10 Luty 2026, 23:43:13 czas Polski
Autor Wątek: Jaka frezarka głównie do pracy pod stolikiem  (Przeczytany 14413 razy)
Offline mario78
Odp: Jaka frezarka głównie do pracy pod stolikiem
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Marzec 2025, 11:28:36 czas Polski »
Do CMT7E jak i Tritona TRA001 nie potrzebna. Te frezarki mają korbę a jeden czpień ma gwint,na prawdę szybko,płynnie frezarkę może podnieść i opuścić na cały zakres jej regulacji.
  • Wiadomości: 7702
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Marzec 2025, 12:42:27 czas Polski »
Nie miałem kontaktu z nomi, ale dobrze wiedzieć
Ja mam Dewalta i winda wskazana.
Offline mario78
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Marzec 2025, 19:28:04 czas Polski »
Winda też jest precyzyjna i wygodna? Jaki koszt?
  • Wiadomości: 7702
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Marzec 2025, 22:17:05 czas Polski »
Udało mi się lata temu kupić na ebay-u kompletny zestaw zestaw amerykańskiej firmy ''incra''.
Winda + blat + prowadnicę i bardzo sobie chwalę.
Offline proomil
« Odpowiedź #34 dnia: 31 Styczeń 2026, 23:46:49 czas Polski »
Szanowni Państwo pytanie za 1000pkt choć odrobine nie do końca w temacie bo z pytaniem "pobocznym".
Możecie zasugerować/zaproponować jakąś w miarę budżetową frezarkę pod stół dla kompletnego amatora do zastosowania hobbystycznego a do tego jakiś blat w którym bym mógł ją zamocować? Z góry dzięki za podpowiedź i wyrozumiałość.
  • Wiadomości: 7702
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #35 dnia: 01 Luty 2026, 00:47:01 czas Polski »
Z mojego doświadczenia doradzę, że inwestowanie w tańszy i gorszy sprzet skutkuje frustracją i zniechęceniem .
Jakim dysponujesz budżetem? Będzie łatwiej coś doradzić.
Offline mario78
« Odpowiedź #36 dnia: 01 Luty 2026, 07:14:17 czas Polski »
Temat przerabiałem i mam dwie frezarki pod stolikiem. Tak jak Lirorober pisał,budżet i co chcesz frezować,co planujesz?
Offline mianek
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Luty 2026, 08:33:36 czas Polski »
wszystko "zależy", kolega zapytał o propozycje, więc ode mnie przykład - u mnie od lat wisi MAKTEC (budżetowa czerwona Makita), dlaczego? przede wszystkim dlatego, że to była najtańsza frezarka nie no-name która obsługuje 6,8 i 12mm uchwyt freza i ma dużą moc. ma wady - brak regulacji obrotów, soft startu - pod stołem na sztywno montowana aż tak to nie przeszkadza. Obecnie w sprzedaży jest v2 tego modelu, który już np. soft start ma - M3602. Regulator obrotów można kupić poniżej 100zł (50zł w chinach), wiadomo, że leci też moc, ale w tych wbudowanych w maszynę w 90% amatorskich tak samo - dzielnik napięcia. Ok. 700zł sama maszyna. Przez lata pracowałem nią z ręki, uczyłem się i powiem, że do ręcznej pracy jest turbo ciężka i toporna, ma za mocną sprężynę etc. Ale jak już się dorobiłem stołu, to wszystko chcę nią robić, też dlatego, że ręczną kupiłem krawędziówkę 65mm - i tyle mi starcza do amatorskiego stolarstwa.
Do maszyny masz kilka możliwości, opiszę wg mnie 2 najsensowniejsze:
- kupujesz metalową/aluminiową płytkę do stołu - wymiary ok. 20x30cm, tylko sprawdź a) grubość płytki (chodzi o sztywność, powinna mieć >5-6mm), b) rozstaw śrub. obecnie większość jest do frezarek małych 65mm, ale z aliex... można przytargać dość dobrą płytkę za 150zł do dużej frezarki. Tu założenie jest, że stół/blat robisz sam z tego co Ci pasuje - musisz wyfrezować otwór na płytkę i wszystko złożyć DIY - budżetowo, ale trochę czasu na poskładanie precyzyjne - plusy mają swój koszt - ja używam bez jakiejś precyzyjnej windy, więc czasem schodzi na ustawienie wysokości, ale blat i zderzak mam ponad metrowy, więc da się równo frezować długie elementy - tego potrzebowałem.
- gotowe stoły do frezarek - od 250zł można dostać chińskie parkside czy kraftdele, jest proma za 300zł (45x45cm blat? to jak większa płytka), jest też holzmann za 800 - to już jest powiedzmy "wolnostojący" stolik 60x80cm. plusy - wpinasz frezarkę i robisz co trzeba (nadal bez windy jeśli Ci zależy na czymś precyzyjnym to już jest spory koszt), minusy - cena, precyzja i jakość wykonania. Mnie od patrzenia się te profile blaszane nazywane nogami wyginają ;) choć w komentarzach na alle.. jest że niektórym to starcza.
taka moja perspektywa od innego amatora, koledzy wyżej to już raczej profesjonaliści patrząc po projektach ;)
ps. ostatnio poskładałem taki mini stolik ze sklejki: 170zł płytka+winda, 130zł frezarka Vevor 65mm- hehe, rameczki do zdjęć da się na tym krawędziować, ale a) na full obrotów ma drgania, b) winda od drgań spada w dół, c) przy skręceniu obrotów leci tragicznie moc, więc większy jak 15mm średnicy frez po prostu staje d) wymiana frezów w tej frezarce to tragedia (brak blokady wrzeciona, a kluczyk dali z blachy która się przy pierwszym skręcaniu wygięła ;D ) . taki eksperyment "total budget" zrobiłem. w tym przypadku wywaliłem windę i założyłem zwykły uchwyt ręczny pod płytką - chociaż nie spada, ale regulacja wysokości nie istnieje... używam czasem do małych detali, gdzie średnica otworu pozwala oprzeć mały materiał blisko freza - do uniwersalnych zastosowań odradzam :)
