22 Sierpnia 2026, 20:06:50 czas Polski
Autor Wątek: Nie ciągnie bo....?  (Przeczytany 9400 razy)
Offline na_forum
Nie ciągnie bo....?
« dnia: 28 Kwietnia 2018, 16:23:03 czas Polski »
Witam. Ponieważ wiórów będę miał teraz od groma, to kupiłem zapas worków plastikowych.
Oryginalnie mam o góry parciany i na dole(na wióry) też parciany. A właściwie z jakiegoś dobrego płótna.
Po założeniu na dół worka plastikowego, ciągnie wióry z 1/10 mocy. I wszystkie wióry zostają na maszynie.
Domyślam się, że to, że oryginalne worki są materiałowe, ma znaczenie.
Co robić?   Muszę wykorzystać te worki plastikowe zgodnie z przeznaczeniem bo utonę w wiórach.
Jakieś rady?
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2018, 16:37:16 czas Polski wysłana przez na_forum »
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
Odp: Nie ciągnie bo....?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2018, 21:01:38 czas Polski »
Z parcianych przesypuj do plastikowych
Offline na_forum
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwietnia 2018, 22:05:08 czas Polski »
Pomijając zasadność, brak wygody i czasochłonność to po prostu nie o to chodzi.
Może ktoś coś konkretniejszego doradzi?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwietnia 2018, 22:12:11 czas Polski »
A cóż mizna innego doradzić?
Plastik zamyka przeplyw powietrza.
To tak jakbyś zatkał rure wylotową i chciał  zeby powietrze dslwj przepływało.
Wrzuć zdjęcie jak ma się sytuacja teraz.
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2018, 06:17:50 czas Polski »
,,A cóż można innego doradzić?''
Szybsze przesypywanie skoro ma dobrze ciągnąć,albo jakieś dodatkowe pomieszczenie na wyciąg i trociny :-\
Jarku cytowanie nie działa :(
Offline na_forum
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2018, 07:53:19 czas Polski »
Ok niby rozumiem. Ale jak w takim razie funkcjonują wasze odciągi w większości których stosujecie worki plastikowe??
Online tomekz
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwietnia 2018, 07:58:13 czas Polski »
Może spróbuj  wpierw  zamienić worki . Duży dolny daj do góry ,będzie więcej powietrza przepływać ,a jest to ważne.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Kwietnia 2018, 09:08:31 czas Polski »
A tak w ogóle to jaki masz wyciąg?
Jskiej firmy i jaki model?
Offline na_forum
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Kwietnia 2018, 09:17:54 czas Polski »
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Kwietnia 2018, 10:13:46 czas Polski »
Będzie ciężko.
Może pomyśl o innym worku parcianym na górze.
Takim aby więcej powietrza przepuszczał.
Może dokladnie upierz je aby usunąć pył ze struktury materiału pył.
To na początek.
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Kwietnia 2018, 10:33:43 czas Polski »
W AF14 i 22 jak miałem Felder to worki górne były wykonane z bardzo grubego filtra i on szybko się zapychał przy np pilarce.
Czyli gruby film hamował dobrze mikropył, ale ... co jakiś czas maszyny stop żeby otrzepać pył z górnego worka (i normalnie widać było jak spada tona pyły na dół).
Jeśli moc spada po zmianie worka dolnego - to znak że powietrze nie ma gdzie uciekać - worek górny (filtr) zapchany na amen.
Pamiętajcie że to w czasie pracy rozsiewa sporo pyłu w około siebie...
Offline na_forum
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Kwietnia 2018, 10:51:06 czas Polski »
Wypiorę ten górny, ale czasami go otrzepuję i nie zauważyłem dużej ilości pyłu.
Poza tym chyba nie jest aż tak szczelny, bo po pracy widać trochę pyłu naokoło..
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Kwietnia 2018, 11:17:47 czas Polski »
Miałem kiedyś plastikowy odciąg marketowy i tam worek górny był o grubości grubszej podkoszulki. Też działało, ale pyłu do okola było sporo.
Stol-Drew
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Kwietnia 2018, 18:47:43 czas Polski »
Ja używam dolny foliowy i jest ok
Offline na_forum
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Kwietnia 2018, 20:50:05 czas Polski »
A może ktoś z was posiadaczy odciągów z workami foliowymi rzucić okiem na konstrukcję, moze podesłać zdjęcia?
Bo jeśli np: wystarczy żebym coś domontował, przyspawał, wyciął itp. żeby działało to sobie odciąg przebuduję.
