31 Lipca 2026, 01:39:39 czas Polski
Autor Wątek: konfirmaty - zamienniki  (Przeczytany 15581 razy)
Odp: Wkręty do płyty meblowej.
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Lutego 2018, 23:50:48 czas Polski »
Testowałeś może te Wkręt-Mety?
Niestety nie. Zamówiłem ze 3tyś wkrętów więc na chwilę obecną mi wystarczy. Jak się będą kończyć to dam znać.
Dziś skladalem pierwszy korpus na spaxy.  Opowiem jak dostanę resztę. Morosoph z tego co pamiętam to pytsles czy są się korygować płyty. Przy assach i spaxach są się to i z resztą pewnie też nie będzie problemu.
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Lutego 2018, 07:27:51 czas Polski »
Ja używałem tych z wkręt-metu. Mają dwie spore wady jeśli chodzi o laminat. Zbyt szpiczasty czubek zamiast "melić" potrafi rozszczepić płytę. Po drugie jeśli nie nagzymkujemy najpierw otworu to potrafi się przekręcić i już nie dociągniemy.
W sośnie trochę też nimi porobiłem i tu zastrzeżeń nie ma.
Tak więc do laminatu na upartego mogą być ale potrafią zdenerwować.
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Marca 2018, 21:58:18 czas Polski »
Pierwsze testy za mną.
Od lewej trójka pz, trójka t20, timtec t20, assy t20, spax t20.
Najmniej przypadły mi do gustu wkręty trójka t20.
Przez rzadki gwint wkręt łatwo przekręcić w płycie.
Timtec niczym nie różni się od assów i sa to najlepsze wkręty.
Spaxy są ok ale przez mały łepek łatwo wchodzą w płytę i przebijają się przez laminat.
Fajnym rozwiązaniem są wkręty trójki na pz2. Warunkiem jest nawiercenie plyty. Nie trzeba zmieniać bita co jest dosyć wygodne.
Jakieś pytania? ;D
Offline arturs
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Marca 2018, 21:08:50 czas Polski »
zachęciłeś mnie.. lepiej timtec czy assy?
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2018, 21:16:21 czas Polski wysłana przez arturs »
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Marca 2018, 22:12:38 czas Polski »
Moich dwóch kolegów, co sporo mebli trzaskają, juz dawna się na Wurth assy przesiedli ...
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Marca 2018, 04:55:47 czas Polski »
timtec czy assy?
To dokładne kopie a timtec jest tańszy.
