08 Lipca 2026, 20:46:02 czas Polski
Autor Wątek: tanio piłe stołową  (Przeczytany 2743 razy)
Offline bloodbro
tanio piłe stołową
« dnia: 17 Marca 2018, 21:21:51 czas Polski »
witam,
kupię piłe stołową jakąś sensowna, trzymającą kąty, z culagą, z możliwością regulacji pochylenia i wysokości. Budżet to jakies +/- 700 złotych, proszę o propozycje
MChObi
Odp: tanio piłe stołową
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marca 2018, 22:03:18 czas Polski »
proszę o propozycje
Samotny Pan w średnim wieku z działką pozna Panią z chęcią na bliższą znajomość ;D
A tak serio Ryobi lub makita .
Olx i aledrogo
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marca 2018, 22:34:36 czas Polski »
Scheppach HS105 tez wchodzi w gre.
Offline Szymon398
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Marca 2018, 22:45:05 czas Polski »
W tej cenie to i ja Makiete bym łyknął;) ale myślę że w tym przedziale cenowym to pozostaje myśleć tylko o ryobi. Ja myśle o pts 10 ale nie widziałem jej jeszcze na żywo. A Ryobi w Leroyu raczej mnie zniechęciło ale to może dlatego że egzemplarz wystawowy taki zajechany.
Offline Puzii
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Marca 2018, 23:09:21 czas Polski »
Kup używaną, starą jakąś. Dziś kupiłem made in DDR, 20 cm przeswitu, 450 wat. Zero luzow, stoły proste. Usmiecham się patrząc na chinszczyzny z brakami i wadami za 600, bo dalem 350. Fakt, łożyska i piła do wymiany. Ale to śmiech na sali.
Tapatalknięte z drogi
Offline Puzii
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marca 2018, 00:25:55 czas Polski »
Edit : sorry teraz dotarło do mnie ze chodzi o stołową. Przepraszam, wytłumaczenie w wątku :dzisiaj pije. 😀
Mam ryobi i sobie chwalę. 10 cm mahoniu tnie bez problemu. Fakt, wybrałem jedna z 3ch. Czy bym kupił jeszcze raz? Może ale jak już to wersję z poszerzanym stołem.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2018, 00:27:32 czas Polski wysłana przez Puzii »
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marca 2018, 07:47:51 czas Polski »
rozumiem że na raz te 10 cm tnie bez problemu? bo jak na 2-3 razy to bez problemu tnie 5 cm a to spora różnica jest ;)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marca 2018, 09:04:38 czas Polski »
Żeby zrobić na jeden przejazd 100mm wysokości cięcia potrzebna jest piła  min. 300- 315. Więc chyba poniosło :D
Offline bloodbro
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Marca 2018, 09:21:12 czas Polski »
Właśnie szukałem Ryobi, niestety nigdzie nie mogę znaleźć w tej cenie (takie dobre, że ludzie nie chcą sprzedawać? ;)) a jeżeli Makita to jaki model?
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Marca 2018, 09:25:01 czas Polski »
też mi się tak zdaje ;)
w tym przedziale cenowym co piszesz +- 700 możesz już zacząć szukać makity z tym że bardziej z + :) i nie słuchaj że nie znajdziesz bo ja też tak myślałem i życzę Ci abyś też trafił tak jak ja na dobry egzemplarz za " stówkę " :)
Offline Puzii
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Marca 2018, 09:59:42 czas Polski »
No może poniosło w przyplywie emocji 😀ale niewiele, mam belki mahoniu po taniosci około 8x8,5 jak teraz sprawdziłem, tak mniej więcej. Na całym wysunieciu piły idzie, powoli ale idzie. Jedynie insert wymienię chyba bo jest średni.
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Marca 2018, 15:23:39 czas Polski »
Makita mlt 100 ma 93 mm wysokości cięcia , posiadam taką zakupioną jako używkę i jestem zadowolony i szczerze mogę polecić :)
może by kolega odsprzedał też po taniości niewielką ilość albo kilka odpadków ?? :)
Offline Puzii
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Marca 2018, 15:39:54 czas Polski »
Nie widzę przeciwwskazań. Tylko długość jest ograniczona bo od 90-100cm. No i muszę podjechać zobaczyć ile tego jeszcze koledze stolarzowi zostało. Sapeli jak sie nie mylę się to zwie.
Jak by co to na pw , żeby nie zaśmiecać wątku
