15 Czerwca 2026, 03:33:54 czas Polski
Autor Wątek: Jaka frezarka głównie do pracy pod stolikiem  (Przeczytany 16063 razy)
gwd
« dnia: 08 Marca 2018, 14:23:10 czas Polski »
Aktualnie mam frezarkę Bosch POF 1400 ACE. W zasadzie głównie przykręcona jest do stolika.
Niestety w tym układzie dość słabo się sprawdza z uwagi na:
- brak regulacji wysunięcia freza z poziomu stolika oraz
- brak możliwości włączenia na stałe przełącznikiem.
Chciałbym się przymierzyć do zmiany na taką która oferuje takie opcje. Zastosowanie typowo amatorskie. Co polecacie do kwoty ok. 1000 PLN?
Jak by ktoś chciał kupić Bosch POF 1400 ACE to mam do sprzedania. Bardzo mało używana myślę, że nie więcej niż 5 godzin pracy.
Offline Seba14
Odp: Jaka frezarka głównie do pracy pod stolikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marca 2018, 15:42:46 czas Polski »
Ja po przejrzeniu postów na forum i dopytaniu wujka Google zdecydowałem się na tritona tra0001, spełnia on twoje podstawowe kryteria poza ceną nowa kosztuję około 1400 zł. Możesz poszukać używki może akurat ktoś będzie sprzedawał.
Offline Phila
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2018, 20:35:18 czas Polski »
CMT jest bliźniakiem Tritona
Offline Seba14
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marca 2018, 23:23:28 czas Polski »
Zgadza się ale z tego co kojarzę jest też droższa od tritona, a jakościowo według mnie będą porównywalne.
gwd
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marca 2018, 23:51:04 czas Polski »
A DeWalt, albo Makita?
Offline Phila
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2018, 19:20:49 czas Polski »
Ja jestem za CMT/Triton - mają opcję dokładnego ustawienia wysokości freza pod stolikiem.
gwd
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marca 2018, 20:05:47 czas Polski »
Makita RP2301FCX też ma.
Któryś z DeWaltów też ma.
Offline Seba14
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marca 2018, 08:16:10 czas Polski »
Fakt makita też ma, ale jest droższa od tritona o około 400-500zł i nie wiem czy jest sens dopłacać.
Offline majzny
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Marca 2018, 08:53:43 czas Polski »
Ja kupiłem Tritona, mnie zależało na tym żeby 1/2 calowe frezy wykorzystać. Frezy calowe na aliexpres za grosze i zwiększają się dzięki temu możliwości  frezarki.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Kwietnia 2018, 12:23:11 czas Polski »
Posłuchaj kolegów dobrze radzą. Po co szukać Ameryki jak dawno odkryta.
Offline dekiel.pl
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Kwietnia 2018, 19:21:51 czas Polski »
Dokładnie frezy calowe zazwyczaj wychodzą taniej
ale nic nie stoi na przeszkodzie by w tritonie wykorzystać frezy metryczne 8 i 6 mm
wystarczy dokupić odpowiednie tuleje
https://www.google.pl/search?newwindow=1&rlz=1C1ASRM_enPL579PL579&ei=AufQWoGpCoGr6ATxvqgw&q=tuleja+zaciskowa+8mm+6+mm+do+frezarka+triton&oq=tuleja+zaciskowa+8mm+6+mm+do+frezarka+triton&gs_l=psy-ab.3...10105.13372.0.14313.9.5.4.0.0.0.92.423.5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.bKQo093Qe5M
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Kwietnia 2018, 19:24:34 czas Polski »
Pamiętaj aby frezarka miała możliwość podnoszenia poprzez kręcenie śrubą (przez stolik).
Nie wszystkie modele to mają.
Jeśli tego nie ma - wtedy musisz robić windę, a to spora komplikacja.
Ja zawsze biorę pod stół 1/2" i później tuleki redukcyjne.
Offline dekiel.pl
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Kwietnia 2018, 19:50:03 czas Polski »
Triton to ma:)
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Kwietnia 2018, 20:09:07 czas Polski »
Tak. Ja tematu nie śledzę od lat, ale...
Moja Makita model coś tam 2300 - miała wszystko co potrzeba.
Był chyba jeszcze Trend wtedy.
Teraz Triton jeszcze.
Offline dekiel.pl
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Kwietnia 2018, 20:13:41 czas Polski »
a tak na marginesie wydaje mi się że miałem prawie 150 postów na tym forum
połowę wpier..?!:)
sorry za offtop
