14 Czerwca 2026, 00:28:52 czas Polski
Autor Wątek: Struganie olchy - problem  (Przeczytany 2840 razy)
Offline Mcgyver
« dnia: 24 Maja 2018, 20:07:32 czas Polski »
Koledzy dzis próbowałem przestrugać deski wycięte z olchy. Materiał został pociety jesienią, do tej pory przeleżał złożony w stodole. Strugałem grubosciówka Dewalt DW733. Nie wiem czy olcha tak się struga czy to wina tego ze jest jeszcze za surowa ale co jakiś czas na desce widać jakby poddarte włókna. Po przeszlifowaniu szlifierka oscylacyjną deska jest gładka ale nadal widać wgłębienia. Ktos podpowie dlaczego tak jest?
Odp: Struganie olchy - problem
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2018, 22:18:47 czas Polski »
Spróbuj strugac w drugą stronę.
Zdjęcie?
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maja 2018, 08:07:14 czas Polski »
Strugałem w drugą stronę i nadal jest podobny efekt. Zdjecia po przeszlifowaniu poniżej
Offline robarek
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Maja 2018, 09:36:00 czas Polski »
W/g mnie tępy nóż (za tępy).
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Maja 2018, 10:11:46 czas Polski »
strugałem sosne/ swierk i dąb tam nie było takiego problemu, przynajmniej nie tak bardzo jak tu
Offline swfr
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maja 2018, 11:12:19 czas Polski »
Taka uroda olchy niestety.
Kierunek nie ma tutaj znaczenia. Mam to samo przy toczeniu. W którą stronę bym nie obracał - włókna zawsze wstają.
Pozostaje tylko papier ścierny. W przypadku desek - szlifierka bębnowa lub taśmowa.
Wymagający materiał. Ja mimo to lubię pracować z olchą. Jest stabilna, ma ładny kolor i rysunek słojów
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Maja 2018, 11:29:13 czas Polski »
Kierunek zawsze  ma  znaczenie przy wszystkich rodzajach  drewna.Jak tylko jest możliwe strugamy zawsze z "włosem" .Nie  znaczy to ,że na płaszczyźnie  może się zdarzyć w jakiś tam odcinkach układ  słoi "pod  włos" szczególnie przy sękach ,lub zarośnięciach po nich.
Tu pomoże , ostrość noży , cienki zbiór , wolniejszy posuw .
Deska desce nie równa , jak i gatunek drewna i z tym należy się liczyć.
Offline swfr
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Maja 2018, 11:39:41 czas Polski »
Tomek oczywiście ma racje.
Należy się małe sprostowanie. Kierunek - miałem na myśli kierunek obrotu wrzeciona tokarki.
