16 Lipca 2026, 02:21:28 czas Polski
Autor Wątek: Projekt Kuchnia  (Przeczytany 16223 razy)
Offline dzimi123
Odp: Projekt Kuchnia
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Marca 2018, 10:21:58 czas Polski »
zostaw sobie pare milimetrów luzu do wieszania górnych szafek bo będzie ciężko "wcisnąć"
szafki będą zawieszone 50mm od zabudowy g/k a ta szczelina będzie wypełniona listwą ozdobną
chyba możesz zyskac 1,8cm nie dając podwójnej ścianki bocznej od strony korpusu ze zlewem.
raczej musi być ta ścianka oczywiście nie na cała głębokość szafki. Front od zmywarki jest szarszy od jej drzwi i musi mieć gdzie zachodzić. To samo po drugiej stronie musi być płyta aby wyrównać ścianę i nie szorować frontem po ścianie.
Zostaw 61cm luzu od ściany - zyskasz trochę luzu dla zmywarki
Zmywarka ma 595 mm także powinno wystarczyć 600mm na ewentualny luz
Chyba że się mylę to proszę niech ktoś mnie poprawi
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Marca 2018, 11:22:38 czas Polski »
Nigdzie indziej nie widzę równie szerokich blend więc zrobił bym na grubość płyty. Z boku też.
Daj zawieszki camar 806 a otwory na listwe do zawieszek zrób 80mm od sufitu. Wszystko ładnie dociągnie.
Dodatkowo przy otwieranych drzwiach skrajnych do zawiasów daj ograniczniki na 86 stopni.
 Na dole przy zmywarkę wystarczy listwa kilka cm- nie potrzebny jest taki długi bok.z tego co pamiętam to fronty są lakierowane więc i on. Szkoda kasy.
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2018, 11:30:03 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline dzimi123
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Marca 2018, 12:00:28 czas Polski »
Pod samą zabudowa g/k jest taka biała listwa jak ćwierćwałek docelowo będzie coś jak w załączniku.
Z lewej strony na dole będzie ślepy front z racji bliskości grzejnika a na górze będą odkryte półki ok 13cm szerokie, a po prawej na górze też odkryte półki 20cm szerokie...
Wtedy blendy na grubość płyty będą zbyteczne tak?
kozio tzn. polakierować tylko od czoła jak jest gruba płyta 18mm i po całej długości tak? I to maja być dwie listwy z lewej i prawej strony zmywarki?
Offline Heniek z Tonietut
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Marca 2018, 12:08:14 czas Polski »
Co do ścianki od strony zlewu to można dać drzwiczki na zawiasach bliźniaczych i wtedy front zmywarki będzie miał na co zachodzić, ale może to faktycznie kombinacja i niepotrzebne sztukowanie.
Z blendą to jak uważasz, ale według mnie to strata miejsca - w Kuchni każdy centymetr na wagę złota.
Offline kipi1
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Kwietnia 2018, 18:48:37 czas Polski »
Pewnie już zrobiłeś/zacząłeś ale dorzucę od siebie 3 grosze bo robiłem sam mebelki do kuchni (to już moje 3) i za każdym razem się czegos uczę na swoich błędach. Te są pierwsze na szafkach górnych od sufitu i tak:
- ja zastosowałem zawieszki CAMAR 806 - mają większy zakres regulacji w pionie ale mniejszą obciążalność bo tylko 100kg zamiast 150kg Blum - były polecane bardziej niż Blumy na forum stolarskim
- pod zmywarką podciąłem cokolik - nie widać tego, a kuchnię mam otwartą i na przeciwko narożnik i nie widać tego wcale.
- co do wyboru samej zmywarki nie bierz mniejszej - bierz 60 - wszystko wchodzi - ja kupiłem 450 i żałuję choć nie jest to jakiś większy problem przy rodzinie 3 osobowej
- głębokość szafek dolnych nie robiłbym więcej niż 50 - zawsze od tyłu musisz mieć 5 cm na dodatek z przodu musisz mieć szafkę cofniętą do tyłu bo: jak coś wylejesz wpłynie do środka szafki po drzwiach (a tak tylko na zewnątrz) poza tym (nie doczytałem tego u ciebie) ale sprzątając kuchnię przy wystających możesz mocno haczyć udem o wystające uchwyty a tak to jednak troszkę schowane nie narażają ciebie na siniaki, poza tym cofnięta szafka jest łądniejsza - no chyba że nie będziesz miał uchwytów i robisz coś na wzór tafli szkła wtedy można zrobić wyjątek.
- głębokość szafek górnych mam  30cm
- odstęp szafe górnych od blatu około 55cm
- co do oświetlenia wyfrezowałem na etapie montażu szafek rowek w który włożyłem listę aliminiową wraz z ledami. Dodatkowo zamontowałem czujnik ruchu który jak nie wykrywa ruchu to wyłącza oświetlenie po około 5 minutach. I teraz ważne: polecami ci zasilacz do LEDów z regulacją napięcia - ja kupiłem diody o mocy 15W/1mb i one się bardzo grzeją przez co  żywotność ich mocno spada. Dzięki ragulacji zeszłem na napięcie około 10.5V są letnie, ja mam dość światła aby w nocy światło raziło. Dodatkowo jeszcze za tym przemawia to że zasilacze bez regulacji (wszystkie odporne na wilgoć) są na tyle nieprecyzyjne że z tym napięciem 12V można pomarzyć.
- wszystkie szafki robiłem wg typowych szafek z programu pro100...
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Kwietnia 2018, 19:17:22 czas Polski »
a prowadnica 500 nie wali w HDF? przy głebokości 500? ja robię na 510
Offline kipi1
« Odpowiedź #36 dnia: 08 Kwietnia 2018, 21:42:20 czas Polski »
Dlatego wziąłem krótszą niż 500 żeby nie ryzykować. 510mm też jest OK, chodzi o to aby z tyłu było miejsce na wywiew z piekarnika, płyty, kable i rurki do zmywarki, zawory, ale 550 już bym się bał - ale to wynika z braku praktyki, jestem amatorem i te kuchnie robiłem dla siebie i mamy. Być może zawodowcy robia inaczej ale uważam że to już lata praktyki.
Meble robiłem przed świętami w grudniu i nie mogłem sobie pozwolić na błąd bo kolejki do stolarzy były tak długie że nie skończyłbym z kuchnią a to oznaczałoby sen na balkonie :)
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Kwietnia 2018, 21:53:49 czas Polski »
Szuflada Blum Antaro z tego co się nie mylę ma 497mm, ale gdy robisz korpus dolny na 510 to z tyłu za szafkami masz 50mm, piekarnik w słupku jak robię, to nad nim jest mikrofala i ma półkę 450mm czyli wszystko już jest od ściany 110mm i masz wentylację. Wszystko nad piekarnikiem jest na głębokość 450mm
Offline drewek
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Czerwca 2019, 20:41:18 czas Polski »
Kuchnia na pewno musi być dość funkcjonalna i trzeba zrobić ją tak, żeby była wygodna. Meble można dobrać w salonie, ale też firma http://www.jago-kuchnie.com.pl/meble-kuchenne-szafy-pruszkow.html zajmuje się robieniem ich na zamówienie. Szafa w kuchni też się przyda nawet jako mini spiżarnia.
