02 Lipca 2026, 09:19:15 czas Polski
Autor Wątek: krokwie - przekrój, długość, nachylenie...  (Przeczytany 6246 razy)
Offline zamator
« dnia: 05 Marca 2018, 21:42:18 czas Polski »
cześć
Już zaczynam tracić zaufanie w moje zdolności wyszukiwania... lub google mnie robi w uja...
Słuchajcie, szukam zależności między przekrojem krokwi, ich ilością / rozstawem a długością i kontem nachylenia dachu
Dach jednospadowy, z jednej strony przy budynku.
 - wysokość: wysokość - 100cm
 - odległości między murłatami (murłatą a krokwią koszową?) - 350cm + ~50 cm okap
 - długość dachu - około 800 cm
 - pokrycie: podbitka (nadbitka), osb, gont bitumiczny
Wychodzi mi jakieś 15-16 stopni nachylenia
Jakie zastosować przekroje krokwi, jaki rozstaw?
Fulicarius
Odp: krokwie - przekrój, długość, nachylenie...
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2018, 22:09:31 czas Polski »
Trzeba policzyć i tyle...
Są normy do tego - szukaj projektanta jeśli to poważniejszy projekt i tyle. Takie moje zdanie.
Offline Heniek z Tonietut
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2018, 08:20:30 czas Polski »
Zgadzam się z przedmówcą - poszukaj konstruktora. Nie ma prostego sposobu na obliczenie tych parametrów. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Nawet miejsce, w którym stawiasz taki dach ma znaczenie (parametry takie jak wiatr, obciążenie śniegiem itd).
Offline zamator
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marca 2018, 12:29:15 czas Polski »
wiem że są normy od tego... i wzory... :) i właśnie tego poszukuję
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marca 2018, 13:14:27 czas Polski »
Z tego co wiem za darmo tego zdobyć nie można. Najlepiej wziąć bezpośrednio ze źródła:
https://www.pkn.pl/normalizacja/sektory-normalizacji/budownictwo-i-konstrukcje-budowlane
Jeśli jednak nie masz odpowiedniego przygotowania teoretycznego w zakresie inżynierii konstrukcyjnej to bym się kilka razy zastanowił. Nie bez powodu błędy w obliczeniach konstrukcyjnych obarczone są odpowiedzialnością karną. Jeśli "na oko" nie jesteś w stanie zdecydować o przekrojach itd to ja bym nie brał na siebie błędnej decyzji i ryzyka, że komuś konstrukcja zawali się na głowę.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2018, 13:17:16 czas Polski wysłana przez Heniek z Tonietut »
JanZ
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marca 2018, 15:15:55 czas Polski »
Kolego nie bierz się za to. Nie bez powodu do uprawnień trzeba mieć wyższe wykształcenie. W małym skrócie powiem Ci że musisz mieć wiedzę z wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, dostęp do norm(a to sporo kosztuje) i programów obliczeniowych (chyba że będziesz liczyć na piechotę ale tu powodzenia), wyniki z programu trzeba jeszcze umieć zinterpretować. To nie jest tak że z 3 wzorków z forum muratora dobierzesz sobie przekroje bo xx na drugim końcu kraju tak ma "i działa".
Offline Artkor
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Marca 2018, 15:17:53 czas Polski »
Bez przesady z tymi tajemnymi obliczeniami przy takim daszku.
Kąt Twojego dachu to 15.94 stopnia. Daj krokwie 6 x 18 w rozstawie osiowym 90 cm i będzie git. Jeśli potrzebujesz wcisnąć więcej ocieplenia to daj 6 x 20.
Długość krokwi to 416 cm więc zamów z odpowiednim naddatkiem.
Powodzenia.
Offline zamator
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Marca 2018, 17:42:07 czas Polski »
Panowie, to ma być proste, jednospadowe  zadaszenie tarasu a nie skomplikowana konstrukcja dachu...
Chciałem się upewnić czy nie przesadziłem / nie zaniżyłem moich szacunków.
Planowałem dać (11 x ) 6 x 18,  czyli wyszło by mi coś koło 70cm w rozstawie... i tak mi sie wydawało że to może być lekko za gęsto.
Być może kąt nachylenia będzie lekko większy...
Robiłem wyliczenia na ugięcie pojedynczej belki kiedyś, ale wolałem sie jednak upewnić.
Drewno: KVH.
Dzięki za pomoc...
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marca 2018, 17:50:13 czas Polski »
Ja bym dał 7x14 co 80cm.
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Marca 2018, 19:18:24 czas Polski »
Może faktycznie się zagalopowałem :).
Btw. matematyka wcale nie jest taka trudna, straszna i zła jak ją malują :p.
Offline zamator
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Marca 2018, 23:06:03 czas Polski »
tak to mniej-więcej miało by wyglądać...
okno ma 360, słupy przy oknie będą oczywiście "troszkę" dalej (++10cm od okna)
słupy i płatwie - wzmocnione przez zastrzały
słupy 16x16
płatwie: 16x18
krokwie 6x18
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Marca 2018, 06:05:26 czas Polski »
Jeszcze zastrzały dodaj, bo się kolebotać będzie... ;)
Offline zamator
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Marca 2018, 11:25:30 czas Polski »
już mi się nie chciało klikac... :)
zastrzały nie tylko na "gibanie" się,  ale też na płatwi przy murze, nad oknem - jest 360cm++, wiec będą pracować jako dodatkowe wzmocnienie
gwd
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Marca 2018, 12:05:23 czas Polski »
Przed epoką komputerów też stawiali domy, stodoły i inne. Stały i nadal stoją.
Nie dajmy się zwariować.
Nawet ustawodawca dopuścił budowanie wiat/budynków gospodarczych do 35m2 powierzchni zabudowy bez zbędnej papierologii.
Nożyk
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Marca 2018, 12:37:46 czas Polski »
Łoooo matko, to ja teraz w kryminalne zgnije bom bez tych wszystkich uprawnień, papierów i całej tajemnej wiedzy o lotach w kosmos drewutnie na 12 mb postawił, że o warsztacie, stodole,... razem z ojcem stawianym nie wspomnę.  ;)
Zamator, słuchaj praktyków co nie raz w palec się w życiu młotkiem przyje**li, a nie Muratorowych Janusz budowlanki.
