30 Czerwca 2026, 19:50:39 czas Polski
Autor Wątek: kołki meblowe  (Przeczytany 2801 razy)
Offline zico
kołki meblowe
« dnia: 07 Marca 2018, 20:34:51 czas Polski »
Muszę zrobić (czy raczej chcę) szafkę wolnostojącą do pokoju z szufladami. Nie może mieć żadnych widocznych połączeń (żadnych zaślepek). Rozumiem, że muszę zdecydować się na kołki. Co do nawiercania przeczytałem już chyba "cały internet" więc myślę, że teoretycznych problemów z tym nie będę miał.
Mam pytanie odnośnie dalszego etapu (chodzi o połączenie wieńca z bokami) - wkleję kołki do płyty czołowej, mam odczekać chwilę i przyłożyć wieniec. Tylko teraz - czy wystarczy go dobić, czy muszę ściskać? Jeżeli muszę użyć ścisków, to jak długo?
Czy może zastosować jeszcze jakieś mimośrody i wówczas nie używać ścisków?
Temat niby banalny, a jednak mam wątpliwości.
Dziękuję z góry za informacje.
Offline hitmeq
Odp: kołki meblowe
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2018, 21:40:26 czas Polski »
Zobacz to: http://forum.domidrewno.pl/laczniki/zlacza-mimosrodowe-blum/
Do tego są w różnych kolorach (chociaż jeden sklep mnie wyrolował z czarnymi).
Offline karol_g
Odp: kołki meblowe
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marca 2018, 06:35:01 czas Polski »
Miałem tak samo pisać o tych mimośrodach. Dodatkową zaletą jest to że po wbiciu plastikowych elementów można je delikatnie obracać (ja śrubokrętem pobijałem o ten rowek) i ewentualne małe nierówności można skorygować. Przy kołkach nie ma już takiej możliwości.
Offline Lopi1
Odp: kołki meblowe
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marca 2018, 07:33:59 czas Polski »
Jak zdecydujesz się na kołki to trzeba ścisnąć, przy braku odpowiednich ścisków czymś obciążyć lub ścisnąć pasami, szczególnie gdy klejem pokrywasz dodatkowo powierzchnię styku. Przy zwykłym wikolu bezpiecznie będzie odczekać 24h, choć instrukcja podaje chyba krótszy czas.
