10 Czerwca 2026, 22:09:22 czas Polski
Autor Wątek: Wyrówniarka  (Przeczytany 40236 razy)
Wyrówniarka
« dnia: 04 Kwietnia 2014, 22:16:01 czas Polski »
Zdaje się, że mam szansę na zbudowanie kolejnego SAM-a. Tyma razem będzie to wyrówniarka. Właśnie dzisiaj dotarła do mnie przesyłka od mojego brata, który przesłał mi gotowy wał do wyrówniarki na trzy noże 280 mm, wraz z łożyskami i klinami do mocowania noży, kołami pasowymi. Wał ma też końcówkę do ew. zamocowania piły tarczowej. U brata wał przeleżał w piwnicy ładnych paręnaście lat. Muszę się zastanowić co dalej. Wkrótce pewnie będzie ciąg dalszy. :)
Offline gołąb
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2014, 22:22:27 czas Polski »
O matko!
Offline Pasjonata
  • Full Member
  • Wiadomości: 121
  • Ocena +3/-0
  • Praca karmi umysły
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2014, 22:27:49 czas Polski »
Mój tato ma podobnego SAM-a :) chyba nawet identyczny wał który z centralnej Rosji przyjechał 20 lat temu :)
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2014, 22:46:29 czas Polski »
Pasjonata, a możesz się dowiedzieć jaki silnik tato zastosował: moc, obroty?
Offline Pasjonata
  • Full Member
  • Wiadomości: 121
  • Ocena +3/-0
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwietnia 2014, 17:11:32 czas Polski »
amigorg jak będę w domu tzn niedziela wieczór to postaram sie spytać taty i napisać dokładnie jak coś to ci mogę parę zdjęci na priva wysłać ale to w poniedziałek :)
  • Wiadomości: 5616
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Kwietnia 2014, 18:23:43 czas Polski »
Może coś Ci   pomoże  :
Żefam    - wyrówniarka  250 cm
-silnik  3 kw   380v    2900obr/min
średnica  wału  125 mm
prędkośc obrotowa  4500  obr/min
predkośc powietrza do odciągu  25 m/sek
pozdrawiam
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwietnia 2014, 19:08:09 czas Polski »
Wał ma : 105 mm x 280 mm. Na razie myślę o silniku typu "jamnik" 1,5 kW, 3x400 V, 2850 1/min, prędkość wału ok 4000-4500 1/min. Taki silnik kosztuje 344 zł nowy.
  • Wiadomości: 5616
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwietnia 2014, 20:06:47 czas Polski »
trochę  szersza deska i może  wał zwalniać - czy nie za słaby silnik ?
Offline MarcinW
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Kwietnia 2014, 20:11:45 czas Polski »
też mi się tak wydaje. nawet DYMa, która ma mniejszy wał ma 2,2 kW
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Kwietnia 2014, 08:06:22 czas Polski »
Muszę jeszcze  sporo przemyśleć, biorąc pod uwagę przede wszystkim możliwość lokalizacji w moim garażo-warsztacie. Gabaryty będą więc ważnym kryterium tak jak i parametry elektryczne. Jak zawsze sprowadzi się to do tego, że konstrukcja wyrówniarki będzie taka jaka może być a nie taka jaka powinna być :)
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2014, 08:16:14 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Arek
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Kwietnia 2014, 14:24:31 czas Polski »
Czekam z niecierpliwością na ciąg dalszy tej realizacji bo mam podobny wał tylko trochę większy i trzeba go jakoś wykorzystać żeby nie zardzewiał .Co do silnika to ja bym coś koło 3kW proponował  ;)
Offline Dominik
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Kwietnia 2014, 15:31:05 czas Polski »
ja też mam sam'a wał 410 średnicy niewiem dokładnie ale coś ok 150 zastosowałem tam silnik 3 kw 2900 obrotów i fajnie śmiga tylko przełożenie na kołach pasowych niewielkie na silniku siajbka 90 a na wale 75.
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Kwietnia 2014, 15:33:19 czas Polski »
Taka moc nie wchodzi w grę. 3 kW wyrówniarka + 1.5 kW cyklon jednocześnie pracujące, to nie na mój warsztat. Jestem amatorem, hobbystą i nie prowadzę produkcji. Kto by mi płacił za energię.
Offline Dominik
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Kwietnia 2014, 16:09:56 czas Polski »
bez przesady to nie ciągnie aż tak wiele prądu u mnie przy wyrówniarce tak jak wspomniałem 3kw przy pile 4kw przy grubościówce 5,5 kw + posów 0,6kw i frezarka 2,2 kw i czasami i wyrówniarka i grubościówka pracyją jednocześnie przez pare godzin
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Kwietnia 2014, 16:30:01 czas Polski »
No tak! Ja także bym obstawiał 3 kw  :P dlatego że, 1,5 kw 2850 -a ty chcesz osiągnąć obroty 4000-4500 czyli na silniku większe koło pasowe niż na wale i tu moc silnika zostaje okrojona o parę procent.Nie mówię że nie da rady - da! i tu zacytuję  :D "małym wiórkiem ,małym wiórkiem" i nikt nie każe przecież strugać całą szerokością ;)
Nie zapominaj my jesteśmy hobbistami i do tego o profesji elektrycznej :) i nie piszę za Amgorga a za siebie czyli mam skrzywienie zawodowe objawiające się gaszeniem światła i unikaniem zębnego poboru prądu itp. ;D
