11 Września 2026, 08:54:04 czas Polski
Autor Wątek: Technika prawidłowego frezowania...  (Przeczytany 10031 razy)
Offline color1
« dnia: 09 Maja 2018, 00:36:34 czas Polski »
Jako że jestem zielony w tym temacie, zapytam... bo właśnie napotkałem na pewien problem (albo nieumiejętność):
Zrobiłem sobie stolik do frezarki górno-wrzecionowej, zamontowałem liniał (prowadnicę), zamontowałem frez palcowy (zwykły, prosty) co by wyrównać wyszczerbienia na krawędzi płyty (od piłowania) dwustronnie laminowanej... tak więc frezuję krawędź (zbieram jakieś 1 mm ) od prawej do lewej no i dochodząc do końca elementu robi mi się uskok, gdyż teoretycznie prowadnica "po" frezowaniu powinna być wysunięta o grubość ścięcia. Jak to ogarnąć aby było równo na całej długości ? (czy wystarczająco jasno się wyraziłem ?)
Odp: Technika prawidłowego frezowania...
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maja 2018, 07:18:11 czas Polski »
Prowadnica dzielona z możliwością ustawiania jej części odbiorczej , lub dołożenie podkładki grubości zbioru freza.
Offline color1
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2018, 14:31:48 czas Polski »
Hm.. no to wiem, ale nie zauważyłem na filmach z DYI aby ktoś coś takiego posiadał, z resztą takie domowe zabawki typu rockler tez tego nie mają.
Myślałem, że może coś robię nie tak...
Chyba będę musiał obmyśleć jakieś szablony do tego ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Maja 2018, 15:52:40 czas Polski »
[/quote]
Tylko do tego ,jak strugasz na pełną wysokość krawędź . Do reszty Ci nie potrzeba .
Offline color1
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Maja 2018, 23:44:59 czas Polski »
Tak, chodziło mi o pełną wysokość krawędzi, np. jak przy piłowaniu płyty pojawiają się małe wyszczerbienia laminatu. To są części milimetra (max 1 mm) więc nie inaczej tylko przy prowadnicy daje się to obrobić... a tu nagle uskok ;)
Całe szczęście swoją prowadnicę mam dwuczęściową zatem pod jedną z nich zrobię milimetrowy szablon i będzie ok...
Ale i tak dzięki za wskazówkę !
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Maja 2018, 07:38:05 czas Polski »
A ten uskok to wcięcie czy trochę nie dostrugane?
Offline color1
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Maja 2018, 11:13:25 czas Polski »
Wcięcie (przestrugane) bo jak dochodzi do końca i już nie ma linii podparcia na prowadnicy przed frezem, to frezowany element nagle spada na drugą część prowadnicy i jest zagłębienie (większe o grubość poprzednio frezowaną).
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Maja 2018, 19:11:29 czas Polski »
Wydaje mi się że prowadnica za frezem jest cofnięta.
Ona musi idealnie zgrywac się z ostrzem fraza przy maksymalnym jego wychyleniu.
Przyłuż do prowadnicy prostą listwę tak aby dotykała freza.
Przy obrocie fraza ma on dotknąć listwy ale jej nie strugać.
Nie może też być luzu.
Ma być na styk.
Wielkość strugania regulujesz przednią prowadnicą.
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Maja 2018, 19:34:27 czas Polski »
Robert prowadnica za frezem nie jest cofnięta, tylko ma on ją zrobioną równo
(przednia  i tylna bez możliwości ich regulacji wobec  siebie ). Pozostaje dać podkładkę tak jak opisałeś.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Maja 2018, 22:09:53 czas Polski »
Dobrze rozumiem że obie prowadnice są w linii a frez wystaje poza płaszczyznę jaką tworzą one?
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Maja 2018, 22:25:40 czas Polski »
Tak zrozumiałem.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Maja 2018, 22:29:16 czas Polski »
To nie ma prawa działać.
Nievh autor wrzuci jakieś zdjęcie.
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Maja 2018, 22:32:16 czas Polski »
Naturalnie -dlatego pisał o problemie i znalazł odpowiedź :)
Offline color1
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Maja 2018, 00:42:32 czas Polski »
@Lirorobert "obie prowadnice są w linii a frez wystaje poza płaszczyznę jaką tworzą one ?" - dokładnie tak, z resztą wszystkie SAM-y nie dość, że stanowią linię prostą to są dodatkowo jednoczęściowe. Stąd wynika, że przy frezowaniu krawędzi (po całości) frezem palcowym, uskok taki będzie - podkładka "na "wyjściu" to chyba jedyna opcja... Normalnie gdybym robił frezarką ręczną przy linii (prowadnicy) nawierzchniowej to efektu takiego by nie było, ale tu płyta leży na stole...
Jedyny (chyba) problem jest taki, że przy zastosowaniu podkładki, zawsze z góry musi być ustalona głębokość cięcia, aby wyszło na równo (mam zamiar zrobić podkładkę z plexi, tak więc szablon albo 0,5 albo 1 mm). Jak chcecie to mogę jutro wrzucić fotkę jak to wychodzi obecnie...
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Maja 2018, 07:35:51 czas Polski »
W mojej ocenie plexi za miękkie - szukał bym laminatu . A może zrobisz sobie regulowaną przykładnicę?
