19 Września 2026, 22:09:08 czas Polski
Autor Wątek: Sklejka - zwichrowana powierzchnia  (Przeczytany 17238 razy)
Offline leku
« dnia: 24 Marca 2014, 19:09:17 czas Polski »
Macie jakiś sposób na wyprostowanie powierzchni sklejki ?
Kupiłem kawałek sklejki 12 mm do wykonania sanek wspomagających cięcie prostopadłe do piły.
Niestety sklejka jest krzywa  i nie przylega równo do płaszczyzny blatu piły :(
Sanki o pow. ok. 0,6 m2 będą miały przykręcone poprzeczki na dwóch końcach ale będą one częściowo
przecięte przez piłę i raczej sklejki nie wyprostują całkowicie.
Na razie przykręciłem sklejkę ściskami do blatu piły ale nie chce mi się czekać 5 lat na wyprostowanie :)
A może zastosować jakiś inny materiał ?
pozdrawiam leku
Odp: Sklejka - zwichrowana powierzchnia
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2014, 21:14:49 czas Polski »
I to może być mało .
Inny materiał - mdf , textolit ,
Offline leku
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2014, 22:37:46 czas Polski »
Textolit mam na blacie piły. Byłby idealny ale drogi jak ... :)
Zobaczę z mdf jak uda mi się kupić prosty i w ilości mniej jak tira :)
Tylko taki surowy mdf może na sanki do piły być za delikatny.
A tak w ogóle to czy można kupić prostą sklejkę 12 mm ?
Pewnie im grubsza tym prostsza :)
Offline Sebo1992
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2014, 22:51:22 czas Polski »
Drewno podobno sie prostuje nad ogniem ale czy sklejka ? hmmm :-)
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2014, 23:16:02 czas Polski »
Drewno nad ogniem ,przyznam dość ciekawa teoria .
Natomiast co do sklejki własności fizyczne i mechaniczne zależą od gatunku drewna i ilości posklejanych warstw,  ponadto wyróżniamy kilka klas jakościowych.
Offline leku
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marca 2014, 09:59:52 czas Polski »
To moja chyba jest w ósmej klasie :)
Do pieca z nią jeszcze trochę za wcześnie :)
Do konstrukcji skręcanych do prostoliniowych krawędzi się nada
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marca 2014, 10:37:19 czas Polski »
Co ci szkodzi  wkleić twarde  drewno?
Offline wnoto
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Marca 2014, 16:00:05 czas Polski »
Kupowales w markecie budowlanym ?
Offline leku
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Marca 2014, 19:06:43 czas Polski »
Ponieważ potrzebowałem nieduży kawałek 1x0,7 m to kupiłem wysyłkowo.
Lokalnie mogę kupić tylko całe płyty (np. 1,25x2,5 m) docięte na wymiar .
Sklejki nie sprzedają w mniejszych kawałkach :(
Offline magneto
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Marca 2014, 19:15:38 czas Polski »
A może spróbuj ze sklejką szkutniczą?
Ona,przynajmniej teoretycznie,jest odporna na działanie wilgoci więc wydaje mi się,że z wichrowaniem nie powinno być problemów.
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2014, 19:18:03 czas Polski wysłana przez magneto »
Offline leku
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Marca 2014, 19:20:06 czas Polski »
Taki Table Saw Sled http://www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/Jigs/saw-sled-1.html bazuje na nakładce z równej płyty
najlepiej sklejki na oryginalny blat piły. Nie bardzo jest gdzie go wzmocnić twardym drewnem. W poprzek dam grubą sklejkę 18
od spodu będą dwie cienkie listwy z twardego drewna pracujące ślizgowo w ceowniku blatu piły. I to tyle.
Konstrukcja prosta ale cała jej jakość zależy od równej powierzchni nakładki
Offline leku
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marca 2014, 19:28:07 czas Polski »
Pewnie byłaby dobra , jeśli prosta :)
Ale lokalnie jej nie kupię a pewnie przy sprzedaży okaże się, że trzeba kupić całą płytę :(
Dzięki za info
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Marca 2014, 19:50:44 czas Polski »
Kawałek  płyty meblowej   laminowanej  nawet  10 mm są  proste i łatwo  dostaniesz
Offline leku
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Marca 2014, 19:57:35 czas Polski »
Dzięki za info, rozejrzę się jutro za płytą meblową
Offline lj78
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Marca 2014, 13:48:40 czas Polski »
Przecież sklejka to całkiem dobry materiał do gięcia :) A jak do gięcia to i do prostowania. A robi się to na gorąco. Najlepiej opalarką nagrzać sklejkę a potem giąć/ prostować, a jak się zmieści to można w piekarniku wygrzać tak na 90'C. Ewentualnie można obłożyć ręcznikami i polewać wrzątkiem.
Przy polewaniu wrzątkiem okaże się też czy mamy prawdziwą sklejkę wodoodporną, suchotrwała się rozwarstwi. Można też sklejkę potraktować starym żelazkiem.
Wszystko w okolicach 100'C tak by klej międzywarstwowy zmiękł, potem ma ściski mocujemy do czegoś prostego i czekamy aż ostygnie.
Pozdrawiam,
Łukasz
