19 Czerwca 2026, 11:55:13 czas Polski
Autor Wątek: Ukośnica Makita LS1019L  (Przeczytany 5466 razy)
Offline dawid.forum
« dnia: 21 Marca 2018, 09:30:45 czas Polski »
Dzień dobry,
Kupiłem niedawno ukośnicę Makita LS1019L. Czy tylko u mnie występuje problem "nie trzymania" kątów poziomych?
 Protem polega na tym, że  przy zdefiniowanych kontach 45 stopni (innych jeszcze nie sprawdzałem) ukośnica tnie materiał niedokładnie. Zarówno z lewej jak i z prawej strony rowki w skali są wycięte w taki sposób, że piła tnie nieco bardziej rozwarty kąt - zamiast nominalnych 45 stopni tnie tak samo z lewej jak i z prawej strony około 45,1 stopnia.
 Wydaje się to nie wiele, ale np. przy składaniu elementów uciętych pod kątem 45 stopni przy szerokości tych elementów ok 10 cm wychodzi szczelina ok 0,8 mm. Przy dłuższym cięciu szczelina może osiągnąć szerokość 1,5 mm. Wiele wskazuje na to, że skala ma nieprecyzyjnie wycięte rowki. Czy spotkał się ktoś z takim problemem ?
Pozdrawiam.
Dawid
PS. w załączniku zdjęcie skali z rowkami.
Offline szymonrc
Odp: Ukośnica Makita LS1019L
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2018, 12:59:26 czas Polski »
Wątek już może trochę wiekowy, ale powiedz, czy poradziłeś sobie z problemem?
Czy przy cięciu w lewo, jak i w prawo kąty rozjeżdżają się zawsze ku 45,1 ("na zewnątrz"), co by oznaczało "rozciągniętą" skalę?
Być może jednak wystarczyło tylko wyregulować pilarkę?
Napisz coś jeszcze o wrażeniach użytkowych, wadach i zaletach LS1019L, bo rozważam jej zakup, a opinii w sieci jak na lekarstwo.
Na zagranicznym forum wyczytałem tylko, że częstą przypadłością są wygięte prowadnice liniowe, co skutkuje nieprostolinijnym cięciem (piła tnie w banan). Można to jednak wyregulować przez odpowiednie obrócenie wałków wokół osi.
Kolejna niedogodność, to podatność tej ukośnicy na odbicia ciętego materiału, co może być stosunkowo niebezpieczne.
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2019, 21:20:58 czas Polski »
Hej odświeżę wątek. Mam ten sam problem... koś to przerabiał?
Offline zibi01
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2019, 15:03:28 czas Polski »
Mam ukośnicę metabo. Też zauważyłem nierówne cięcie kątów, ale problem ustąpił, kiedy wyregulowałem jej ustawienia w pionie. Nie wiem, czy makita możliwość takiej regulacji ma.
Offline mietek440
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2019, 11:41:34 czas Polski »
Na YouTube jest film instruktażowy kalibracji ukośnicy makita
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=2ahUKEwjmubyyqq_kAhWPsaQKHbuyA5cQwqsBMAB6BAgJEAU&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Offline robarek
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Września 2019, 18:09:56 czas Polski »
Link nie bangla.
Offline mietek440
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Września 2019, 18:37:11 czas Polski »
Tytuł filmu na YouTube
makita tool calibrating your slide saw
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2019, 18:43:38 czas Polski wysłana przez mietek440 »
