29 Lipca 2026, 12:21:42 czas Polski
Autor Wątek: konfirmaty - zamienniki  (Przeczytany 15571 razy)
« dnia: 24 Lutego 2018, 07:50:19 czas Polski »
Witam elegancko.  ;)
Jest to wątek poświęcony głównie zamiennikom konfirmatow, ale nie tylko.
Chciał bym aby wypowiedziało się kilka osób, które używają lub używały (i dlaczego już tego nie robią) wkrętow innych niż konfirmaty.
Najpopularniejsze są konfirmaty z racji ceny gdzie 1000szt można mieć już za 50zl.  Do tego trzeba jeszcze zakupić dedykowane rozmiarowo wiertło z nawiertakiem.
Drugie chyba co do popularności są Wurth assy plus 4x50 a ich cena to zwykle ponad 80zl za 500zt. Łatwo więc policzyć że są ponad trzy razy droższe. Nie trzeba tu wiertła, gdyż są samowiercące.
Wpadły mi w oko klony wurtha marki Novamet WKRĘT TIMTEC 4.0X50/33  w cenie 56zl za 500szt.  Używa ktoś?
Ja mam już sprawdzone konfirmaty 7x50 i assy 4x50.
Zamówiłem jeszcze na testy wkręty 3trójka w rozmiarze 4x50 z łbem na pz i torx. Dam znać jak wrażenia.
Występują też inni producenci zamienników konfirmatow.
Czekam więc na opisy ;)
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2024, 20:13:39 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Odp: Wkręty do płyty meblowej.
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2018, 09:23:47 czas Polski »
Zamówiłem więc jeszcze:
 Spax-M 4x50
Cena za 200szt to około 26zl.
Adamet Timtec 4x50. 500szt  za około 56zl.
Te sprzedaje nasz kolega z forum. Łukasz z firmy BELMEB.
Niebawem dam znać jak się które sprawują.
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2018, 09:43:08 czas Polski »
Znalazłem jeszcze takie.
WKRĘT-MET Wkręt Hartowany Typ MASTER 4x50
300szt za 18zl.
Konfirmaty są ok ale...
Bardzo rozpychają płytę a nawiercone zbyt blisko krawędzi mogą narozrabiac. Już sam nawiertak psuje estetykę otworu... ;)
Po wurtach zostaje mała kropeczka
Offline L4
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lutego 2018, 11:06:20 czas Polski »
Ja tam akurat lubię taki brutalizm wzorniczy.
daka
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lutego 2018, 15:22:33 czas Polski »
Kozik tych używam normalnie do desek , wydaje mi się że mają "mały" gwint do płyty
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lutego 2018, 15:56:09 czas Polski »
Zrób testy z płytą.
Offline morosoph
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lutego 2018, 19:08:01 czas Polski »
Wkręty mają wg mnie jedną "wkurzającą" dla montera wadę. Nie ma chyba możliwości delikatnej korekty pozycjonowania płyt względem siebie, a konfirmaty i owszem. No... - przyznać się kto tego czasami nie robi ;).
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lutego 2018, 19:09:53 czas Polski »
Przy wkretach jest tak samo.
Qiub
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lutego 2018, 19:14:16 czas Polski »
nie zrozumialem za bardzo... malo krece wiora bo praktycznie siedze w drewnie ale zdarzylo sie mnie cos poprawic i nie ma problemu z wurthami i spaxami bo na nich robie.... wiec czemu w plycie nie ma mozliwosci?
Offline morosoph
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lutego 2018, 19:44:17 czas Polski »
Jeśli tak to z chęcią potestuje wkręty. To było moje niepotwierdzone przypuszczenie. Ale kiedyś brakło mi konfirmat i skręcałem na zwykłych czarnuchach - "spaxach" i cudów nie było z tą regulacją stąd poprzedni wpis.
Qiub
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lutego 2018, 20:31:28 czas Polski »
no z czarnuchami to sie zgadzam... czarnuch jak sama nazwa wskazuje ;D wurthy i spaxy masz koncowke nawiercajaca delikatnie i zawsze cos przykombinujesz. W czarnuchach jest ostry i jak krzywo pojdzie to wyprowadzic to jest problemem... a i jeszcze masz czarnuchy proste idealnie a sa takei czasem czarnuchy po marketach ze wkrecic sie taki nie chce w drewno bo taki krzywy. Zdarzylo sie z marketowkami tak ze pekly przy wkrecaniu. Teraz takich uzywam jak totalnie mam w dupie jakas robote i trzeba z "grubsza" poskrecac ...
p.karwacki
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lutego 2018, 20:38:06 czas Polski »
Czarnuchy właśnie przez to że pękają,  nie nadają się do prac stolarskich, a w szczególności gdy chodzi o wytrzymałość .
[regulamin!!!]
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Lutego 2018, 21:08:56 czas Polski »
Dokładnie.
Grubość też nie mniejsza niż 4mm.
Czarne wkręty to ZŁO! !!
mefjuu
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lutego 2018, 00:56:22 czas Polski »
Testowałeś może te Wkręt-Mety? Wychodzą najtaniej. Większe rozmiary idą w handlu jako po prostu wkręty "montażowe" albo "ciesielskie" (większe średnice już z główką płaską). Wkręcałem ostatnio kilkaset bodajże 30x3 z tej serii i szły bardzo ładnie (ale nieco gorzej niż srebrne Essve). Zastanawiałem się właśnie jak pójdą w płytę - pod stożkową główką niby są tam jakieś wypustki frezujące.
Nożyk
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Lutego 2018, 21:15:07 czas Polski »
A co do połączeń ukrytych/kieszeniowych z łbem płaskim zamiast Krega?
Bo to http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7162353983 chyba się nie nada.
