30 Czerwca 2026, 07:47:35 czas Polski
Autor Wątek: Nie ciągnie bo....?  (Przeczytany 9289 razy)
Odp: Nie ciągnie bo....?
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Kwietnia 2018, 21:10:14 czas Polski »
Witaj.
Czy spróbowałeś zamienić worki ? Przecież zrobiono go  na  dwa z jakąś ideą by ciągnął , a po zmniejszeniu folią  zdławiłeś wylot powietrza.
Może też ma wpływ ,że jest wentylator posadowiony  skośnie ,co źle wpływa na ruch powietrza  po założeniu foliowego  worka. Obecne konstrukcje przy foliowych workach mają je w pionie - może tu jest rozwiązanie?
Pozdrawiam i życzę Ci rozwiązania problemu , bo przy dwóch workach płóciennych nie  powinno być   problemu z odciągiem.
Offline na_forum
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Kwietnia 2018, 06:25:51 czas Polski »
Nie zamieniałem bo idę jest taka by trociny trafiały do plastiku.
Oglądając na szybko inne odciągi widzę, że wentylatory są umieszczane różnie. Nie ma jednej reguły.
Na chłopski rozum to pozostaje mi albo spróbować z większym workem na pył (wieksza powierzchnia przepuszczania), albo jakaś konstrukcyjna przeróbka.
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Kwietnia 2018, 07:05:14 czas Polski »
,,spróbować z większym workem na pył (wieksza powierzchnia przepuszczania)''
Żeby działało poprawnie to powinno tak być ,i to chyba dwa razy większy :-\
A czy myślałeś o zastosowaniu separatora cyklonowego(odpowiednio większego) ???
Cytowanie nie działa :(
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Kwietnia 2018, 07:56:32 czas Polski »
No przecież dolny worek masz większy od górnego , to załóż go do góry ,bo średnice ich są  takie same . Otrzymasz wtedy większą powierzchnię wylotu powietrza. Zaś na dół daj ten plastikowy ,tak jak zamierzasz i zobacz wtedy czy będzie dobrze.
Można pokusić  się o z szyciu obu worków i założenie takiego dużego wora na górę - to powinno  działać.
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Kwietnia 2018, 08:20:29 czas Polski »
A czy kolega już wyczyscił i wyprał worki?
Czy sprawdził czy pomogło?
Offline na_forum
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Kwietnia 2018, 22:08:04 czas Polski »
Wyprałem górny. Coś jakby pojaśniał :)
Włączyłem  i zassałem wióry z podłogi. Wygląda na to, że jest ok. Ale maszynę odpale dopiero za dwa dni i wtedy sprawdzę dokładnie.
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Kwietnia 2018, 22:51:58 czas Polski »
Cieszę się.
Powodzenia.
Offline na_forum
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Maja 2018, 18:14:03 czas Polski »
Testuję i jest ok.
Przy mniejszym (czystym) workunu góry, potrafi sie czasem zatkać w rurze.
Ale jak dałem duży to już lepiej.
Inny mam problem. Wymieniłem ostrza i zacząłem mieć więcej niż powinno wyszarpanych fragmentów drewna.
I nie wiem skąd się to bierze.
Zdjęcie
https://photos.app.goo.gl/3CiXCYSsOofkyk3R2
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2018, 18:27:20 czas Polski wysłana przez na_forum »
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Maja 2018, 18:29:04 czas Polski »
Wypierz  duży i zakładaj go  na górę ,tak jak wcześniej Ci radziłem.
Takie wyrwania mogą być przyczyną drewna ,które jest już stare i wyjałowione  ,gdzie  słoje lubią się rozwarstwiać (końcówki podnoszą  się  od płaszczyzny deski)
Offline na_forum
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Maja 2018, 21:51:26 czas Polski »
I właśnie duży dałem.
A drewno jest z moich zapasów. Ponad rok schnie poprzekładane.
Jak heblowałem lekko wyszczerbionymi nożami to takich wyrwań nie miałem.
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Maja 2018, 22:27:36 czas Polski »
To wina układu słoi w drewnie plus jak pisał TomekZ.
Noże nic do tego nie mają.
