14 Października 2026, 18:31:00 czas Polski
Autor Wątek: Zestaw rt0700cx2 i Triton TRA001  (Przeczytany 5186 razy)
Offline Seba14
« dnia: 25 Lutego 2018, 21:48:04 czas Polski »
Ostatnio noszę się z zamiarem kupna frezarki, po zapoznaniu się z niezliczoną ilością postów i dopytaniu wujka googla. Doszedłem do wniosku że najlepszym rozwiazaniem będzie zakup wspomnianych w tytule urządzeń, makita do lżejszych prac z ręki oraz triton pod stolik. Teraz pytanie do was bardziej doświadczonych forumowiczów, czy taki zestaw jest w miarę optymalnym wyborem dla amatora. Dodatkowo z uwagi na budżet planuje zakupić je w 2 miesięcznym odstępie czasu, i zastanawiam się którą wziąść pierwszą.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Zestaw rt0700cx2 i Triton TRA001
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2018, 22:00:16 czas Polski »
Jest bardzo dobrym zestawem dla amatora. Jako pierwszego tritona - i pod stolik.
Offline Seba14
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2018, 22:43:07 czas Polski »
Planowałem pierwszą wziąć makite, wydawała mi się bardziej wszechstronna. Możesz uzasadnić czemu lepiej wziąć pierwszego tritona
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2018, 22:58:06 czas Polski »
Bo mozesz go wrzucic pod stolik i od biedy (TRA001 to ciezkie bydle) zrobisz 90% tego, co krawedziowka. Makity pod stolik nie wrzucisz a nie oszukujmy sie - uchylna stopa w RT przydaje sie raz w roku.
fyme
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lutego 2018, 23:25:00 czas Polski »
... a nie oszukujmy sie - uchylna stopa w RT przydaje sie raz w roku.
To zależy od ilości posiadanych profili frezów. Mając wiadro frezów kształtowych rzeczywiście nie ma potrzeby używania pochylenia frezarki natomiast mając kilka pochylenie znacząco podnosi funkcjonalność. Można tym samym frezem palcowym prostym frezować pod różnymi kątami zastępując tym samym kilka innych frezów.
Co prawda ja zrobiłem tak samo, najpierw kupiłem dużą frezarkę a potem makitę RT0700CX2. Odkąd mam makitę rzadko sięgam po tę drugą i jak bym teraz miał kupować jeszcze raz to najpierw wziąłbym makitę. Wykonuje 90% pracy u mnie. Do grubej roboty wyciągam dużą choć i tu nie zawsze bo czasem po prostu robię to makitą na więcej przejazdów.
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lutego 2018, 17:02:52 czas Polski »
I ja się podpisuję pod tym co fyme. 90% rzeczy zrobisz na Makicie. Większość rzeczy, no chyba że frezujesz pasjami  blaty, wygodniej robi się małą Makitą. Odkąd ją mam, dużą frezarkę użyłem może ze dwa razy. Jest dokładna, poręczna i nie bije. Jak trzeba coś cięższego nieco zrobić , to dokładasz największą nakładkę i do większości rzeczy wystarczy. I taka mała uwaga, bo wydawać sie może, że mało mocy ma - kupuj i używaj ostre frezy, choć niekoniecznie muszą być z najwyższej półki.
Offline Seba14
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lutego 2018, 20:10:05 czas Polski »
Czyli lepiej pierwszą kupić makietę a później tritona.
Jeszcze jedno przeglądając forum doszłem do wniosku że frezy lepiej kupować na sztuki takie jakich aktualnie potrzebuje niż w zestawach po kilka sztuk
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lutego 2018, 17:37:53 czas Polski »
Co do frezów na sztuki, jest to jak najbardziej właściwe podejście. Zazwyczaj w zestawach jest połowa, których nigdy się nie użyje. Lepiej zainwestować w lepsze jakościowo. Sam wprawdzie złamałem się i kupiłem mały (5szt.) zestaw Wolfcrafta. Skusiłem się ze względu na to, że mają długie trzonki, frezują przyzwoicie, i używam 4 z nich, więc nie jest źle:).
fyme
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lutego 2018, 17:43:30 czas Polski »
Ja tak kupiłem zestaw Luna. Mam go całkiem sporo czasu i frezy pracują do dziś, ostrzę je tylko od czasu do czasu.
daka
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2018, 18:06:56 czas Polski »
jak bądź czym ostrzysz
fyme
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lutego 2018, 18:35:24 czas Polski »
Ostrze ręcznie, blaszką z nasypem diamentowym. Żaden papier nie chce ostrzyć widii więc zainwestowałem całe 3 dolary i kupiłem na aliexpress coś takiego :
Z jednej strony nasyp ma gradację 1000 a z drugiej 400 i sprawdza się całkiem nieźle. Frezy są znowu ostre i mogą pracować dalej kosztem utraty kilku setnych milimetra na średnicy :)
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Marca 2018, 15:05:38 czas Polski »
Mam tritona pod stół i bardzo polecam duza moc nawet przy frezowaniu profili do szafek pozwala na płynna pracę
Offline dekiel.pl
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Kwietnia 2018, 19:53:54 czas Polski »
Mam takie frezarki jakie planujesz kupić i DRAAX ma rację
najpierw frezarka pod stolik a potem makita
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
Offline Ezin2
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Kwietnia 2018, 08:47:42 czas Polski »
{OT] pod jaką nazwą szukać na aliexpres tej płytki do ostrzenia?
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2018, 09:11:51 czas Polski wysłana przez JarekO »
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Kwietnia 2018, 09:12:06 czas Polski »
diamenty z chin są kiepskiej jakości, takie same dostaniesz w marketach do noży.
Po kilku ostrzeniach polowe nasypu już nie ma, nie mówiąc o tym że oczywiście powierzchnia nie jest płaska
