23 Września 2026, 00:11:39 czas Polski
Autor Wątek: Cyklon ver Krzysiek  (Przeczytany 4948 razy)
Offline chrissbe
Cyklon ver Krzysiek
« dnia: 14 Marca 2018, 20:18:34 czas Polski »
Temat szybki, ponieważ jak odłożę to na później to skończę w 2020 roku ;)
Filtr cyklonowy, wymiary:
- średnica dna stożka 20cm,
- średnica góry stożka, oraz cylindra - 42cm,
- wysokość stożka - 43cm,
- wysokość cylindra - 30cm,
- średnica rur wlotowej oraz wylotowej z cylkonu 150mm,
- średnica rury wylotowej z wyciągu 100mm,
moc silnika 3 fazowego 2,2kw, wydajność 3900m3/h
zakładana wysokość filtra powietrza - około 73cm.
jakie filtry ??? doradźcie
jutro muszę kupić 5 płaskowników 3mm o długości filtra czyli 73cm. Może zrobię większy/dłuższy filtr. Owinięty będzie siatką aluminiową (chyba tuningową). Coś się znajdzie.
Cały system odciągowy zostanie wykonany z rur stalowych ocynk.
Na razie tyle :)
Offline Krzysiake
Odp: Cyklon ver Krzysiek
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marca 2018, 13:59:06 czas Polski »
Czym to spawałeś? Jaka grubość blachy? Jaki filtr chcesz użyć?
Jeśli chcesz użyć filtra patronowego to polecałbym Ci dwa AM 484.
Też robię taki cyklon ale będzie gorzej wyglądał bo ja go nie będę spawał tylko kleił/nitował.
Ja kopiuje cyklon marki Laguna i on ma podobne parametry ale stożek ma ostrzejszy kąt.
Offline chrissbe
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marca 2018, 17:17:43 czas Polski »
Całość wycinana była laserem w lokalnej firmie. Następnie z ojcem spawaliśmy.
Budowa filtra to zdjęcia 4 i 5. Będzie to uzupełnione 4 płaskownikami 2mm o długości 1m i szerokości 2-3cm. Następnie do środka tej budowy włożę siatkę aluminiową ciągnioną (podobna jest do tuningu). Nie wiem jeszcze jakie zastosuję filtry. Włókninę filtracyjną G3 albo filtr kartonowy harmonijkowy do kabin (jeszcze nie wiem jakiej klasy).
Ja wzorowałem się na Laguna Cflux 1 i 2. Wykonałem wersję pomiędzy nimi. Wymiary mam idealnie odwzorowane moimi geodezyjnymi sztuczkami :D
