05 Lipca 2026, 11:32:37 czas Polski
Autor Wątek: Barierki ochronne na schody  (Przeczytany 4067 razy)
« dnia: 09 Kwietnia 2018, 15:59:54 czas Polski »
Córeczka młodych zaczyna chodzić ( na razie wokół kojca), toteż mam zrobić barierki ochronne na schody w domu dziadków.
Zaczynamy.
Rozpiętość 1950 mm, wysokość 820 mm, dwa przęsła, szczeble co 70 mm, materiał - sosna.
Odp: Barierki ochronne na schody
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2018, 16:57:08 czas Polski »
czyli zamknięcia wejścia na stopnie ?
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2018, 18:01:40 czas Polski »
Tak, mają zagradzać wejście na schody.
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2018, 18:31:58 czas Polski »
Zmniejszysz szerokość furtek , by sie nie obwieszały?
mefjuu
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwietnia 2018, 09:00:54 czas Polski »
Amigorg, z zupełnie innej beczki (zdjęcie mnie skłoniło do pytania) - stosujesz jakieś przedłużenie / usztywnienie blatów w DW733?
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Kwietnia 2018, 10:10:45 czas Polski »
@tomekz
Prawdę mówiąc jeszcze do końca nie wiem jak ostatecznie rozwiążę sposób mocowania bramek do ścian. Konstrukcja ma być czasowa, chcę uniknąć wiercenia w ścianach. Rozważam wykorzystanie poręczy i nosków stopni. Poza tym nie ma barierek na schodach i będę musiał wymyślić jakiś sposób na mocowanie środkowego słupka/stojaka. bramki będą miały ok 800 - 850 mm, będą otwierać się na całą szerokość schodów.
@mefjuu
Tylko przy długich deskach - 2 mm i więcej stosuję podpórki z obu stron. W zdecydowanej większości obrabiam deski krótsze, bez podpórek.
Offline zamator
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Kwietnia 2018, 14:34:47 czas Polski »
a może dasz słupek na środku, od podłogi do sufitu -  taki z rozporem góra / dół (o ile masz gdzie to zaprzeć na górze)
wtedy możesz na takiej ramie przyczepić "drzwiczki"
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Kwietnia 2018, 14:42:20 czas Polski »
Jest to jeden ze sposobów , bez wiercenia ,z tym że należało by dać trzy takie  rozpory.  :)
Można dać też poprzeczną  rozporę górą ( tak by nie zaczepić głową )   i dołem przy podłodze
Offline zamator
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Kwietnia 2018, 19:52:24 czas Polski »
Dołem odpada - niewygodne.
Przy ścianie w sumie zda egzamin.
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Kwietnia 2018, 20:26:38 czas Polski »
Dołem nie jest tak źle , można dać płasko a w wypadku Rysia schodów , bieg w dół zaczyna się wystarczająco daleko  zaś do góry przebiegać będzie przy podstopnicy.
Można dać i w pionie , można sprytnie zamocować słup środkowy przy stopniu pierwszym itd.
Offline Przemek
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Kwietnia 2018, 09:20:58 czas Polski »
Ja bym wiercił, zawsze potem można zagipsować, ewentualnie przykręć kantówki do ścian i do nich potem zawiasy bramki. Przy tej długości to może daj na końcach np kółka meblowe z hamulcem czy inne, żeby nie obwieszało się, ewentualnie słupek przy stopniach ale to będzie trochę dziwnie wyglądać po otwarciu.
Pozdrowienia
Przemek
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Kwietnia 2018, 09:58:55 czas Polski »
Właśnie  nie . Słupek i to z kawałkiem plotka . Bramki   są nie potrzebne są takie  szerokie .
Offline Przemek
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Kwietnia 2018, 11:42:49 czas Polski »
Jak moje dzieci były małe to zrobiłem bramkę właśnie około 90cm, rama z listwy sosnowej, szczeble z aluminiowej rurki, było dosyć lekkie ale i tak na tej długości się minimalnie obwieszało. Najważniejsze, żeby spełniło rolę czyli zabezpieczyło schody przed niepowołanym dostępem :)
Pozdrowienia
Przemek
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Kwietnia 2018, 18:04:19 czas Polski »
Tyle cennych uwag a ja mam chwilę przerwy i jestem gościem w swoim wątku ;) - Wiecie, ładna pogoda, wykorzystujemy czas do porządków wiosennych: grabienie trawnika, zbieranie gałęzi, mycie samochodów po zimie, wymiana kół na letnie itp. Przy okazji zerwałem jedną szpilkę w Grand Vitarze. Wkrótce wracam do wątku.
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Kwietnia 2018, 10:00:41 czas Polski »
Drobnymi kroczkami...
Barierki sklejone na czopy, krawędzie zaokrąglone frezem i oszlifowane. Czas przemyśleć i wykonać zamocowanie.
