07 Września 2026, 05:43:35 czas Polski
Autor Wątek: Jak przymocować drewno przed obróbką?  (Przeczytany 1763 razy)
Offline marcinkrk
« dnia: 10 Kwietnia 2018, 22:28:18 czas Polski »
Cześć,
Przymierzam się do zbudowania domku z palet. Deski z palet mają ok. 2 cm wysokości, jednak przed przymocowaniem ich do domku chciałbym je oheblować strugiem eklektycznym z każdej strony.
Moje pytanie do Was jest następujące, jak szybko można przymocować każdą deskę przed obrobieniem? Głównie chodzi mi o przymocowanie deski przed oheblowaniem jej wzdłuż.
Dziś w Casrtoramie oglądałem stoły warsztatowe, min ten za 70 zł: https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/warsztat-i-organizacja/porzadek-i-magazynowanie/stoly-i-szafki-warsztatowe/stol-roboczy-opp-max-100-kg.html?&gclid=CjwKCAjwwbHWBRBWEiwAMIV7EziqqXeldKP4FGr_4tCt4F4CTrUsOuaKpoBmlMCTu8qSDdwt0BwiARoCj_cQAvD_BwE
Sama idea stworzenia takiego stołu jest ciekawa, gorzej jednak jest z wykonaniem, stół nie zrobił on na mnie pozytywnego wrażenia.
Waszym zdaniem warto kupić taki stół? Nie chce wydawać majątku na inne stoły, ale nie chce też obrabiać deski trzymać  ją butem czy jedną ręką.
Pozdrawiam.
Offline kaczor
Odp: Jak przymocować drewno przed obróbką?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwietnia 2018, 22:37:12 czas Polski »
Mam dwa takie stoły typu marketowego. Moim zdaniem idealnie nadają się do prac, które opisałeś - też ich używałem do strugania oraz szlifowania deski.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2018, 22:40:03 czas Polski »
Weź  paletę, przykręć do niej na końcu kawałek cieńszej od obrabianego elementu listewki. O nią zaprzyj obrabianą deskę i strugaj.
dodatkowo możesz dac listewki po bokach aby obrabiany element był stabilniejszy.
Powodzenia.
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwietnia 2018, 22:56:59 czas Polski »
Stół ,długa deska ,co tam będziesz miał.
Wycinasz w innej deseczce od sztorca  klin ^ i w jego wycięte ramiona  "widły " wciskasz obrabianą deskę .Nie będzie się poruszała do przodu jak i na boki . od tył też możesz tak zabezpieczyć przykręcając deseczkę  ściskiem.
drugi  stary stolarski  sposób -
z przodu zaparcie ,a następnie w dwóch ,trzech miejscach tam gdzie będziesz kładł deski do strugania wbijasz w podłoże gwoździki lub cienkie wkręty. Ucinasz je tak by wystawały ok. 5 mm i robisz im szpic.
Kładziesz struganą deskę zapierasz z przodu i uderzając ręką nabijasz ją na wystające kolce - deska się nie ruszy . Jeden minus to małe ślady po kolcach.
Powodzenia
Offline marcinkrk
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2018, 17:01:12 czas Polski »
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
