20 Maja 2026, 21:08:53 czas Polski
Autor Wątek: Piła włosowa Titan  (Przeczytany 8584 razy)
Offline MarekET
Odp: Piła włosowa Titan
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Lutego 2018, 10:38:40 czas Polski »
Krzysiek1973 , ten węży z nadmuchem to nie bajer ale naprawdę potrzebna sprawa chyba że masz solidne puca i lubisz je ćwiczyć w mocnym i częstym wydechu :))))
Ale można to zastąpić na wiele sposobów np. zamocować na ramieniu małą turbinkę czy też wentylator mały ale dobrze dmuchający .
Ale coś mi się dziwne wydaje że wyrzynarka nie ma tego wężyka bo to jest nawet w najtańszych wersjach tego typu sprzętów , może jakoś nie "wszedł" ten wężyk w kadr i nie ma go na zdjęciach :)))
Marek .
No i poprawka po sprawdzeniu zdjęcia z tą twoją maszynką wyjście na wężyk jest co widać na zdjęciu .
Na zdjęciu miało być "na żółtej podstawie" a nie "ma żółtej podstawie" mały fik mik klawiszowy .
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2018, 10:50:34 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline MarekET
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Lutego 2018, 11:03:21 czas Polski »
A co do mocowania brzeszczotów da się zamienić je na bezprzetyczkowe bo jak się dobrze poszuka w internecie można znaleźć ciekawe przykłady jak w przypadku podobnych mocowań oryginalnych jak w tej twojej wyrzynarce należy postąpić , oczywiście można coś samemu pokombinować .
Tu jest kilka przykładów z YT :
Marek .
Offline MarekET
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Lutego 2018, 12:43:11 czas Polski »
M_kola , pomysł z tymi tulejkami fajny i powiem że ja sobie kupiłem podobne tulejki do wierteł jako ograniczniki , tyle że oryginalnie owe tulejki miały przeznaczenie do modelarstwa jako zabezpieczenie wałów itp. . W sklepach takie ograniczniki na wiertła da się się kupić jedynie w rozmiarach 6 , 8 , 10 mm a tu jest większy wybór :
https://www.conrad.pl/p/pierscien-modelcraft-10200-zestaw-223735
https://www.conrad.pl/p/zestaw-srub-z-wkretem-kolnierzowym-modelcraft-15-mm-10-szt-222818
https://www.conrad.pl/o/akcesoria-do-walow-c32451
Nie widziałem że to się , lub coś podobnego , może się przydać w wyrzynarce :) ))))
Marek .
POPRAWIŁEM :) ))))))))))))))))))
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2018, 12:50:59 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Lutego 2018, 14:07:07 czas Polski »
Podsumowując:
- brzeszczot 130mm będzie pasował?
- wiem już jak zamontować brzeszczot bez przetyczki,
- za te pieniądze to chyba warto ją brać i nie marudzić? ;)
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Lutego 2018, 14:29:18 czas Polski »
Miłej zabawy i pamiętaj o najważniejszym: to nie jest takie proste jak się na filmikach mistrzów wydaje więc trenuj, trenuj!
Dzięki, dzięki ;) Domyślam się. Mam pilarkę taśmową i też mi się to wydawało proste, ale zabawa w stolarstwo uczy pokory i cierpliwości(a tego mi nie brakuje).
Odbiegając trochę od tematu, to dzisiaj dostanę kątownik od Ciebie, już nie mogę się doczekać, żeby go wypróbować ;)
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Lutego 2018, 08:22:09 czas Polski »
Wczoraj wyrzynarka trafiła do mnie. Ale nie długo się nią nacieszyłem. Urządzenie po włączeniu wykonało kilka ruchów i stanęło. Ponowne uruchamianie skutkuje brakiem reakcji lub pojedyńczym ruchem i znowu stoi.
Krzysiek
Offline MarekET
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Lutego 2018, 10:24:56 czas Polski »
Obstawiam że winą za taki efekt będzie ponosił włącznik tzw. zero-jedynkowy , on działa jak przekaźnik tyle że uruchomiany jest ręcznie a nie elektrycznie i jak coś jest nie tak z stykami lub cewką to nie zaskoczy .
Miałem coś podobnego w mojej wyrzynarce , ale nie chciałem jej wysyłać i poszukałem sobie takiego wyłącznika .
Skoro wyrzynarka do Ciebie przyjechała uszkodzona to sprzedawca jak jest w porządku powinien ją na własny koszt odebrać w ramach reklamacji .
Marek .
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Lutego 2018, 13:40:13 czas Polski »
I dokładnie tak będzie. Jutro pojawi się kurier i odbierze ode mnie przesyłkę.
Krzysiek
