30 Czerwca 2026, 11:37:33 czas Polski
Autor Wątek: Wkrętarka Akumulatorowa do 300 zł PILNE  (Przeczytany 15138 razy)
Odp: Wkrętarka Akumulatorowa do 300 zł PILNE
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Lutego 2018, 16:17:24 czas Polski »
Miałem kiedyś einhella te-cd 12li-2 i bylem zadowolony. Brakowalo mi jednak mocy do większych rzeczy i poszła na sprzedaż.
Powermaxx to obecnie moją ulubiona wkrętarka. Jest to zupełnie inną historia.  Może z czasem stać mnie będzie na fiestula ;)
Offline DrKubus
« Odpowiedź #31 dnia: 03 Marca 2018, 21:46:36 czas Polski »
Powermaxx przerobił u mnie całą budowę i mimo, że miałem okazje pobawić się ostatnio "zielonymi" wkrętarkami, żadna nie leży mi tak jak on.
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Marca 2018, 21:50:48 czas Polski »
Kiedys miałem Eurotec - cos podobnego
https://archiwum.allegro.pl/oferta/wiertarko-wkretarka-eurotec-18v-2ah-li-lon-2x-aku-i6567852334.html
Chyba z pięc lat wytrzymała, a lekko nie miała  :)
Offline Mariusz65
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Marca 2018, 22:37:15 czas Polski »
Ja od kilku lat używam wkrętarki Erbauer 18 v. Kupiłem zestaw wkrętarka+zakrętarka udarowa i twierdzę że sprzęt jest ok. Ma sporą moc a jednocześnie jest w miarę precyzyjny. Cena za zestaw z dwoma akumulatorami to ok 350-400 zł. Jedyna wada to angielska wtyczka ale to nie problem.Wcześniej używałem zielonego boscha i wkrętarki firmy Casals i uważam że Erbauer jest poręczniejszy.
Offline zamator
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Marca 2018, 11:36:16 czas Polski »
Ja do użytku domowego używam Parkside-a. Ma prawie 6lat,  w zeszłym roku wymieniłem akumulatory w BTO i za pakiet ze zgrzaniem zapłaciłem 75 pln ( oryginalnie 1,3 Ah a nowe 2,5 Ah 30A). Parkside robi naprawdę porządne narzędzia. Może nie wkręcisz pół metrowego wkręta, ale amatorsko robotę robi i to za połowę przeznaczonego budżetu.
napisz cos wiecej o tej podmienie / wymianie aku
Offline True
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Marca 2018, 11:51:39 czas Polski »
Cytuj
Co tu pisać. Trzeba ściągnąć czerwony kapturek ten z zatrzaskami. W środku jest elektronika ładująca i 3 ogniwa 18650. Pakiet oddałem do BTO z prośbą o taki sam układ wyprowadzeń, nowy pakiet dolutowałem do elektroniki i tyle. Kapturek zdjąłem przy wykorzystaniu starych kluczy do radia samochodowego ( płaskie blachy, nie pręty). Wkładasz je w albo od strony kapturka - są nacięcia, albo podważasz od drugiej strony. Zatrzaski są 3. Ogniwa wybrałem wysokoprądowe (30A). Stwierdziłem że lepiej wziąć mniejszą pojemność ale większy prąd. Sprawdzałem na zasilaczu 8A i trochę mocy brakowało. Moja wkrętarka to PABS 12 A1. I teraz zamiast cienkiego akumulatora 1,3 Ah mam 2,3 Ah ( albo 2,5- nie pamietam)
... Produkcja zbyt wielu użytecznych rzeczy prowadzi do wytworzenia zbyt wielu bezużytecznych ludzi...
Offline zamator
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Marca 2018, 14:14:54 czas Polski »
chodziło mi o magiczny skrót BTO...  już ogarnąłem co to
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Marca 2018, 14:49:02 czas Polski »
Ciekawy temat...
Moje dwie też się już kończą...
A jak z ładowarką ?
Zmieniłeś 1,3 na 2,3 - ładowarka nie wybuchnie ? ;)
Pytam,bo się na tym kompletnie nie znam...
Offline True
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Marca 2018, 21:00:48 czas Polski »
Cytuj
A jak z ładowarką ?
Na pewno nie wybuchnie.  Ładowarka daje określone napięcie a prąd określa jej wydajność.  Jak dasz ogniwa o większej pojemności to będzie je dłużej ładować.
To tak jak z kranem. Jak masz stały wypływ wody (prąd) i podstawisz zamiast mniejszego wiadra większe ( większa pojemność) to kranu nie urywa :)
Tylko pamiętamy że ogniwa wymieniamy na ten sam typ. Żeby nikomu nie przyszło do głowy zamienić stare ogniwa NiCd na nowe Li-Ion bo potrzebna jest odpowiednia elektronika, a bez niej to pożar wcześniej czy później murowany.
Tak tylko przestrzegam bo różne pomysły ludzie mają.
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Marca 2018, 21:48:03 czas Polski »
Czyli jeszcze raz -
1) rozbieram baterię i wydłubuję ogniwa
2) wysyłam je do ww firmy w celu wymiany na nowe mocniejsze
3)montuję i cieszę się z zajebistej nowej baterii
 tak w skrócie  ;)
Offline True
« Odpowiedź #40 dnia: 06 Marca 2018, 22:07:46 czas Polski »
Czyli jeszcze raz -
 tak w skrócie  ;)
Nic dodać nic ująć.  Zapytaj ile wezmą za regenerację. Wtedy wysyłasz starą i sami ci wymienią ogniwa. Ja lubię grzebać i dlatego sam wymieniałem.  Nawet nie wspomnę ile razy coś popsułem zanim naprawiłem.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
« Odpowiedź #41 dnia: 06 Marca 2018, 22:19:28 czas Polski »
Dzięki 👍
Maras
« Odpowiedź #42 dnia: 06 Marca 2018, 22:31:57 czas Polski »
Jeszcze nie koniec ,jeszcze ja zapytam  ;D
Rozebrałem aku  mam ogniwa ale widzę jeden problem. Ogniwa są połączone blaszką tak jakby była zgrzewana z ogniwem.
I teraz pytanie jak to zgrzać w domowych warunkach . Lutowanie chyba odpada w przenośni i dosłownie.
sherwood
« Odpowiedź #43 dnia: 07 Marca 2018, 05:43:55 czas Polski »
Można lutować , tylko operacja musi być szybka 2-4 sekundy.  Lutownica transformatorowa 200 W.  Pole lutowania odtluścić kwasem.
Offline dos
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Marca 2018, 21:30:51 czas Polski »
Na tym kanale gość pokazuje jak regenerować akumulatory, skąd pozyskiwać ogniwa i jak regenerować elektronarzędzia, trzeba troszkę poszperać na kanale i wszystko tam jest opowiedziane zrozumiale dla laika.
