16 Czerwca 2026, 21:09:32 czas Polski
Autor Wątek: Meble do chaty w górach cz.2.  (Przeczytany 12581 razy)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Meble do chaty w górach cz.2.
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Maja 2014, 11:41:39 czas Polski »
Drewno wyglądało nieciekawie ale już po obróbce zupełnie co innego. Jak to maszyny się przydają ???
Offline sajo
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Maja 2014, 12:50:43 czas Polski »
jak się nie ma maszyn, to można poćwiczyć ręczne struganie
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Maja 2014, 12:56:12 czas Polski »
To ja mam pytanie do starych wyjadaczy - amigorg skleił blat i boki z klejonki, na dole boczków dodał doklejkę. I tu mam pytanie czy to aby dobre posunięcie? Boki i blat będą sobie pracować w jednej osi, a doklejka w drugiej. Ja bym się bał że na łączeniu pojawi się szybko szpara... chyba, że przy sośnie nie ma takiej obawy?
Co myślicie?
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Maja 2014, 13:14:50 czas Polski »
Jarek, pisał już o tym TomekZ
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Maja 2014, 13:41:38 czas Polski »
Doklejki dałem po to, aby trzymały boki dołem w linii prostej. Górą trzyma połączenie z blatem i zakładam, że dołem trzymać będą doklejki. Dałem drewno liściaste aby było sztywniejsze, czy dobrze? - Nie wiem, okaże się.
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Maja 2014, 13:46:57 czas Polski »
ehhhhh... ten tomekz ;)
Nasz stół w kuchni skurczył się przez parę lat o dobre 10mm na szerokości ;)
Offline a3756
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Maja 2014, 15:51:18 czas Polski »
Ja mam tak zrobione stół w salonie 2m długi i 3 cm grubość blatu całość wykonana z dębu . Doklejka dana od czoła ma 12 cm szerokości i nie puściło klejenie za to klejona przez 8 lat skurczyła się gdzieś o 1 cm.
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Maja 2014, 19:54:10 czas Polski »
Witajcie.
Dzisiaj robiłem to samo co 19-go, (obróbka wstępna bali na wyrówniarce), ale musiałem na szybko wykonać barierkę bezpieczeństwa na schody. jest tu, w bieżących robotach: http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/biezace-roboty-)/msg16780/#msg16780
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2014, 20:03:25 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Maja 2014, 21:20:06 czas Polski »
Za mną dzień intensywnej pracy. Rano montaż barierki bezpieczeństwa ( z wczorajszego wpisu w "Pracach bieżących"), a potem kolejne czynności
przy budowie krzeseł wg wzory z pierwszego wpisu w tym wątku:
- klejenie desek na siedziska, na raz dwie deski 30 x900 x 450 mm,
- po wyschnięciu czyszczenie równanie strugami spojeń, przecięcie na 4 deski na siedziska 450 x 450 mm,
- wykonanie szablonów ze sklejki 3 mm na elementy krzesła, najpierw odrysowanie z natury kształtów na papierze ( przy pomocy żony), potem wycięcie taśmówką szablonów ze sklejki,
- odrysowanie obrysów na deskach. Oparcie składa się z 4 elementów sklejonych ze sobą pod lekkim skosem aby utworzyły "kubełek"
- wycięcie elementów piłą taśmową dla 4 szt krzeseł. siedzisko wyciąłem tylko jedno bo jeszcze nie wiem jak będę je kształtował pod niewymowne  ;)
Jak to dobrze, ze zrobiłem sobie tyle maszyn, wszystkie się przydają :)
Na ostatnim zdjęciu dzisiejszy "urobek" przy krzesłach, w tle wzór.
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Maja 2014, 20:32:11 czas Polski »
Dzisiaj przygotowywałem elementy do wykonania łóżka, a więc przecinanie, rozcinanie, struganie, klejenie i znowu struganie. W międzyczasie grzmiało i lało, czego efektem są kropelki na obiektywie aparatu.
Po niedzieli będą gniazda, czopy, klejenie i szlifowanie krzeseł i łóżka i pewnie coś stanie na nogach.
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Maja 2014, 21:41:05 czas Polski »
" ...Czasami czuję, że muszę inaczej się uduszę...."
- Musiałem sprawdzić jak stoi łóżko, spać na nim się nie da, ale stać stoi - złożone na sucho, bez klejenia.
Najpierw dużo pracy ręcznej, którą zresztą lubię: wykonanie gniazd i czopów. Gniazda wpierw nawiercałem sękownikiem fi 20 na głębokość 32 mm, a następnie dłutami dokończyłem. Czopy nacinałem na pilarce stołowej z wykorzystaniem przyrządu. Potem nakleiłem nakładki na nogi i po wyschnięciu złożyłem całość. Wymiary są pod materac 200 x 90 cm. Jutro cd. i może złożę chociaż jedno krzesło.
Offline a3756
« Odpowiedź #41 dnia: 26 Maja 2014, 09:43:14 czas Polski »
Widzę że gniazda wycinasz ręcznie a widziałeś może 112 numer  shopnotesie strona 40 do 45 tam jest pokazany przyrząd do wpustów. Ja mam taki zrobiony na próbę z odpadów i działa. Już drugi rok sie zbieram aby go porządnie zrobić ale jakoś tak schodzi.  A tu jeszcze jeden
http://www.patwarner.com/mortiser.html.
a tego pierwszego nie wiem jak wstawić więc jak ktoś chce mogę przesłać plik pdf.
« Odpowiedź #42 dnia: 26 Maja 2014, 11:43:00 czas Polski »
Ja mam urządzenie, którym robię gniazda i czopy, to Pantorouter. We wcześniejszych wpisach w tym wątku, ale też np przy budowie szezlongu, tu:
( http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/szezlong/msg4536/#msg4536 ) pokazuję jak działa. Teraz jednak chciałem zrobić gniazda i czopy inną metodą - wprawa czyni mistrza.
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2014, 11:48:47 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline a3756
« Odpowiedź #43 dnia: 26 Maja 2014, 13:44:22 czas Polski »
To widziałem ale potrzebujesz szablonu o ile mi się dobrze wydaje. Przy tym z gazety możesz robić dowolnej długości, szerokości i głębokości no może z tym dowolnej to przesadziłem. Ale może i masz rację że czasami trzeba coś dłutami podłubać
« Odpowiedź #44 dnia: 27 Maja 2014, 14:54:10 czas Polski »
Kilka zdjęć z końcowego etapu:
- obróbka elementów, struganie, szlifowanie, fazowanie krawędzi, klejenie,
- wykonanie stelażu pod materac - boczne listwy 40x50 mm ( wyszła przydatność niskiej przykładnicy do wyrówniarki), deski 120 x 20 mm, klocki dystansowe. Boczne listwy są przyklejone i przykręcone do desek bocznych,
-złożenie całości i przymiarka materaca ( na razie mój osobisty :) )
- końcowe malowanie będzie po wykonaniu 4 szt ( jedno lub dwa łóżka będą malowane na biało, wybierze się najmniej ładne).
