13 Czerwca 2026, 10:21:59 czas Polski
Autor Wątek: Wyrówniarka  (Przeczytany 40269 razy)
  • Wiadomości: 5616
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #135 dnia: 07 Maja 2014, 12:39:19 czas Polski »
   Amigorg :)
Do culagi możesz dorobić  ( dokładaną albo na zawiasach- płaskownikach  z obu końcy ) niską drugą culagę szer 6 cm i wysoką ok 3 cm  . Pozwoli ona na obrabianie drobniejszych listew czy deseczek , dając lepszy ,  pewny ich chwyt rekoma , co przy wysokiej culadze staje sie trudne i doprowadza do niebezpiecznego  podwijania palcy  .
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #136 dnia: 07 Maja 2014, 23:41:06 czas Polski »
Dzisiaj wdrażałem pomysły Tomka. Trzeba słuchać Tomka, dobrze radzi :)
- zrobiłem przedłużenie stołu odbiorczego z rolką. W składnicy złomu znalazłem metrowy płaskownik 35 x 5 mm, z którego zrobiłem dwa ramiona dla rolki,  oraz prosty płaskownik 50 x 8 mm, z którego zrobię przyrząd z czujnikiem do ustawiania noży ( jest na jednym ze zdjęć) - razem 6 zł 45 groszy.
Rolkę o średnicy 20 mm wykorzystałem z  grubościówki ( przy niej już wcześniej zrobiłem blaty wyłożone blachą stalową ). Ponieważ rolka jest węższa o 50 mm od stołu, dołożyłem tulejki dystansowe. W krawędzi bocznej blatu odbiorczego wywierciłem po dwa otwory fi 12 mm z każdej strony, do których wkręciłem tulejki gwintowane fi 8 mm w odległości 120 mm od siebie. Do tych tulejek przykręcone są ramiona wysięgnika z rolką.
Wysięgnik można opuszczać na dół - co widać na zdjęciach, umożliwia to również dostawienie wyrówniarki do ściany. Wysięgnik przedłuża stół
o 320 mm.
- zrobiłem dodatkową "coulagę" wg sugestii Tomka z poprzedniego wpisu. Ma z mocowaniami 1040 mm długości, 60 mm szerokości i 30 mm wysokości. Mocowanie "hakowe" ze sklejki przykręcane do wysokiej przykładnicy w zabudowane w sklejkę nakrętki pazurkowe M8. dodatkowa przykładnica może być przechowywana na górnej krawędzi przykładnicy wysokiej jak na ostatnim zdjęciu.
- pewnie jutro "przyjdzie" czujnik zegarowy, to zrobię przyrząd do ustawiania wału i noży wg opisu Tomka ( płaskownik już mam)
TomkowiZ za pomysły, dzisiaj daję dwa plusy  :) :) ( wcześniej dostał plusa za pomysł z zawiasem do osłony bębna) :)
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #137 dnia: 07 Maja 2014, 23:52:10 czas Polski »
nie bylo problemu z ustawianiem blatow ?
Z uwagi na konstrukcję, blat podawczy jest bazą, jest przykręcony do górnej części mechanizmu równoległobokowego służącego do ustawiania wielkości zabioru. Musi być wykonany bardzo dokładnie - 6 osi mechanizmu musi być idealnie do siebie równoległych. Jest możliwość niewielkiej korekty ustawienia przez podłożenie np paska folii pod prowadnice równoległoboku. Do blatu podawczego ustawia się wał i blat odbiorczy. Blat odbiorczy jest wsparty na 4 śrubach M12 i nakrętkami można regulować jego położenie.
Na drugie pytanie odpowiem jak będę miał materiał do obróbki - może jutro lub pojutrze, albo w najbliższych dniach.
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #138 dnia: 08 Maja 2014, 12:09:35 czas Polski »
Jeszcze jedno drobne usprawnienie - orientacyjna skala do ustawiania zabioru.
Offline MarcinW
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #139 dnia: 08 Maja 2014, 15:01:37 czas Polski »
wygląda fajnie!
tak patrząc na przedostatnie zdjęcie gdzie fajnie widać osłonę wału w "rzucie z góry", zacząłem się zastanawiać czy jakoś może nie ochronić krawędzi, która będzie skośna do obrabianego materiału. zawsze rogiem materiału będziesz wycierał krawędź osłony co po pewnym czasie doprowadzi do uszkodzenia. może jakoś ją osłonić może blachą? może zmienić kąt?
  • Wiadomości: 5616
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #140 dnia: 08 Maja 2014, 15:41:36 czas Polski »
Zrobiłeś to bardzo profesjonalnie , z tym kładzeniem  na górę dużej culagi
  • Wiadomości: 5616
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #141 dnia: 08 Maja 2014, 15:46:46 czas Polski »
Jeśli jest to sklejka  , lub drewno w  wzdłuż słoja + nasączenie oliwką to lata bedzie  biegać , tam nie ma dużej siły docisku .
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #142 dnia: 08 Maja 2014, 15:59:37 czas Polski »
Na poprzedniej stronie jest zdjęcie pokazujące,że można blokować osłonę w kilku położeniach (czarno czerwona rączka szydła). Osłona jest wykonana ze sklejki.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2014, 16:01:26 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline MarcinW
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #143 dnia: 08 Maja 2014, 20:27:29 czas Polski »
tomekz - wiem że siła docisku nie będzie duża, ale zawsze może wystąpić....
amigorg - ty jesteś projektantem i użytkownikiem więc ufam, że wiesz najlepiej co i jak. jeśli uważasz, ze wszystko będzie OK, to trzymam kciuki :) po prostu głośno myślałem(pisałem) :)
  • Wiadomości: 5616
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #144 dnia: 08 Maja 2014, 21:21:48 czas Polski »
MarcinW  spokojnie ,jest to stosowane w profesjonalnych  maszynach np Żefam
Offline MarcinW
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #145 dnia: 08 Maja 2014, 22:16:23 czas Polski »
wiem, widziałem takie rozwiązanie :)
ale przynajmniej te co widziałem były wykonane z metalu, a tutaj mamy wykonane z drewna/materiałów drewnianych czyli wytrzymałość i odporność na ścieranie też była inna
w żaden sposób nie śmiem kwestionować działań amigorga - daleko mi do jego kunsztu, ale po prostu przyszły mi do głowy takie myśli i je głośno wyraziłem (napisałem)
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #146 dnia: 14 Maja 2014, 11:50:03 czas Polski »
Zamiast wyłącznika pakietowego, zabudowałem 3 fazowy wyłącznik elektromagnetyczny KOA 1T, 16 A z blokadą, toć to już prawie prawdziwa maszyna, bezpieczeństwo przede wszystkim.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #147 dnia: 14 Maja 2014, 11:58:49 czas Polski »
Amigorg a jaki koszt takiego włącznika bo na 230V dałem około 50 zl ale zastanawiam się nad montażem takiego do pilarki sama
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #148 dnia: 14 Maja 2014, 15:49:59 czas Polski »
50 zł wyłącznik + 7 zł grzybek czerwony +20 zł kurier.  Kupiłem tu:   http://promotorpolska.com/sklep/9-wylaczniki-elektromagnetyczne
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Wyrówniarka
« Odpowiedź #149 dnia: 14 Maja 2014, 16:27:52 czas Polski »
Amigorg , dzięki za linka :)
