06 Września 2026, 23:44:15 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka kątowa ile jaka ma głębokość wcięcia się w materiał?  (Przeczytany 9785 razy)
Offline tomasko
Odp: Szlifierka kątowa ile jaka ma głębokość wcięcia się w materiał?
« Odpowiedź #30 dnia: 09 Kwietnia 2018, 22:19:18 czas Polski »
wystarczy naciąć nawet 1 cm, dla pewności z obu stron i wtedy się łamie tam gdzie natniesz
Tak to prawda kilka uderzeń młotem i peknie.
Tylko ja mam zakazane i podkreślone zabronione kucie poza tym w środku jest jakieś zbrojenie :(
Dlatego zależy mi żeby pierwsze cięcie było jak naj głębiej , ale nie na druga stronę. Żebym mógł z drugie strony powoli i po kawałku podcinać i rozwalać na małe kawałki aby potem to wynieść z mieszkania.
Jak jestem to jestem , a jak mnie nie ma to mnie nie ma.
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Kwietnia 2018, 22:22:05 czas Polski »
A z czego jest ściana?
JanZ
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Kwietnia 2018, 22:35:05 czas Polski »
Skoro zbrojona i nośna w kilkukondygnacyjnym budynku to pewnie żelbet.
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Kwietnia 2018, 22:37:37 czas Polski »
niby konstrukcyjna
Offline tomasko
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Kwietnia 2018, 09:16:02 czas Polski »
niby konstrukcyjna
Tak właśnie nazwali tą ścianę "element konstrukcji"
Porobiłem w niej na razie dopiero parę otworów na wylot i tanią młotowiertarką "Dedra SDS" wiertło 8mm wchodziło bez większych oporów.
Tylko ciekaw jestem jakie dali tam zbrojenie jak takie co beton w ścianie to rozwalę tę ścianę szybko.
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Kwietnia 2018, 10:10:31 czas Polski »
Jeśli łatwo idzie to nie beton, a pręty stawiam że 6mm
Offline farty
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Kwietnia 2018, 17:17:46 czas Polski »
Ściana z żelbetonu nazywana elementem konstrukcyjnym w bydynku wielokondygnacyjnych to po prostu wielka płyta :) ale nie ma się co cieszyć - standardów i rozwiązań konstrukcyjnych na przestrzeni dziejów było mnóstwo, niektóre warianty stworzone tylko na potrzeby budowy danego osiedla. Generalnie im później tym większa dowolność/różnorodność, jedyny wspólny mianownik to prefabrykacja.
Offline tomasko
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Kwietnia 2018, 21:05:12 czas Polski »
Czyli że czego mogę się spodziewać w środku  tej wielkiej płyty?
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2018, 21:17:46 czas Polski wysłana przez tomasko »
JanZ
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Kwietnia 2018, 21:39:30 czas Polski »
Zbrojenia. Wielka płyta to po prostu konstrukcja żelbetowa, pręty i beton, nic wielkiego. Możesz zapytać w spółdzielni o plany budynku to może się dowiesz jakiego systemu to konstrukcja i wtedy już wszystko będzie jasne.
Offline komseba
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Kwietnia 2018, 21:58:41 czas Polski »
Miałem wątpliwą przyjemność kilka razy poszerzać otwór pod drzwi wejściowe w blokach z żelbetu.   :-\
Przecinarka nie wchodziła w grę, więc zostawało nawiercenie. Ściana konstrukcyjna z nadprożem , więc miejsce
wzmocnione . I tak , na wykuwanym odcinku 15cm szer. i 2m wys. 2 pręty 20mm i 2  12mm plus strzemiona.
Dobra godzinka roboty w dwóch. Tylko pierwszy raz nie zrobiliśmy komory z folii i wszyscy na klatce mieli zupę z kurzem.
 :D
Offline tomasko
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Kwietnia 2018, 20:16:03 czas Polski »
Tak muszę dobrze zabezpieczyć pokój w którym będę ciął ścianę , bo inaczej na długo zostanę w pamięci u sąsiadów :)
Offline zamator
« Odpowiedź #41 dnia: 16 Kwietnia 2018, 08:42:07 czas Polski »
Oba pomieszczenia - z dwóch stron ściany
