16 Maja 2026, 06:07:31 czas Polski
Autor Wątek: Odciąg do grubościówki  (Przeczytany 5159 razy)
Offline radowaty
« dnia: 22 Kwietnia 2018, 20:49:54 czas Polski »
Posiadam grubościówkę samoróbkę 350mm (silnik 3kW lub 4kW) nie ma ona obudowy na wyciąg, więc chciałbym do niej dorobić odpowiednią obudowę, z tymże mam pytanie odnośnie średnicy rury jaką zastosować? Oczywiście pytanie najważniejsze jaki wybrać odciąg by pozbyć się z deski odbitych wiórów oraz jak wiadomo  uciążliwego kurzu w samym garażu?
Radek
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Odciąg do grubościówki
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2018, 20:55:07 czas Polski »
w mojej ocenie ok.100 mm. Wióry niekiedy są grube i zapychają małe średnice.
ok 1200 m3 na godz
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2018, 20:58:23 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline radowaty
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2018, 22:02:29 czas Polski »
Też mi się tak wydawało że lepiej dać więcej niż mniej :) A czy istnieje możliwość i rozwiązanie aby to co wylatywało z odciągu bezpośrednio trafiało do np: komórki w której mógłbym składować ten odpad?
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2018, 22:22:33 czas Polski »
Może
ale
wyciągnie  ciepło z pomieszczenia
co dalej z tym składem odpadów - ładowanie szypą - pełno  pyłu.
nie lepiej  magazynować  za darmo w workach po nawozach sztucznych
Offline radowaty
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Kwietnia 2018, 06:31:24 czas Polski »
No tak faktycznie może zrobić zimno w pomieszczeniu, rozwiązanie z workami po nawozach jest okej tylko zastanawia mnie na jak długo taki worek wystarcza czy nie trzeba zbyt często go wymieniać
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Kwietnia 2018, 08:41:29 czas Polski »
Przy strugarkach  często.
W moim odciągu mam duży wór na odpady , który po napełnieniu wstawiam na wózeczek i wywożę na dwór. Wysypuję na rozłożoną płachtę foli i dopiero wkładam do mniejszych worków po nawozach. Tak są składowane  i z nich  sypię  do   trociniaka .Daje to ten "luksus" ,że nie muszę często wymieniać przy wyciągu ,a przekładanie odpadów robię na  dworze .
Offline radowaty
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2018, 06:08:29 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź :)
