20 Czerwca 2026, 20:24:02 czas Polski
Autor Wątek: Jak naprawić zarysowania ościeżnicy  (Przeczytany 3837 razy)
Offline leku
« dnia: 03 Marca 2018, 10:06:42 czas Polski »
Prośba o poradę jak naprawić uszkodzenia ościeżnicy drzwiowej
jak na załączonym foto ?
Myślę o jakimś wosku koloryzującym do napraw.
Jaki to może być kolor.
Ostatecznie wymiana listwy. Tylko jest to chyba jakiś profil
ościeżnicowy. Pewnie trudny do dostania.
fyme
Odp: Jak naprawić zarysowania ościeżnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2018, 10:57:22 czas Polski »
To folia więc możesz kupić mazak koloryzujący. Sprzedawane w hurtowniach stolarskich w całej gamie kolorów. Nic więcej z tym nie zrobisz bo zarysowany jest dekor na folii.
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marca 2018, 11:30:20 czas Polski »
albo na nowo folią okleić
Nożyk
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marca 2018, 12:02:19 czas Polski »
Na komodzie zarysowania laminatu zaprawiłem kredką świecową wypożyczoną od syna. Koszt: jajko niespodzianka  ;)
p.karwacki
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2018, 12:10:29 czas Polski »
Niby jak?
[regulamin!!!]
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marca 2018, 13:06:24 czas Polski »
widać że nie jest to drewno , ani laminat bo jest zaokrąglana płaszczyzna więc jak fyme słusznie zauważył to jest folia, jeśli raz ktoś to okleił to można i drugi raz, kwestia dobrania kolorystycznie foli samoprzylepnej i do tego suszarka (jak się ma dużą wprawę to ewentualnie opalarka) i rękawy do góry podkasać i oklejać :)
to masz przykładowy jakiś filmik pierwszy lepszy z YT
fyme
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2018, 13:55:10 czas Polski »
Meridox ma słuszność. Zawsze można okleić to od nowa. Kwestia doboru odpowiedniego dekoru.
Offline leku
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2018, 15:27:48 czas Polski »
No cóż. Do oklejania trzeba by to rozebrać. Nie jest to moje i obawiałbym
się że powstanie przy okazji więcej szkód. Nie widziałem tego z bliska tylko z fotek.
Wydaje się, że jest to jakiś gotowy profil ościeżnicowy.
W tym przypadku jest to zabudowa drzwi przesuwnych.
Może jednak jest jakiś wosk naprawczy w sztyfcie.
Dzięki z góry za porady.
fyme
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marca 2018, 15:38:40 czas Polski »
Wosk się nie nada do folii. Kup jak pisałem mazak koloryzujący i będzie w miarę.
Offline terminux
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2018, 17:00:48 czas Polski »
A przy okazji - jaka jest żywotność takiej ponaciąganej na ciepło folii? Mam wrażenie, że za jakiś czas ta folia sama będzie się odklejała bo warstwa kleju została raz że przegrzana, dwa że wypaćkana paluchami. Mam dobre czy złe wrażenie? ;)
fyme
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marca 2018, 17:56:06 czas Polski »
Mam tak oklejone drzwi od jakiś 2 lat. Do dziś nic nie odeszło. Trzyma jak pierwszego dnia.
Offline terminux
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Marca 2018, 12:39:27 czas Polski »
To mnie uspokoiłeś.  :D
