13 Października 2026, 15:39:46 czas Polski
Autor Wątek: wypełnienie przestrzeni między deskami, balkon.  (Przeczytany 4211 razy)
Offline emdzy
« dnia: 10 Kwietnia 2018, 12:54:50 czas Polski »
Panowie proszę o poradę. Robię sobie konstrukcje balkonu, parapet i szkielet pod dach. Balkon jest tak krzywy i moje umiejętności tak słabe że między słupami podtrzymującymi dach a parapetem mam no nazwijmy to "dylatacja" czasem 2 mm gdzie indziej 10mm. Nie do końca chce żeby była widoczna.
W związku z tym pytania:
Czy jest sens to wypełniać?
Jeśli tak to czy jakąś szpachlą, czy innym czymś - czym?
Czy może lepiej przykryc to jakimiś listwami ozdobnymi?
Balkon jest od strony południowej, ciągłe nasłonecznienie.
Pozdrawiam i z góry dzięki za podpowiedzi.
Nie wiem, nie znam się, ja tam zwykły garażowy amator-hobbysta jestem.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
Odp: wypełnienie przestrzeni między deskami, balkon.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwietnia 2018, 14:18:05 czas Polski »
wrzuć jakieś zdjęcie... jak to wygląda faktycznie
Offline Strużyn
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2018, 14:35:52 czas Polski »
możę Sikaflex....ma czarny kolor. Plus taki że jest elastyczne więc drewno może trochę pracować, jest to gumowate jak silikon, ale da się szlifować.
  • Wiadomości: 7737
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwietnia 2018, 22:35:36 czas Polski »
Jak pisa kolega wcześniej.
Zdjęcie by się przydało.
Offline emdzy
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2018, 13:03:42 czas Polski »
No to zdjęcia:
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Offline komseba
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2018, 18:21:20 czas Polski »
U siebie zakrył bym to listewką.
  • Wiadomości: 7737
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Kwietnia 2018, 20:39:21 czas Polski »
Dziękuję.
A z czego te słupy?
Offline emdzy
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwietnia 2018, 20:41:00 czas Polski »
Drewno z odzysku palet :)
  • Wiadomości: 7737
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwietnia 2018, 21:23:01 czas Polski »
Sugerowałbym obicie słupów jeszcze jedną warstwą desek.
Offline emdzy
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Kwietnia 2018, 21:27:20 czas Polski »
To też jeden z pomysłów które biorę pod uwagę...zobaczymy jak się projekt rozwinie....
