14 Maja 2026, 00:29:07 czas Polski
Autor Wątek: Szafka pod dwe 7491  (Przeczytany 4125 razy)
Offline Ravenus
Szafka pod dwe 7491
« dnia: 28 Lutego 2018, 19:09:37 czas Polski »
Chciałbym zrobić szafkę pod dwe7491.
Zrobiłem projekt (w załączniku) inspiracją były dla mnie prace naszego kolegi Mcgyvera, ale mam kilka uwag.
Jak zrobić przedłużenie blatu (tył).
Jakich prowadnic użyć po szuflad.
Pozdrawiam,
Michał
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2018, 19:13:16 czas Polski wysłana przez Ravenus »
Dentarg
Odp: Szafka pod dwe 7491
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marca 2018, 13:47:37 czas Polski »
Zaplanowałeś miejsce pod dźwignię do wyjmowania noża?
pzdr,
Offline Ravenus
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marca 2018, 15:05:54 czas Polski »
Co masz na myśli dźwignia do wyjmowania noża?
Offline BlackJack15
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marca 2018, 19:29:02 czas Polski »
Kolega za pewne miał na myśli dźwignię do opuszczania/podnoszenia/wyjmowania klina. Znajduje się ona po lewej stronie i jak wstawić piłę między ścianki to nie będzie można swobodnie zmieniać ułożenia klina.
Offline Ravenus
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marca 2018, 22:01:58 czas Polski »
Macie racje, ale z drugiej strony jak często klin jest zmieniany. Na czas tej operacji mozna wysunąć całą piłę
Offline Lauter
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marca 2018, 06:43:06 czas Polski »
No nie wiem, ja tam często zmieniam.
Offline Ravenus
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2018, 17:53:53 czas Polski »
W końcu udało mi się wziąć za realizację.
Do dokończenia zostało:
- Montaż pleców
- Zrobienie szuflad
- Wykonanie i montaż drzwi
- Zamocowanie bocznych blatów pomocniczych
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Października 2018, 18:51:01 czas Polski »
Przydaje się przedłużenie blatu - przy rozcinaniu desek, arkusza sklejki, robieniu listew. Ja mam blat składany, umocowany do pionowych kantówek tak, aby między blatem piły a blatem przedłużającym była szczelina na przesuw przykładnicy. Jeżeli zrobisz blat krótki możesz go podeprzeć składaną podporą umocowaną do szafki, ja mam blat dłuższy i podpora jest zdejmowana i przechowywana osobno. Często ten blat służy mi jako dodatkowe miejsce pracy.
Offline Ravenus
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Października 2018, 19:56:06 czas Polski »
Po bokach tak jak pisałem będą dodatkowe blaty, z tylu zrobie dodatkowy blat dostawiany do całości
Offline Toomasz
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Października 2018, 19:52:26 czas Polski »
Witaj
Jak planujesz czyszczenie sprzętu i sprzątanie po cięciu ??? Nie widzę nawet planu na odciąg - może w rzeczywistości jest z tyłu.
Offline Ravenus
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Października 2018, 20:37:59 czas Polski »
Z tyłu juz mam plecy, tam zrobilem otwór przez który podłączam odkurzacz do maszyny. Po zakończonej pracy od przodu czyszcze resztę.
Offline marekb
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Października 2018, 16:51:06 czas Polski »
po lewej możesz przecie wyciąć otwór by swobodnie wyciągać klin, nie dawałbym tam żadnych półek zamkniętych a jedynie płaskie szuflady na tarcze. w okolicy piły prędzej formatki, resztki z cięcia zostawiam niż jakieś narzędzia itp. Chyba, ze to jedyne miejsce na magazynowanie tego typu rzeczy ?
