07 Września 2026, 02:14:21 czas Polski
Autor Wątek: Budowa tarasu  (Przeczytany 6235 razy)
Offline Zaradny
Odp: Budowa tarasu
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Czerwca 2018, 12:45:13 czas Polski »
Kolejny mały krok do skończenia tarasu. Za prośbą teścia wykonałem rysie i trochę ściągnięty pomysł, w przyszłości okno dachowe żeby rozjaśnić taras i salon.
Offline Mariany
Odp: Budowa tarasu
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Czerwca 2018, 23:49:03 czas Polski »
Witaj! Czym tak ładnie wycinałeś rysie.
Offline Zaradny
Odp: Budowa tarasu
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Czerwca 2018, 11:49:59 czas Polski »
Wycinałem z szablonu własnego pomysłu a później zwykłą wyrzynarką i szlifowanie szlifierką oscylacyjną, kupiłem brzeszczot o dł 150 mm a że to sosna to poszło gładko.
Offline Mariany
Odp: Budowa tarasu
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Czerwca 2018, 14:56:02 czas Polski »
Przymierzam się  do takiej robótki. Dzięki za info.
Offline Zaradny
Odp: Budowa tarasu
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Lipca 2018, 09:37:58 czas Polski »
Nadeszła wreszcie pora na legary, heblowanie desek i podbitka na dach, zastanawiam się czy dało by się wykonać rynnę z drewna ale to chyba była by już przesada, pewnie skończy się na metalowej ale bez tradycyjnego spustu tylko ozdobny rzygacz z łańcuchem.
Offline Zaradny
Odp: Budowa tarasu
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Sierpnia 2018, 10:41:42 czas Polski »
Po przerwie urlopowej podbitka i podłoga dębowa, nie było łatwo deski nie były proste i trochę trzeba było naciągać, ale efekt zadowalający.
Offline Zaradny
Odp: Budowa tarasu
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Września 2018, 12:48:24 czas Polski »
Kolejne prace wykonane: schody, podwójna wiatrownica,  rynna i pokrycie dachowe.
