Bo niektórzy piszą że te brzeszczoty mają 127 mm a inni że 133mm w sumie to to samo
Najlepiej jak sprzedawcy i producenci sprzętu piszą 130mm to jest chyba najbliższe prawdy
Jedynie zwracaj uwagę na opis czy brzeszczot jest z przetyczką czy bez niej , no i czy twoja włosówka działa na jednym typie brzeszczotów czy na obu , ciekawsze brzeszczoty są te bez przetyczek jest większy wybór i łatwiej je przewlekać przez małe otwory .
Te brzeszczoty z przetyczkami potrzebują otwory o średnicy chyba 3,2mm czy 3,5mm dokładnie nie pamiętam , a te bez przetyczek potrzebują taki otwór ile same mają szerokości maksymalnie wystarczy 2,5mm a najmniej chyba 1,3mm .
Marek .
