29 Maja 2026, 23:54:47 czas Polski
Autor Wątek: Jaka frezarka głównie do pracy pod stolikiem  (Przeczytany 15964 razy)
Offline Jakacor
Odp: Jaka frezarka głównie do pracy pod stolikiem
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Kwietnia 2018, 21:37:48 czas Polski »
Ja kupilem wlasnie Tritona TRA001
Offline Seba14
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Kwietnia 2018, 11:15:39 czas Polski »
A coś więcej, bo to że kupiłeś nic nie wnosi do tematu.
Offline freqqone
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Kwietnia 2018, 23:38:50 czas Polski »
Jest też bosch ze swoją gmf 1600. Także jest opcja dokładnej regulacji wysokości ze stołu . Mocy ma sporo. Tulejki wszystkie rozmiary dostępne w opcji a w zestawie jest 8 i 12mm.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Kwietnia 2018, 23:55:50 czas Polski »
Sie duzo dowiesz jak tak bedziesz zadawal pytania...
Offline Seba14
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Kwietnia 2018, 06:41:38 czas Polski »
Z tej wypowiedzi też nie dużo sie dowiedziałem, poza tym że masz taką frezarkę, Nie napisałeś czy jesteś z niej zadowolony czy nie. Z chęcią bym przeczytał jakie ma plusy a jaki minusy twoim zdaniem, sam noszę się zamiarem jej zakupu i każda opinia jest dla mnie ważna.
Nie miałem zamiaru Cię obrazić jeżeli tak odebrałeś mój wpis to przepraszam, ale niestety mi twój też niewiele mówi na temat tej frezarki.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Kwietnia 2018, 07:43:32 czas Polski »
Nie pisalem nic wiecej bo nie mialem okazji jej (Triton TRA001) uruchomic. Zrobilem to dopiero w weekend. Zamontowalem pod stolikiem. Jest super:
- dobrze wykonana
- latwa w obsludze i montazu
- wygodna (frezy wymieniane nad blatem, samoblokujace wrzeciono przy pelnym wysuwie freza, korba do podnoszenia freza)
- duza moc
- uniwersalna (w zestawie 1/4 i 1/2 cala, dokupilem 6 i 8 mm)
Offline Norberto
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Kwietnia 2018, 11:33:49 czas Polski »
Panowie przepraszam że nie do końca na temat, ale krótkie pytanie: chodzi mi o markę Triton(nie mam nic tej firmy), czy można te narzędzia traktować jako alternatywę dla Metabo, Makita? Chodzi mi o trwałość, precyzję, serwis itp.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Kwietnia 2018, 12:00:50 czas Polski »
Myślę, że tak bo z tego co widać grom amerykanów tego używa. Niestety nie miałem przyjemności posiadania czy pracy ale na tritontools.com są raczej poztywne opinie tego sprzętu.
Offline mk1265
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Marca 2025, 23:58:14 czas Polski »
Witam wiem że temat stary ale po co zakładać nowy. Chciałbym kupić porządną frezarkę Górnowrzeciona pod stół głównie do robienia rowków 2cm szerokości.
  • Wiadomości: 7728
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Marca 2025, 00:44:57 czas Polski »
A jakim budżetem dysponujesz?
Offline mk1265
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Marca 2025, 22:10:36 czas Polski »
Budżet rzecz względna napewno nie chce kupić czegoś co rozleci się po miesiącu. Obecnie mam makietę rt0700 i jaka marketowe JCB 2100 W bo tak w ciasto zachwalali. A po jednym rowkuwaniu padł regulator obrotów.
  • Wiadomości: 7728
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Marca 2025, 22:27:07 czas Polski »
To z pewnością musi mieć mocny silnik.
Mam dewalta z silnikiem 2300W i sobie chwalę.
Rozważył bym też Festoola oraz Trenda.
Offline mario78
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Marca 2025, 09:07:41 czas Polski »
Wygodna pod stół będzie frazerka CMT 7e lub wspomniany Triton też ten mocniejszy, ze względu na regulację korbą dodawaną do wyposażenia. Te frezarki są bardzo podobne,wygląda na bliźniacza konstrukcje,pomijając tuleje bo Triton ma cale.  Mam CMT7e,używam i dość ciężko pracowała bo robilem na niej kiedyś sporo dużymi frezami,np fronty,listwy wieńczące czy frezowanie "hokejki" blatu. Już wyczuwam delikatną wibrazję ale frezarka kupiona w 2019 roku. Jak wspokmniał Lirorobert,Festool też jest ok pod stół, mam i używam OF 2200 pod stołem CMS.
To już tak poza tematem,najstabilniejszą frezarkę jaką miałem,pracowałem to był Bosch GOF 2000 CE. Frezarka bardzo płynnie ruszała,bez najmniejszej wibracji,pracowała bardzo fajnie miękko. Takie miałem odczucia podczas pracy tym Boschem,innych poza zielonym poh 1400 nie miałem w ręku,zielony średni.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2025, 09:19:14 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Marca 2025, 04:32:09 czas Polski »
Na weekend przyjechałem do domu,
Wczoraj chwilę frezowałem listwy do szafki rtv robionej z odpadów plyty,pokaże w realizacjach.Uzylem frezarki CMT 7E. Na duzy plus ta frezarka ma super wygodną obsługę jak używa się jej pod stołem,zapewne podobna jak nie identyczna jest frezarka Triton TRA001.  Widziałem że za około 1100 zł można ją kupić,musisz pamiętać że dojdzie koszt ewentualnych tulei 8-12mm
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2025, 04:37:16 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7728
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Marca 2025, 11:13:47 czas Polski »
Polecam zainwestowanie w windę do frezarki.
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2025, 12:40:47 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
