26 Czerwca 2026, 01:09:33 czas Polski
Autor Wątek: Czym uciąć blachę nierdzewną ?  (Przeczytany 5160 razy)
Offline color1
« dnia: 27 Kwietnia 2018, 13:22:35 czas Polski »
A konkretnie czy tarczą do aluminium da radę uciąć kawałek blachy gr. 0,8 mm ?
Chcę użyć pilarki a nie kątowej z tarczą do metalu (chodzi o to aby nie rozgrzewać materiału, jest to blacha polerowana i przy cięciu kątówką się przebarwi)... Gilotyny niestety nie mam.
Nożyk
Odp: Czym uciąć blachę nierdzewną ?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2018, 09:42:40 czas Polski »
0,8 to nie za grubo, ale nierdzewka jest znacznie twardsza nawet od zwykłej stali tak że nie wiem czy tarcza do Al da radę.
Na pewno bardziej istotne są obroty, czym mniejsze tym lepiej.
Ja do sporadycznych cieć używam tarczy korundowej do inoxu i robię to na kilka/kilkanaście przejazdów aby nie przegrzać materiału.
Offline color1
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwietnia 2018, 13:37:05 czas Polski »
Hmm... to ma być precyzyjne cięcie małej formatki, nie wiem czy mi się uda taką tarczą w ręcznej szlifierce.
Ale dzięki za info.
Nożyk
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwietnia 2018, 16:24:53 czas Polski »
Ja też nie tnę "w powietrzu" tylko wzdłuż przyłożonej listwy o którą opieram szlifierkę można też wykorzystać stalowy kątownik po którego ściance delikatnie będzie się ślizgała tarcza
Co prawda inny materiał, ale metoda ta sama
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2018, 16:35:04 czas Polski wysłana przez Nożyk »
Online Lirorobert
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2018, 00:11:50 czas Polski »
Do szlifierki kątowej mizesz dokupić specjalną tarczę do cięcia stali nierdzewnej.
Jakbyś nie mógł znaleźć w Polsce to pomogę zdobyć w Anglii.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maja 2018, 20:09:11 czas Polski »
panowie w każdym sklepie internetowym  mają , stal nierdzewną utniesz nawet tarczą do stali czarnej. Tylko trzeba pamiętać o jednym jeżeli już tarczą została ucięta blacha czarna to kwaśnej już nie tnij ponieważ po czasie pojawi się rudy nalot, ale za to jeżeli tą tarczą ciełeś kwaśną a chciałbyś ciąć stal czarną jak najbardziej pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2018, 20:12:08 czas Polski wysłana przez suchy_5 »
Offline color1
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2018, 00:53:33 czas Polski »
Dziękuję za wskazówki ale okazuje się że tyle z tym zachodu, że wolałbym już zamówić nową formatkę, toż to sprawa groszowa...
Offline mibas
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Czerwca 2018, 21:18:33 czas Polski »
Ja ciąłem nierdzewkę wyrzynarką - są specjalne brzeszczoty do nierdzewki, pytanie tylko ile tego cięcia masz do zrobienia. Tarczą do aluminium bym nawet nie próbował..
