16 Września 2026, 02:52:20 czas Polski
Autor Wątek: Obrzeże ABS/PCV + Mirror Gloss Kronospan Pomoc  (Przeczytany 7624 razy)
Offline Pablo_klb
Odp: Obrzeże ABS/PCV + Mirror Gloss Kronospan Pomoc
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Marca 2018, 07:40:42 czas Polski »
Byłem w hurtowni.
Powiedziano mi, że to klej, a nie mogą tego polerować (czyścić) bo maszyna ustawiona jest tak, że uwzględnia grubość folii ochronnej.
Dostałem płyn Hraniclean - było tam kilku stolarzy i powiedzieli, że tak się robi, a oni przed montażem czyszczą wszystkie oklejane płyty właśnie tym zmywaczem.
Także zobaczymy czy mi to zejdzie, na razie męczę się z zabudową narożnika z okapem i nie mam czasu na to
p.karwacki
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Marca 2018, 08:22:54 czas Polski »
Czyli maszyna za słaba do akrylu.
Moim zdaniem powinieneś dostać zrobione na gotowo.
[regulamin!!!]
Offline Pablo_klb
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Marca 2018, 12:37:10 czas Polski »
i cóż mi zrobić...tylko ta hurtownia u mnie tnie na wymiar, i mam ją 700 od domu
Zobaczymy czy zmywacz zdziała cuda, dam znać, to będzie dla innych
Offline Waterlive
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Maja 2018, 23:15:27 czas Polski »
Ja dwa razu robiłem fronty akrylowe.
Za pierwszym razem (kremowy kolor) miałem powtapianą niebieską folię zabezpieczającą - musiałem skrobać brzegi nożykiem.
Za drugim razem (bordo) tak jakby wyciśnięty klej. Ciężko schodzi - niby się skrobie paznokciem, a niby tylko rozmazuje - dałem sobie spokój na razie i wygląda bardzo słabo (na szczęście małe trzy szafki w łazience). Spróbuję tego specyfiku, o którym mowa wyżej.
Offline Pablo_klb
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Maja 2018, 07:08:11 czas Polski »
Ja już to zrobiłem, mam dwa zmywacze czeskie.. ten czerwony powyżej i kupiłem jeszcze jeden nie pamiętam nazwy, o zapachu zielonego jabłka... ale skład jest ten sam - tzn. benzyna ekstrakcyjna - ale oczyszczona i bez zapachu.
Chciałem kupić ABSorfen Strong, ale u mnie nie mieli - ponoć najmocniejszy, ale nie przetestowałem.
Generalnie klej usunąłem mechanicznie... żadne zmywanie nie dawało rady. Wziąłem łyżeczkę kuchenną - o takich dość ostrych krawędziach i jechałem po kleju tak jak nożykiem. A robiłem łyżeczką bo czubek od niej zbierał mi tylko klej i nie rysował ani obrzeża ani płyty.
Później resztki przemyłem tym zmywaczem i umyłem nim całe fronty - i w sumie to było najgorsze.
Myjesz, pucujesz a i tam zostają smugi. W końcu na zmianę, jedna szmatka, druga, trzecia, raz benzyną, raz zmywaczem, raz jakimś tam płynem to czyszczenia mebli W5 (coś kiedyś w Lidlu kupiłem, usuwa tłuste plamy) i w końcu się udało. Na jasnych płytach pewnie tego problemu nie ma. Generalnie nigdy więcej czarnego połysku :) Choć patrząc na całą kuchnię jestem zadowolony.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Maja 2018, 12:23:45 czas Polski »
Z tym czarnym to samo jest na płycie kuchennej - wycierasz, wycierasz i zawsze wygląda jak ubabrana.
Offline Pablo_klb
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Maja 2018, 13:40:23 czas Polski »
Kiedyś będąc w Lidlu kupiłem jakieś super mleczko do czyszczenia płyt indykcyjnych... powiem, że bardzo dobrze czyści i nie zostawia smug, bo po innych środkach różnie to bywa... ale najczęściej ręcznik papierowy i płyn do okien W5... nie zauważyłem żeby miało się mazać.. nawet po smażeniu radzi sobie z tłuszczem
Na frontach miałem problem po zdjęciu folii... nie wiem co na tych okleinach było ale nijak nie szło tego usunąć.. to tak jakby taki tłusty pył... niby polerujesz w jednym miejscu i jest ok, ale zraz zamaz się robi obok.. ze 3 dni się z tym bawiłem żeby było akceptowalne
