14 Października 2026, 14:54:09 czas Polski
Autor Wątek: Frezy z wymiennymi płytkami  (Przeczytany 5751 razy)
Offline na_forum
« dnia: 13 Kwietnia 2018, 11:22:14 czas Polski »
Jak w temacie. Czy ktoś ma doświadczenie z takimi frezami?
Warto kupować?
Jakies problemy z nimi są?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
Odp: Frezy z wymiennymi płytkami
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2018, 12:08:00 czas Polski »
Wiem, że kolega Kozio takich używał i chwalił sobie. on chyba na Punta kupował.
Offline Seba14
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2018, 19:52:56 czas Polski »
Jeżeli dużo frezujesz to taki frez wyjdzie taniej bo puźniej tylko płytki kupujesz.
A jak z jego jakością to zależy od producenta
Offline michal4823
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2018, 20:47:56 czas Polski »
Obecnie mam dwa frezy CMT z wymiennymi ostrzami i jestem bardzo zadowolony, choć wcześniej miałem jakieś innej firmy nie wiem już nawet jakiej, bo jeszcze tata je kupował i do nich płytki było nieco tańsze. Na etapie kupna sprawdziłbym również cenę i dostępność płytek. Do tych moich koszt jednej płytki z dwoma ostrzami to  ok 18-20 zł. Wiem moim zdaniem jeśli ktoś często frezuje to dobra inwestycja.
Maras
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2018, 21:17:14 czas Polski »
Temat jak najbardziej na czasie :)
Zanabyłem frezarkę dolnowrzecionową  i teraz muszę dokupić frezy. Pierwszymi na pewno będą takie aby zrobić podbitkę na poddaszu czyli tzw. boazeria . Deski leżakują już kilka lat więc materiał mam :).
Odnośnie tych frezów to potrzebuję tzw. pióro i wpust. Można kupić gotowe frezy na OLX  lub takie z wymiennymi płytkami o których tu rozmawiamy.
I teraz mam pytanie te głowice na wymienne płytki są oznaczone jako "MANUAL" czyli ręczne  i "MECH " czyli jak mamy posuw mechaniczny - dobrze rozumiem
Te manualne mają opcję  zamocowania (oprócz frezów 2szt  ) tzw. łamacze wiórów  czyli de facto musimy kupić cztery płytki.
I teraz kilka pytań:
1- czy do obróbki desek a będzie tego około 240m/2 wystarczy mi jeden komplet tych frezów płytkowych
2 - może lepiej kupić gotowe dwa frezy a do innych prac ( nie takie ilości materiału do obróbki) kupić te płytkowe.
3- czy frezowanie tych desek jest na tyle  bezpieczne dla paluchów czy może lepiej zainwestować i kupić posuw mechaniczny.
4- czy ktoś z Was ma porównanie w obróbce ręcznej i z posuwem.
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2018, 12:08:23 czas Polski »
Pokaż te frezy o których myślisz. Co do ilości metrów to sporo pracy Cię czeka ;). Nie mam posuwu automatycznego wszystko zawsze ręcznie a do tego frezarka jeszcze drewniana - wniosek ręce bolą - więc ... jesli masz taką możliwość i nie będzie dla Ciebie być albo nie być to bierz posuw. Z mojego doświadczenia powiem że jeden komplet płytek to za mało, na 100m2 a Ty chcesz 240m2 zrobić.
Maras
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2018, 20:06:33 czas Polski »
Dzięki za odzew  :)
To są  frezy tego typu  o których pisałem
https://www.olx.pl/oferta/frez-do-drewna-komplet-frezow-do-boazerii-CID628-IDn4fFo.html#a851e359f1
Były też inne bardzo podobne ale chwilowo ich nie ma.
Czy te frezy są coś warte i czy można je ostrzyć w razie W.
Odnośnie posuwu to już na 99% kupię i zdecyduję się na cztero rolkowy . Raz ,że będzie  lżej taką ilość desek przefrezować a dwa to na pewno będzie bezpieczniejsza a palce ma się tylko raz.
Offline na_forum
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Kwietnia 2018, 06:07:15 czas Polski »
Trochę odejdę od swojego tematu.
Poszło mi łożysko na frezie który już sporo przepracował (z jakiegoś kompletu, chyba chińszczyzna).
Zamiast czekać na łożysko za 15 zł, pojechałem do Jula i kupiłem dwa frezy po 7zł.
Pierwszemu rozleciało się łożysko po 5 min. pracy.
W drugim zatarło się po jednej minucie.
Zdjęcia poniżej.
Czy ja mam pecha, czy po prostu jakość z Jula to najniższa jakość?
https://photos.app.goo.gl/TilgfObOzxQW9ml43
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwietnia 2018, 07:47:54 czas Polski »
Maras ostrzy się ale nie przerobisz tej ilości drewna jednym kpl.
na_forum: trochę zamieszania robisz w wątku z tym pytaniem ale - taka jakość. Sprawdź na punta.pl łożyska i jak będziesz zamawiał to zamów conajmniej dwa sobie.Te tanie łożyska to właściwie co dwa przejazdy smaruję WD i wtedy jakoś wytrzymują.
mefjuu
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwietnia 2018, 10:09:49 czas Polski »
Co się ostrzy? Płytki wymienne we frezach?!
Offline Norberto
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Kwietnia 2018, 10:20:21 czas Polski »
No niestety ja szybko podziękowalem julce za współpracę. Marketing ok, ładnie itd, ale cena i jakość  no comment... Chociaż jak kupisz firmowe w julce to ok. ale te chińskie wynalazki sobie odpuść.
Offline vitter
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Kwietnia 2018, 20:43:38 czas Polski »
Maras te się da ostrzyć jak z wytrzymałością niewiem
Mefjuu płytek do frezów raczej się nieostrzy, koszt płytki 10/25/150 zł (najczęściej dwustronne)
Ostrzenie zmniejsza wymiary frezu chyba że to profilowe wtedy może to niemieć znaczenia
ps.Piszę o frezach czyli osprzęcie do górnowrzecionowych (elektronarzędzia)
sam posiadam kilka CMT i polecam
https://www.punta.com.pl/frezy-do-drewna/frezy-trzpieniowe/frezy-trzpieniowe-cmt-ostrza-wymienne/
Kolega Maras jak rozumiem źle się wyraził i chodziło o głowice na płytki wymienne
koszt 500 do kilku tysięcy zł
przy niektórych możliwość zamontowania różnych profili np.
https://www.punta.com.pl/sklep,1085,glowica_do_drewna_wraz_z_zestawem_nozy_profilowych_art_692013
tańsza opcja niż zakup pojedynczych frezów do różnych zastosowań
i w razie zużycia, wyszczerbienia wymieniamy samą płytką(obie szt 2) jedziemy dalej
koszt płytek zaczyna się od około 50 zł
jeśli robimy coś "raz na jakiś czas" bardzo fajna opcja
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2018, 20:58:43 czas Polski wysłana przez vitter »
Offline m16
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Kwietnia 2018, 12:28:58 czas Polski »
Nie wiem czy to pomoze ale ja uzywam freza palcowego 12.7mm z wymiennymi plytkami do robienia polaczen w blatach kuchennych. Zero problemow. Precyzja nie odbiega od normalnych frezow a przy sporym przerobie naprawde sporo kasy zostaje mi w kieszeni :)
Offline color1
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Kwietnia 2018, 13:40:50 czas Polski »
A tak na marginesie, na ile starcza taki zwykły budżetowy (nie żaden festool czy coś) frez przy frezowaniu płyty albo sklejki ? Nie wiem... licząc w wyfrezowanych metrach ? Albo według czasu cięcia ?
Offline m16
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Kwietnia 2018, 19:21:18 czas Polski »
Przy blatach stosuje zasade max 2 laczenia i frez wylatuje.
