30 Kwietnia 2026, 05:00:20 czas Polski
Autor Wątek: Stolik kawowy i nakastliki  (Przeczytany 5482 razy)
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
Odp: Stolik kawowy i nakastliki
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Kwietnia 2014, 10:43:01 czas Polski »
Pocięty pień z korą i suszony? Wiem, że mało wiem
jest to stosowane , i   wolę takie kupować :D
Offline Bartek_
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Kwietnia 2014, 11:49:01 czas Polski »
Dzięki za wyjaśnienie :)
teraz już będę działał z klejonką w takim razie. Jeszcze trzeba będzie ściski większe kupić, bo mam wrażenie, że "domowym" sposobem ciężko to będzie dobrze i mocno ścisnąć.
Jak już temat jest ruszony, to na klejonkę dawać szerokość max 10 cm czy jeszcze mniej?
Tak przyrząd do kołkowania Wolcraft.
Pozdrawiam,
Offline studio tata
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Kwietnia 2014, 12:42:25 czas Polski »
moze troche przesadzilem z tym paczeniem
bo ladne deski kupiles
ale wybieraj deski najdalsze rdzeniowi
oraz co rzadko sie spotyka z rokroju promieniowego
ew tak jak piszesz rob klejonke zamieniaj potem lew prawa strona
ale nie zamieniaj koncami
tj zeby wszytskie deski szly jednoczesnie pod wlos albo zgodnie
powodzenia
ps
oflisow raczej trzeba sie szybko pozbywac bo lubia tam robaki
sie gniezdzic i atakowac cale drewno
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Kwietnia 2014, 17:19:52 czas Polski »
Czy mam rozumieć    te   przetarte z kłody  najdalsze od  rdzenia ?
Zdziwisz się ile mocy  ma klin z drewna przy  dociskaniu podczas klejenia  . Tylko potrzebne punkty oporowe , a to łatwo  sobie  zrobić
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Kwietnia 2014, 01:10:22 czas Polski »
Ja na klejonkę rozcinam na ok. 6 cm. po wyrówniarce wychodzi jakieś 5 - 5,5 cm i z takich listew kleję odwracając deski słojami "smutne - wesołe" :( :) . Przejrzyj forum bo było sporo o klejonce. Ściśniesz tak jak napisał tomekz bez problemu (kupno ścisków do klejonki lub rurowych to bądź co bądź spory wydatek).
Offline Bartek_
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Kwietnia 2014, 08:02:04 czas Polski »
Ok, w takim razie zrobię ściski samemu, tylko lepiej się do nich przyłożę. W obecnych ograniczniki zrobiłem przykręcając najprostszy kątownik.
Jak znajdę chwilę to poszukam jak to zrobić sensownie :)
(no i mam już jakiś pomysł na prosty stół - trzeba w końcu na czymś pracować) :)
Odnośnie klejonki. Jak skompletuję narzędzia, to będę to testował  8)
Pozdrawiam,
Offline DominikStrat
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Kwietnia 2014, 19:48:34 czas Polski »
do klejonki dawaj srednio po 8cm + naddatek na wyrównanie 5mm czyli 85mm przy innych pracach jak stoły jadnalne gdy nogi chcesz zrobić  z pełnego drewna to rozcinasz na pasy po 100mm.Zasada jest taka przy klejonce tniesz na pasy i je na przemian kładziesz przy pasach 5 6 7 cm masz mniejszą szansę że będzie się mocno paczyło.
Offline wnoto
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Kwietnia 2014, 21:32:03 czas Polski »
O co chodzi z tymi nogami ?
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Kwietnia 2014, 08:16:55 czas Polski »
masz jednakowej szerokości  materiał  na  wszystko  .
Offline mario78
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Kwietnia 2014, 20:08:54 czas Polski »
Szablon do otworów zrobiłem sam,miałem płytę bakelitową i w odstępach jakie mi pasowały nawierciłem otwory po czym pistoletem na klej termoutwardzalny przymocowałem zderzaki. Mam też zestaw bolczyków z kolcem które wkłada się w otwory np. blaciku o średnicy 8mm i odciska w boki i nawet jeśli coś nie tak stanie się przy pierwszym wierceniu drugim to wyrównasz. Bardzo fajne i wygodne.Pamiętaj też żeby drewno papierkiem przecierać wzdłuż słoja wtedy nie widać rysek i bejca nie wsiąka w rysy i nie robi ciemnych plam.
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2014, 20:19:50 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline Bartek_
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Kwietnia 2014, 17:03:05 czas Polski »
Wielkie dzięki za info.
Mario78 jak będziesz miał wolną chwilę, to możesz zrobić fotkę Twojego przyrządu do kołkowania? :)
