24 Czerwca 2026, 04:31:31 czas Polski
Autor Wątek: Podest pod basen ogrodowy  (Przeczytany 13850 razy)
Offline fantomas40
« dnia: 26 Maja 2018, 16:27:38 czas Polski »
Mam basen ogrodowy o wymiarach  4,66 x 2,76mm razem ze stelażem, chciałbym zrobić pod niego podest z palet do kostki brukowej. Paleta ma wymiar 1 mx 1,2 , potrzebne by było 12 palet,. Co o tym sądzicie ?
  • Wiadomości: 5618
Odp: Podest pod basen ogrodowy
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2018, 18:20:52 czas Polski »
A co bezpośrednio  na palety?
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2018, 20:57:46 czas Polski »
Odpowiem skoro zapytałeś.
Osobiscie nie rozumiem zafascynowania paletami.
A jaki to basen?
Offline swfr
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2018, 22:57:04 czas Polski »
Czy dobrze rozumiem: paleta koło palety i na takim placyku z desek basen? Wytrzymać to te palety pewnie wytrzymają (przy 1,2 m wody to 15,5 tony) ale niech jedna deska pęknie... - czarno to widzę. Folia też będzie pracowała i wciskała się pomiędzy deski. Szybko się zmęczy.
Od 8 lat rozkładamy latem basen stelażowy 7,3 x 3,66 x 1.3 m. Podłożem jest przesiane 10 cm piasku + folia budowlana, a pod nogami stelaża mam poukładane obrzeża betonowe gr. 5 cm na płask.
Zrobiliśmy to na początku 2 sezonu. Porządnie wypoziomowałem i od tego czasu nic nie musimy robić.
Pierwszego sezonu też miałem pomysły... Potem mi przeszło.
Offline fantomas40
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Maja 2018, 09:49:51 czas Polski »
Paleta  od kostki brukowej jest trochę innej konstrukcji  taka jak na zdjęciu. Ja właśnie chciałem je ułożyć obok siebie i obsypać piaskiem a na tym ustawić basen.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maja 2018, 22:16:47 czas Polski »
 nie daje się pod duże baseny ocieplenia np. twardy  styropian?
Offline swfr
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maja 2018, 22:43:33 czas Polski »
Można dać ale nie warto. Bo:
1. styrodur dużo kosztuje, a efekt jest niewielki.
2. największa utrata ciepła wody jest nie przez grunt tylko przez lustro wody. Lepiej zainwestować w powłokę  ze specjalnej, pływającej folii bąbelkowej. Tylko komu by się chciało codziennie rano zwijać a wieczorem rozwijać.
