31 Lipca 2026, 17:57:39 czas Polski
Autor Wątek: Wisząca szafka RTV - 3m długości  (Przeczytany 7391 razy)
Offline Strużyn
« dnia: 16 Maja 2018, 00:33:06 czas Polski »
Przede mną nowy projekcik. Muszę zmajstrować szafkę pod telewizor i sprzęt grający tak żeby uporządkować ścianę w salonie, na której jest obecnie jeden wielki bajzel. Na szkicach widać jak to sobie obmyśliłem. Całkowita długość szafki to ok 3m. Szafka niestety ma wisieć. Trochę się tego obawiam bo w szufladach mają być płyty winylowe, które swoje ważą. Na samym blacie jeszcze amplituner, odtwarzacz CD, Gramofon, głośniki. Na początku myślałem, żeby wszystko zawiesić na czterech zawieszkach, ale dwie zawieszki na szafkę 120 cm to chyba trochę mało, więc dam jednak 6, czyli po jednej na każdą pionową ściankę. Zastanawiam się czy użyć Camar 807, czy wystarczyłyby Camar 801. Tutaj proszę o poradę praktyków. Wstępnie wysokość szafki to 44cm a głębokość 45 cm. Dochodzi jeszcze możliwość, że dzieci będą się wspinać po szufladach i siadać na blacie :) Pionowe ścianki chcę zrobić z odpadów z płyty 18mm natomiast reszta z 16 zamówionej w hurtowni. Wybrałem 16tkę, żeby było trochę lżej i żeby była od razu na szuflady.
Jeśli chodzi o koncepcję wizualną to fronty mają być w białym połysku otwierane na TIP-ON. Blacik natomiast chciałbym zrobić z płyty fornirowanej, którą ktoś ostatnio wyrzucił pozbywając się starej szafy z IKEI. Zdobyczny materiał widać na załączonej fotce. Z tej płyty mają być też boczki i spód.
  • Wiadomości: 7733
Odp: Wisząca szafka RTV - 3m długości
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Maja 2018, 07:44:52 czas Polski »
Nie podałeś jaka jest ściana pokoju.
To znaczy z czego jest zrobiona.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2018, 08:17:58 czas Polski »
Sciana jest z silki. Kolki lubia sie w niej krecic, wiec chyba zaopatrze sie w zachwalane duopowery.
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maja 2018, 09:15:44 czas Polski »
Ja użyłbym 4 zawieszenia CAMAR 807 (mają ok 240 kg obciązenia na parę) i kołki fischer duopower fi 10.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2018, 09:54:41 czas Polski »
Dzięki Amigrog. Kołki użyję chyba tak jak mówisz 10tki, natomiast wydaje mi się,   że te dwie zawieszki na szafkę 120 cm szerokości może spowodowąć, że środkowa przegroda będzie uciekała w dół. Szczególnie jak szuflady napcham winylami.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maja 2018, 11:59:22 czas Polski »
Zamontuj wiecej zawieszek.
Na kazdą pinową przegrodę.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2018, 12:12:54 czas Polski »
Koniec końców dam 6 Camarów 807 po jednej na przegrodę. Powinno dać rade. I tak pewnie najsłabszym punktem będzie samo trzymanie kołków  w ścianie. Camary zamierzam mocować do listwy metalowej. Dobry to pomysł czy lepiej do tych blaszek ?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2018, 12:34:02 czas Polski »
Listwa zdecydowanue lepsza.
Możesz zwiększyć ilość kołków którymi bedzie mocowana do ściany.
Offline Veglu
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maja 2018, 15:06:21 czas Polski »
Można skorzystać z kołkòw fischera sxrl
Offline Strużyn
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Maja 2018, 12:23:44 czas Polski »
Nigdy z takich nie korzystałem. Znalazłem jakiś długi w LM i widzę, że sporo kosztują. Sztuka 10mm x 80mm z wkrętem ....3 zł. Jaką długość byś sugerował.
https://www.leroymerlin.pl/artykuly-metalowe/kolki-kotwy/mocowania-w-mat-pelnych/kolek-sxrl-10x80-t-fischer,p390275,l2223.html
Jak zobaczę w markecie to chętnie kupię kilka na próbę.
Offline Veglu
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maja 2018, 01:33:03 czas Polski »
Ja uzywalem tych kołkòw do montażu elewacji, 10*100
Mamury z porothermu i najwazniejsze to wiercenie  bez udaru
Nie weiem jaja dlugosc zasugerowac, jak potrzebujesz wiecej kolkow to warto poszukac w internecie, np oficjalna ich strona
Offline Strużyn
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Maja 2018, 11:17:24 czas Polski »
Dzięki Veglu :). To wiercenie bez udaru to dobra rada. Staram się o niej pamiętać, chociaż nie zawsze się da i wtedy dziura czasem przyduża wychodzi. Szkoda czasem, że nie ma wierteł typu 7,5 mm albo 9,5 mm na SDS. Jutro będę w LM to się rozejrzę za tymi kołeczkami :)
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Maja 2018, 14:41:41 czas Polski »
7,5 wiertła  nie  ma ?
Offline Strużyn
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Maja 2018, 14:54:00 czas Polski »
... ja w każdym razie takiego SDS'a nigdy w rękach nie miałem. Co prawda ....nigdy nie szukałem :)
Offline Veglu
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Maja 2018, 23:54:22 czas Polski »
Naszukalem sie wiertel i wiertla MultiCut firmy Alpen moge polecic , wierca idealnie bez udaru, otwor jest odpowiedniej wielkosci, dzieki czemu kolek nie obraca sie
