17 Maja 2026, 02:15:44 czas Polski
Autor Wątek: Kolor kryjący drewno  (Przeczytany 6906 razy)
Odp: Kolor kryjący drewno
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Marca 2018, 08:02:51 czas Polski »
Zrobiłem  kiedyś duży stół z blatem z klejonki bukowej. Po dobrym oszlifowaniu pomalowałem blat najpierw podkładem kryjącym Tikkurila Everal Primer alkid, potem przeszlifowanie papierem 240 i wykończenie dwoma warstwami Tikkurila Everal semi glass 70 (alkid). Każda warstwa schnie dobę. Lakier utwardza się około tygodnia. Można malować dobrej jakości wałkiem welurowym do lakieru np ANZA. Nie wiem jak ze śladami po kredkach, czy da się zmywać.
Tu są zdjęcia tego blatu: http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stol-z-powy-nymi-nogami/msg107848/#msg107848
Jeszcze lepszy efekt ( wygląda jak laminat i jest odporny na ścieranie) daje lakier i podkład firmy
MILESI nakładany natryskowo. Tu jest wygląd takiego stołu: http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stol-rozkladany/msg27657/#msg27657
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Marca 2018, 08:49:56 czas Polski »
Rysiu -zrobić blat z drewna  na  biało  można ,ale ważne jest jak on będzie wyglądał po dłuższym czasie . Zsychanie tego materiału jest na poszczególnych lamelach nie  jednakowe co może być potem  widoczne  na stykach jak i płaszczyznach. Zaleca się w takich przypadkach stosowanie płyt.
Nożyk
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Marca 2018, 12:18:58 czas Polski »
A może by żywicę wylać, będzie gładko, zapobiegnie klawiszowaniu i kolorek można zrobić jaki się chce.
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Marca 2018, 18:18:54 czas Polski »
A żywica jest odporna na zarysowania ,itp ?
Offline Heniek z Tonietut
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Marca 2018, 18:36:05 czas Polski »
Dzieki za wszystkie odpowiedzi - jesteście naprawde bardzo pomocni :).
_agnieszka_ - trochę boję się tych "zapachów" przy malowaniu.
Hitmeq - powiem szczerze, że Twoja obudowa geberitu jest fantastyczna. Wykonałeś tytaniczną pracę - na samą myśl o szlifowaniu papierem aż do 2000 i polerowaniu bolą mnie ręce. Wiem jedno - mając za plecami taką obudowę człowiek czuje się jak król :)
Jasiop - Klejonkę chcę pomalować, żeby nie wyglądała "kuchennie" - w końcu to zwykły blacik z Leroya. U moich dostawców nie mieli sklejki 28mm na wymiar a nie chciałem brać całego arkusza, mdf jest okropny w obróbce, wiec taki blat był w sam raz.
Amigorg - jak zwykle jestem pod ogromnym wrażeniem Twoich realizacji - Twoje blaty wyszły świetnie. Czy te alkidowe farby Tikurilli mocno śmierdzą? Wałki Anza to klasa - nawet taki dwuleworęczny jak ja potrafił przy ich użyciu porządnie pomalować kilka pokoi :). Jedyna wada to nietypowe mocowanie wałków - trzeba używać ich drążków.
Co do żywicy to zbyt duże ryzyko, że nie wyjdzie :).
Offline _agnieszka_
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Marca 2018, 22:00:05 czas Polski »
jak nie robisz tego w czasie zimowej przerwy międzysemestralnej (a ja miałam do wyboru, albo ta przerwa, albo dopiero po następnym semestrze), i możesz normalnie wietrzyć (a na dworze jest nieco więcej niż - 10...), to pewnie byłoby dużo lepiej ;) Ale farba z gatunku "intensywnie woniających", i raz udało mi się nią zatruć, stąd ostrzegam ;)
Na szczęście po ok tygodniu przestało być czuć w ogóle, bo byłby zonk w nowym semestrze ;)
