17 Września 2026, 12:16:37 czas Polski
Autor Wątek: Adaptacja starej obory na stolarnię  (Przeczytany 9280 razy)
Offline L.mArK
« dnia: 22 Maja 2018, 09:53:05 czas Polski »
Cześć,
Jeśli zły dział to prośba o przeniesienie.
Chcę zaadoptować starą murowaną oborę na stolarnię. Powierzchnia 20m2, jedna wspólna ściana z domem więc da się podciągnąć centralne ogrzewanie. Jest tylko jeden problem, pomimo że obora stoi pusta już od 10 lat to niestety nadal w niej śmierdzi. Macie jakiś pomysł czym pomalować ściany żeby się tego pozbyć? Nie chcę zbijać tynku bo za dużo roboty trochę. Plan mam taki, żeby zrobić tylko wylewkę i później ściany obić płytami OSB.
Chyba że ktoś ma lepszy pomysł :)
  • Wiadomości: 7736
Odp: Adaptacja starej obory na stolarnię
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2018, 09:59:26 czas Polski »
Zbucie tynkow to najlepszy pomysł.
Będzie ciężko inaczej
No i podloga to kolejny punkt zapachowy
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2018, 10:58:59 czas Polski »
jesli nie  tynki i posadzka ,to może izolacja folią w płynie ( nie jest  tania)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2018, 11:10:58 czas Polski »
20mkw podlogi to około 40m kw tynku.
Skucie tego to max jeden dzień.
Na podłogę jeśli jest utwardzona to polecam wylewke.
Powiedzmy 2 dni, ale 1 powinien być wystarczający.
Rynksrz w dwa dni poeinien zrobić tynki.
Offline L.mArK
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Maja 2018, 09:55:58 czas Polski »
W sumie to po zbiciu tynków nie musiałbym chyba robić nowych skoro i tak chce ściany obić płytami OSB
Offline emdzy
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maja 2018, 14:34:54 czas Polski »
nie musisz...pomalować cegły na biało najlepiej pędzlem, do tego na zewnątrz czarna instalacje elektryczna i masz piękne wnętrze.
swoją drogą podrzuć kilka zdjęć przed pracami.
Nie wiem, nie znam się, ja tam zwykły garażowy amator-hobbysta jestem.
Offline drhambone
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Maja 2018, 15:47:16 czas Polski »
Cześć
Jak pod tynkami masz cegłę to szkoda kuć, pouszkadzasz ją młotkiem.
Mój patent to gumówka z zapiętą szczotką drucianą 100mm. Przeleciałem tynki w 2 dni do zera, poszły na to 2 szczotki po 30 zeta z Mrówki.  Cegła przy okazji nabrała starego fajnego koloru. Uzupełniłem luźne fugi i ściany teraz wyglądają ok., a co najważniejsze, zniknął zapach. W moim pomieszczeniu były kury, potem świnie i krowy. Została mi jeszcze stajnia, ale to jak konia wymelduje do stodoły :)
Tomek
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Maja 2018, 21:35:57 czas Polski »
To zależy od tego jaki jest tynk
Offline emdzy
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maja 2018, 15:37:02 czas Polski »
Ja skuwalem recznie, młotkiem, żadnych sdsów, żadnej cegły nie uszkodziłem. (sdsem uszkodzisz)
Offline Toomasz
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Października 2018, 15:12:13 czas Polski »
Witaj.
Odłącz prąd w instalacji w oborze i weź myjkę ciśnieniową. Najpierw pianą z pianownicy pokrywasz ściany (piana aktywna jak do auta) a później myjesz ściany. Oczywiście najlepiej latem żeby przeschły ale sposób sprawdzony i ściany jak nowe.
Offline Beben77
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Stycznia 2019, 10:45:04 czas Polski »
Witaj.
To działa? Kiedyś miałem problem ze smrodem ponieważ wybiła mi smoła na ścianach od komina. I za cholerę nie dało się już tego pozbyć. Trzeba było wyfrezować komin, potem włożyć wkład, a dopiero jak się wysuszyły to kucie tynków do zera i kładzenie od nowa.
Offline Andriu
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Stycznia 2019, 09:01:06 czas Polski »
ja przerabiałem  stajnię na  stolarnie  i tylko   skucie tynków  cię ratuje,  ja mam powierzchnię  60 m2  w jednym pomieszczeniu i skułem wszystko, po skuciu wietrzyłem 2 miesiące , i dodatkowo myłem  ściany i pryskałem  środkiem z chlorem . fuga między cegłami była zainfekowana do połowy  głębokości cegły, wybierałem to wszystko i wydmuchiwałem sprężonym powietrzem. jak robiłem tynki prosiłem aby dodawać więcej wapna   bo ono dodatkowo odkaża, mimo takich zabiegów gdzie nie gdzie pojawiają sie wykwity, a to przez cegły  które  były zawilgocone.
Offline Andriu
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Stycznia 2019, 09:02:51 czas Polski »
wywaliłem również  wylewki,w  sumie miałem 30 cm betonu na podłodze,  dodatkowo wybrałem  ziemię i zrobiłem podsypkę  i  izolację  pzeciwwilgociową styropian  i na to  8 cm wylewki. w pomieszczeniu na razie nie czuć że była tam kiedyś obora
