekonwertowania na GPT, w tej chwili skurczybyk jest zdemontowany i czeka na jutrzejszy wyrok.
Model to dokładnie WD Blue WD40EZRZ 4TB sATA III 64MB.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Lutego 2018, 16:15:34 czas Polski »
Już działa, po podpięciu do innego komputera można było zainicjować.
Trudno ustalić co było przyczyną, przypuszczam że system zafiksował się i nie można było nic zrobić.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
