10 Lipca 2026, 09:19:56 czas Polski
Autor Wątek: Jak nazywa się taki łącznik ?  (Przeczytany 4342 razy)
Offline color1
« dnia: 26 Kwietnia 2018, 18:53:55 czas Polski »
Jeżeli nie uda mi się wyjaśnić to narysuję i wrzucę, ale zasadniczo chodzi o połączenie, pod kątem prostym, płaszczyzny (np płyty meblowej lub ściany - jeśli ściany to w kołek rozporowy, jeśli w płytę to zwykły wkręt do drewna) oraz krawędzi płyty meblowej. Jak sobie przypominam miałem kiedyś taki regalik Forte gdzie do bocznej ścianki mebla dostawiany był (i właśnie w ten sposób mocowany) drugi jakby regalik z półkami. Wyglądało to mniej więcej tak, że do płaszczyzny przykręcało się wkrętem tuleję wpuszczając do środka wkręt, natomiast od strony dostawianych półek z boku był drugi wkręt który prostopadle wchodził w te tuleję. Sama tuleja była wpuszczona w otwór nawiercony w krawędź dostawki.
Offline color1
Odp: Jak nazywa się taki łącznik ?
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2018, 19:17:57 czas Polski »
a jednak zobrazuję... chodzi mi o coś takiego ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2018, 19:34:45 czas Polski »
Nie mam pojęcia,  ale poszukam w katalogu Hafele.
Stol-Drew
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2018, 21:03:29 czas Polski »
złącze mimośrodowe ?
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2018, 21:44:45 czas Polski »
To połączenie nie gwarantowało dobrego ściśnięcia elementów - może już nie produkują
Coś podobnego jak były kiedyś zawiasy kołkowe do mebli ,które by nie wypadły  były zabezpieczone wkrętem .
Offline color1
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwietnia 2018, 23:40:04 czas Polski »
Ale to nie ma mocno ściskać elementów tylko utrzymywać je w jednym poziomie/pionie, stabilizować np. dwa złączone elementy.
Nie mimośrodowe, nie nylonowe...
Pamiętam te zawiasy, ale tu mi zależy aby ten meblowkręt w zasadzie był wkrętem w kołek rozporowy w ścianie do której przystawić chcę krawędź płyty meblowej.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2018, 23:43:06 czas Polski wysłana przez color1 »
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2018, 06:28:10 czas Polski »
Offline color1
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Kwietnia 2018, 12:24:08 czas Polski »
Sama koncepcja ok ale to jest niestety za grube ; wiercenie 14mm w krawędź płyty 18mm
O ile dobrze pamiętam tuleja o której mowa była średnicy zbliżonej do kołka meblowego.
Offline nowyelement79
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Maja 2018, 10:46:38 czas Polski »
ostatnio używałem podobnych - Hefele Tab 18
Średnica nawiertu pod biały wpuszczany tab to 18 mm i na głębokość 13 mm (także dedykowany jest do płyt od 16 mm grubości wzwyż).
Do pionowego korpusu wkręcasz wkręt euro a do półki czy innego poziomego elementu jest już regulacja na "śrubę"
zobacz sobie na moich fotkach:
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2018, 10:51:31 czas Polski wysłana przez nowyelement79 »
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Maja 2018, 10:47:13 czas Polski »
i samo mocowanie
