19 Maja 2026, 02:05:31 czas Polski
Autor Wątek: Wyrówniarka  (Przeczytany 40074 razy)
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #120 dnia: 05 Maja 2014, 22:56:49 czas Polski »
Dzisiaj przez wiele godzin "szlifowanie" wyrówniarki:
- zdjąłem pokrywy łożysk i wymieniłem smar,
- zabezpieczyłem końcówki wałów z kołami pasowymi,
- na nowo ustawiłem wał nożowy, blat odbiorczy i noże ( metodą " na linijkę"),
- zrobiłem otwory w osłonie bębna umożliwiające jej blokadę w różnych położeniach,
- na śrubie pociągowej stołu podawczego zrobiłem blokadę z nakrętek zabezpieczającą przed najechaniem stołem na wał nożowy,
- umocowałem wyłącznik i przewody do konstrukcji podwozia ( docelowo wył. pakietowy wymienię na stycznikowy),
- dorobiłem ze sklejki uszczelnienia przy końcach wału - były otwory wokół łożysk, przez które wióry wpadały do osłon bezpieczeństwa,
- wykonałem dwuczęściowy zsyp na wióry z komory pod bębnem. Pierwsza część umożliwia podstawienie skrzynki lub innego pojemnika, druga część nakładana na końcówkę pierwszej umożliwia podłączenie węża fi `100 mm od odciągu cyklonowego,
- wykonałem próby strugania. Miałem dwa kawałki po ok 100 cm desek tarasowych ryflowanych. Wykonałem test, który sugerował kol. Robson - przestugałem krawędzie dwóch desek i złożyłem razem - szpary nie widać nawet pod światło. Jak będzie okazja ( materiał ) zrobię test na dłuższych deskach).
Jedno jest pewne, będę mógł dłużej pracować maszyną i cyklonem, jak będę sam w domu - "trochę" to hałasuje ;)
Jak nie będzie przeszkód, to jutro dokończę rolkę Tomka przy stole odbiorczym i może nakręcę film.
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #121 dnia: 05 Maja 2014, 22:59:27 czas Polski »
A tak wygląda wyrówniarka w komplecie z cyklonem;
Offline MarcinW
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #122 dnia: 05 Maja 2014, 23:34:06 czas Polski »
Ekstra!
Zasłużony "+" za ukończenie dzieła!
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #123 dnia: 06 Maja 2014, 07:59:58 czas Polski »
Amigorg, teraz  już nie będziesz miał wymówki ,trzeba zabierać się do pracy a nie tak jak przez ostatni rok ;) ;D
Szacun wielki za dzieło, tylko barwy poprzednie bardziej mi się podobały ale na co dzień to Ty na nie patrzysz więc  8)
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #124 dnia: 06 Maja 2014, 08:06:36 czas Polski »
Bosch też ma serię zieloną i niebieską, a koledzy orzekli że czas na serię prof. "Freestool" , żółto - zielona dla amatora, a żółto - brązowa dla.... bardziej zaawansowanego amatora ;), :)
Dzięki za dobre słowo.
Offline demolkaa
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #125 dnia: 06 Maja 2014, 12:14:54 czas Polski »
Gratuluje ukończenia. Jak zwykle wykonanie na najwyższym poziomie, daje kolejnego + za wykonanie maszyny sam.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline studio tata
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #126 dnia: 06 Maja 2014, 15:08:56 czas Polski »
gratukacje !!! silnik po byku
cos juz przestrugane ?
pozdr
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #127 dnia: 06 Maja 2014, 17:41:31 czas Polski »
Kilka próbek przestruganych.
Dzisiaj filmowałem i strugałem. Idę do komputera spróbować coś zmontować.
Offline studio tata
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #128 dnia: 07 Maja 2014, 02:16:06 czas Polski »
powinno byc gratulacje oczywiscie
jak bedzie potrzebna pomoc w montazu to daj znac
pozdr
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #129 dnia: 07 Maja 2014, 02:36:20 czas Polski »
Krótki film z pracy wyrówniarki. Widoczny brak wprawy w obsłudze, to nie to samo co praca na mojej mniejszej wyrówniarce. Rożnica taka jak niżej na zdjęciu.
http://drive.google.com/file/d/0Bx9BlSppUWP8ZGgyVVFvSmpnbGc/edit?usp=sharing
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #130 dnia: 07 Maja 2014, 07:58:30 czas Polski »
No tak ...to inna praca . ;)
moje uwagi :
maszyna za niska do Twojego wzrostu
staraj się nie przechodzić za bardzo w stronę stołu odbiorczego
brakuje podparcia ( przedłużenia ) stołu odbiorczego , lżej będzie się pracować
ochrony posuwu ok. choć ja mając  taką solidną kantówkę wolał bym trzymać ja rękoma , zapierając prawą dłonią ( palce na powierzchni deski )za jej koniec
Będzie dobrze to tylko kwestia wprawy , i przełamania  strachu :D
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #131 dnia: 07 Maja 2014, 08:03:26 czas Polski »
Strachu nie ma, raczej respekt, ostrożność. Rolka "się robi" - chcę wykorzystać rolkę z małej grubościówki, może dzisiaj skończę.
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #132 dnia: 07 Maja 2014, 09:46:18 czas Polski »
Amigorg gratuluje wykonania maszyny :)
ja bym miał drobną uwagę jeśli strugamy kantówkę czy deskę ,listwę to lepiej zacząć od płaszczyzny a później kanty ,dużo lepsze prowadzenie .
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #133 dnia: 07 Maja 2014, 10:05:54 czas Polski »
Robson, zgoda. Tym bardziej, ze kantówka miała lekkie " śmigło", ale te emocje.......Dopiero jak oglądałem film widziałem, że mogłem inaczej zacząć.
Offline studio tata
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #134 dnia: 07 Maja 2014, 12:11:18 czas Polski »
Amigorg
zarabiscie dziala ten patent z zawiasem na oslonie !
nie bylo problemu z ustawianiem blatow ?
a mozesz zrobic filmik na roznych glebokosciach strugania , zroznym zbiorem ?
