26 Kwietnia 2026, 22:41:04 czas Polski
Autor Wątek: Jak wykonać ramkę drewniana pod gniazdko elektryczne?  (Przeczytany 8088 razy)
Odp: Jak wykonać ramkę drewniana pod gniazdko elektryczne?
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Maja 2018, 14:31:35 czas Polski »
gdzieś mam namiar na gościa co sprzedaje lamele dębowe 4-5 mm , za 12 sztuk takich ok 120x600 płaciłem chyba ok 10 zł, jak będę miał chwile to poszukam, tylko w takim cienkim najpierw wierć później docinaj zewnętrzny wymiar bo Ci inaczej szarpnie i popęka
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Maja 2018, 14:34:10 czas Polski »
Tak to cenna uwaga -wpierw  wiercić
Offline Daniel
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Maja 2018, 15:30:48 czas Polski »
No tak racja ;) Dzięki ;)
Offline burchov
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Maja 2018, 16:20:00 czas Polski »
jakbyś znalazł i mógł to i dla mnie prześlij namiary ;)
Offline jawor
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Maja 2018, 06:00:31 czas Polski »
Od siebie dodam tylko, żebyś zaczął od kupienia przynajmniej jednego gniazda lub włącznika pod jaki chcesz montować te ramki, dlatego, że ją wpinasz od spodu osprzętu - wymiary mogą być różne a otwory w 95% będą kwadratowe. Szkoda by było zrobić partię która okaże się np zbyt luźna. Kibicuję, a jak przyjdzie na mnie czas to sam się na coś takiego się szarpnę
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Maja 2018, 08:53:05 czas Polski »
Jeżeli puszki są okrągłe i w nie  wchodzi osprzęt ( gniazdka) to i otwór w deseczce może być okrągły.
Ja bym kupił puszki pogłębiane które mają z boku od środka specjalne otwory na wkręty  do przykręcenia gniazdka i w te miejsca przykręcił deseczki ( czyli ramka dokręcona do wgipsowanej  puszki). Dopiero do tak przygotowanej podstawy wkładał osprzęt (można go mocować tradycyjnie - rozpierając uchwyty wkrętami ,lub dodatkowo ramkę metalową osprzętu wkrętami do  deseczki /ramki )
Offline jawor
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Maja 2018, 10:33:27 czas Polski »
Ok, to inaczej - jak chcesz podkładać to pod tradycyjne gniazda, tzn takie bez ramek luz z założoną ramką to luz - robisz okrągłe i  masz. Autor być może nie zdecydował jeszcze co chce zrobić, bo w pierwszym linku podał fotkę gdzie są gniazdka z plastikowymi ramkami i pod nimi deseczka. Drugi link to już normalna ramka (tak która na pierwszej fotce jest plastikowa) zastosowana do gniazda typu jak poniżej - tu już dziurką nie obskoczysz.
Offline Daniel
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Maja 2018, 09:31:05 czas Polski »
No tak, decyzja jesszcze nie zapadła.
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Maja 2018, 13:50:18 czas Polski »
niestety nie znalazłem numeru do gościa, ale jeśli macie fejsa to wiem że gościu często ogłasza się tam ze sprzedażą lameli dębowych na różnych grupach, Jest z Miłomłyna ( tyle tylko pamiętam ) jak mi gdzieś wrzuci się w oczy to dam znać z jego namiarami :)
Offline Daniel
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Sierpnia 2018, 18:58:23 czas Polski »
Dopiero teraz zabrałem sie za robotę no i niestety wynikły pewne problemy... Po pierwsze skleilem dwa obłogi każde po 4 mm i przy wycięciu otworu lekko się ugina, nie wiem czy tyle docisnie gniazdko do ściany no i czy w przyszłości nie odegnie sie bardziej. Drugi problem to otwór musi być kwadratowy, wycinałem frezarka ale ciężko to idzie, nie biorę od razu 8 mm ale nawet po 2 mm frez przypala :( gniazdko i przykładowe wycięcie wrzucam poniżej. Plastikowa ramka zachodzi na drewnianą około 1mm więc środek musi być wycięty dokładnie... Macie jakieś pomysły jak łatwo i dokładnie wyciąć taki otwór?
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2018, 19:01:54 czas Polski wysłana przez Daniel »
Offline OlivaZsiedlec
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Sierpnia 2018, 20:15:01 czas Polski »
Spróbuj wyciąć mniejszy okrągły otwór i włóż między ścianę i metalową blachę od gniazdka.
Plastikowa ramka powinna ładnie to docisnąć.
Montowałem kiedyś takie przeźroczyste plastikowe osłony pod takie gniazdka i miały właśnie okrągłe otwory.
Offline Daniel
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Sierpnia 2018, 21:21:13 czas Polski »
Niestety okrągła nie będzie, bo ta plastikowa ramka w rogach ma zaczepy i musi być kwadrat :(
