11 Września 2026, 11:40:19 czas Polski
Autor Wątek: Technika prawidłowego frezowania...  (Przeczytany 10032 razy)
  • Wiadomości: 7736
Odp: Technika prawidłowego frezowania...
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Maja 2018, 07:41:25 czas Polski »
Dziękuję.
Nie mając regulowanej prowadnicy, tej za frezem bedziesz skazany na używanie freza o jednej średnicy. Jak zamontujesz frez o innej średnicy to ci sie wszystko rezjedzie.
Może doprecyzuję co nie co.
Materiał po przejściu przez frez MUSI mieć podparcie na prowadnicy za frezem. Jeśli freujesz w ten sposób ze nie jest usuwany materiał na całej wysokości, np krawedzie itp to prowadnice muszą być w linii i frez może wystawać poza płaszczyznę
Natomiast wszystko sie zmienia jak frezujesz całą krawędź.
Wtedy po przejściu przez frez materiał nie ma podparcia na prowadnicy za frezem. W momencie kiedu traci podparcie na prowadnicy przed frezem powstaje uskok.
Frezowanie jakie robisz, to praktycznie jak struganie strugiem elektrycznym lub strugarką.
Proponuję zrobić prowadnicę ruchomą.
Będzie ci łatwiej.
A zdjecie wrzuć.
Coś pokombinujemy.
Offline color1
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Maja 2018, 13:30:29 czas Polski »
Ale ja mam regulowaną prowadnicę (całą) względem pozycji freza, tu nie ma ryzyka że po zmianie freza szablon będzie bezużyteczny. Nie mam natomiast regulowanej (w prostopadłej płaszczyźnie) prowadnicy odbiorczej, i tu właśnie konieczność podkładki. BTW plexi jest wystarczająco twarda więc nie ma obawy, z resztą to jest kącik majsterkowicza a nie stolarnia dla pełnowymiarowych płyt ;)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Maja 2018, 20:29:51 czas Polski »
No i teraz jest jasne.
Jest prawie dobrze.
Problem w tym, ze prowadnica za frezem powinna być regulowana nie zależnie od tej przed frezem.
Dodatkowo po przestawieniu muszą byc równolegle do siebie.
Offline color1
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Maja 2018, 22:45:44 czas Polski »
Czyli dwie dodatkowe wpuszczone prowadnice/suwnice + profil na pół...(albo całkiem inaczej mocowana lewa przykładnica)  hm... chyba za dużo roboty jak na moje potrzeby (dodatkowo taka konstrukcja narażona na niedoskonałości ustawienia). Chyba jednak zdecyduję się na szablon podkładką przykręcany pod lewą taflę plexi, wszak to sporadyczne frezowanie.
Ale i tak dzięki.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Maja 2018, 00:38:51 czas Polski »
Powodzenia.
Offline tom090773
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Września 2018, 10:26:16 czas Polski »
Chciałem zapytać w czym może być problem...Chciałem wyfrezować ostatnio w kantówce z której chciałem zrobić ramę do plakatu krawędź 1 x 1 cm. Posiadam frezarkę górnowrzecionową Macalistera z Casto. Kantówka jest chyba z sosny lub świerka. Zrobiłem sobie typowy stolik do tego typu frezarki. Problem jest taki że podczas frezowania frezuje ale dosyć trudno i wyrywa spore drzazgi około 1 - 2 cm długości...? Zastanawiam się czy to kwestia nie odpowiedniej prędkości freza czy może jego jakości...? (przyznam że frezy są raczej z tych zestawów gdzie 10 frezów kosztuje około 100 zł ale nie są raczej zużyte lub tępe choć z tą ostrością może źle ją oceniam ?). Proszę o jakieś wskazówki....Dzięki
Offline alehar
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Września 2018, 18:47:53 czas Polski »
A prowadzisz frez  "w dobrą stronę "  ?
Pozdrawiam Alehar
Offline tom090773
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Września 2018, 20:11:28 czas Polski »
Zrobiłem stolik podobny jak jest na foto wyżej u kolegi color 1. Frezarka jest podkręcona od dołu stołu i prowadziłem materiał po prowadnicy od prawej w lewą stronę. Próbowałem odwrotnie ale jest jeszcze gorzej...
Offline Keram2504
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Września 2018, 20:31:59 czas Polski »
Spróbuj na innym frezie, najmniej śmiganym. Obroty masz na maxa?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Września 2018, 01:15:48 czas Polski »
A jakiej średnicy jest frez?
Offline tom090773
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Września 2018, 20:22:42 czas Polski »
Obroty mam na 70%, a frez  nowy nie śmigany o średnicy 16 mm
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Września 2018, 07:52:28 czas Polski »
A czemu na 70% a nie na maximum?
Przy średnicy freza 16mm nie powinieneś zbierac jednorazowo wiecej niż 8mm.
Zwiększ obroty na 100% i frezuj na 2 razy.
marek_b
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Września 2018, 10:13:20 czas Polski »
Triton TRA001 instrukcja, dotyczy podobnie innych frezarek im większa średnica to mniejsza ilość obrotów, p. załącznik
Offline swfr
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Września 2018, 11:54:46 czas Polski »
@marek_b
Tabelka jest dla frezów o średnicach większych niż 25 mm. Poza pozycją  1 - czyli do 25 mm. 21 tys. obr. czyli w wielu frezarkach maksimum.
tom090773 używa 16 mm frezu, a wiec jak radzi Lirorobert powinien włączyć max. obrotów.
Offline tom090773
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Września 2018, 17:59:49 czas Polski »
Dzięki za info. Zwiększę obroty i sprawdzę. Oczywiście podzielę się spostrzeżeniami.
