10 Czerwca 2026, 09:42:30 czas Polski
Autor Wątek: wyrzynarka z najkrótszą stopą + dobrze jak LED  (Przeczytany 3726 razy)
Offline smokit
« dnia: 16 Kwietnia 2018, 10:04:56 czas Polski »
szukam wyrzynarki do dość precyzyjnego cięcia sklejonych sklejek do 12-15 mm.
sklejki klejone w "falę" "sinusoidę"
i jak wpada brzeszczot w część zagłębioną, to zwiększa się dystans między stopą wyrzynarki, co powoduje trochę trudności w precyzji cięcia.
poza stopą, tył wyrzynarki też musiałby być podniesiony (bez wylotu na np odciąg umieszczonego mocno na dole na stopką)
coś pomiędzy wyrzynarką a piłą lisicą.
opcjonalnie i bardzo fajnie jakby było LED
nie musi mieć regulacji, laserów, itp.
Offline m16
Odp: wyrzynarka z najkrótszą stopą + dobrze jak LED
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2018, 00:16:10 czas Polski »
Hej :)
Zobacz sobie na necie jak wyglada "collins coping foot" mysle, ze to moze byc rozwiazanie :)
Offline smokit
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwca 2018, 10:39:50 czas Polski »
oo, to bardzo dobre rozwiązanie, nie widziałem tego na żadnych filmikach z akcesoriami dla stolarstwa itp.
ale to może być to,
raczej nie widzę tego do kupienia w polskich sklepach :(
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwca 2018, 11:10:05 czas Polski »
A nie chcesz zamontować wyrzynarki pod stolikiem i wtedy masz super stabilną pracę na blacie roboczym.
Offline smokit
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2018, 10:18:25 czas Polski »
Wakacje minęły, więc wracam do pracy w dziale innowacji w moim warsztacie :)
odnośnie stołu to pomysł dobry, za jakiś czas zamierzam go zrealizować. (tak zrobiłem z małą frezarką),
ale w przypadku takim jak ten z załącznika (cięto potem i wzdłuż i wszerz ) i tak by cięło końcem brzeszczotu.
stary i większy Einhell RT-JS 85 (pierwszy idealny przez 3 lata, aż ukradli) drugi kupiony w 2016 albo przy próbie cięcia blaszki miedzianej albo gdzieś może "przypadkiem" odbił się od materiału. i zaczął mocno szarpać co chwilę przy cięciu (ale tnie ok, tyle że topornie i z ryzykiem utraty kontroli)
więc póki co kupiłem Makitę 4329 (mniejsza, ładnie tnie, akurat nie mam tych sinusoidalnych sklejek, więc nie testowałem jeszcze, ale już widzę, że raczej wchodzi w jak masło (brzeszczoty te same, np. bosch101AO albo odpowiedniki milwaukee itp)
może spróbuję "wyrzeźbić" tą stopkę collinsa, jeśli nie będzie tanio u nas dostępna.
