27 Czerwca 2026, 01:24:04 czas Polski
Autor Wątek: Witryna / okno nieotwierane - jak wykonać  (Przeczytany 11749 razy)
Offline norbert_o
Odp: Witryna / okno nieotwierane - jak wykonać
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Kwietnia 2018, 09:06:41 czas Polski »
Nie będę opisywał wszystkiego podsyłam linka z artykułem oraz skany z poradnika Atlas Szkła:
https://www.swiat-szkla.pl/kontakt/5414-bezpiecznie-wymieniamy-szybe.html
Offline komseba
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Kwietnia 2018, 11:55:24 czas Polski »
Lirorobert, wystarczy że rama wygnie się minimalnie i wtedy szyba opiera się tylko na środku lub
samych narożnikach. Przy takim ciężarze pęknięcie murowane. Musiałbyś być pewnym że dolny
ramiak jest stabilnie oparty na całej długości , a i tak pozostanie różna kurczliwość materiałów czy
choćby parcie wiatru. Całkowicie usztywniona szyba choćby tylko dołem nie jest dobrym pomysłem. :)
Offline norbert_o
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Maja 2018, 12:52:59 czas Polski »
Piszemy o oknach a Jarek nawet nie wspomniał że już wykonywał takie konstrukcje, na dodatek wspomniane rozwiązanie z kołkowaniem ramy.
Offline Lechu
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Maja 2018, 22:27:16 czas Polski »
znam ten filnik. problem w tym ze Jarek korzystal z zestawu frezow feldera za pewnie kilkanascie tysiecy zlotych.
Ja kombinuje czy taka witryne da rade zrobic uzywajac pilarki stolowej, frezarki GW i szlifierki?
